Welche Ganzjahresreifen sind empfehlenswert
Suzali
Re: Welche Ganzjahresreifen sind empfehlenswert
#46
Beitrag von Suzali »
Was spricht gegen den Conti VanContact Camper?
Der ist im Gegensatz zum Michelin Agilis CrossClimate (siehe #21) für Wohnmobile geeignet :?
Kreiseltaucher
#47
Beitrag von Kreiseltaucher »
Siehe meine Antwort in #22#
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
sprinter-22
#48
Beitrag von sprinter-22 »
Frage mich nur, woher der Reifen weiss ob ich einen 3.5to Transporter ider 3.5to Wohnmobil habe wenn die "CP" Kennung für Womos genommen wwrden soll...
Suzali
#49
Kreiseltaucher hat geschrieben: 31 Dez 2025 18:01 Siehe meine Antwort in #22#
Den AGILIS CROSSCLIMATE CAMPING gibt es nicht in 225/75R16CP 121/120R, sondern nur als Crossclimate ohne CP Kennzeichnung mit dem angesprochenen Warnhinweis.
#50
Bei 255/55 R18 ist der Continental CP, sofern man keinen AT will, alternativlos. Es gibt, in dieser Dimension, offenbar keinen weiteren Reifen mit der nötigen Traglast. Michelin hat mir auch nur eine Absage erteilt.
LODER AT#1 255/55R18 118T
#51
LODER AT#1 255/55 R18 118T wintertauglich mit Alpine-Symbol/3PMFS
https://shop.delta4x4.com/marken/lodert ... 255/55-r18
shartelt (01 Jan 2026 12:50)
sprinter-22
#52
Gibt noch Sailun, Tomason und Gripmax, teilw auch in CP und alle mit 120er Traglast. Zudem weitaus güntiger, Profilbild auch V ähnlich geschnitten wie Michelin
Kreiseltaucher
#53
Zur Erinnerung : Ich fahre einen 5to. Mit Zwillingsbereifung. Die Reifengröße ist 205/75 R 16
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kreiseltaucher für den Beitrag:
v-dulli (01 Jan 2026 17:33)
hymeraner
#54
Beitrag von hymeraner »
sprinter-22 hat geschrieben: 31 Dez 2025 19:04 Frage mich nur, woher der Reifen weiss ob ich einen 3.5to Transporter ider 3.5to Wohnmobil habe wenn die "CP" Kennung für Womos genommen wwrden soll...
Das weiß der Reifen natürlich nicht. Wenn du regelmäßig fährst und den Reifen nicht überlastest kannst Du ebenso gut C wie CP nehmen. Angeblich neigen die CP weniger zur Bildung von Standplatten wenn sie lange stehen. Außerdem sollen sie mit höherem Luftdruck gefahren werden und haben dann mehr Traglastreserve.
roti6969
#55
Beitrag von roti6969 »
Ich haben vorne wie hinten durchgehend 4,5bar
hymeraner
#56
roti6969 hat geschrieben: 02 Jan 2026 15:35 Ich haben vorne wie hinten durchgehend 4,5bar
Und das passt zu Deinen Achslasten? Kann ich kaum glauben ...
sprinter-22
#57
Er wird sich wohl am Abfahrbild der Reifen orientieren, nich auf das was im Papier steht.
hymeraner
#58
In der Tat ist Papier geduldig, vor allem wenn es nicht vom Reifenhersteller kommt. Die Angaben der Reifenhersteller werden aber wohl schon sinnvoll sein. Woran sonst soll man sich halten?
Es kann natürlich sein, dass man vorne und hinten etwa gleiche Achslast hat und deshalb auch gleichen Reifendruck fährt. Oder man kennt die Achslasten gar nicht und fährt deshab lieber zu hohen als zu niedrigen Reifendruck. Kann ich alles verstehen.
Am Laufbild wird man erst nach fünfstelligen Kilometern -- wenn überhaupt -- erkennen, dass der Reifendruck falsch ist. Bei viel zu hohem Reifendruck (würde ich bei 4,5bar zumindest auf der Vorderachse vermuten) leidet sofort der Komfort, bei zu niedrigem (würde ich bei 4,5bar eher nicht unterstellen) die Sicherheit.
Mal wiegen und dann den Reifendruck nach Angabe des Reifenherstellers einstellen (gern auch bißchen höher) ist auch nicht der Wahnsinnsaufwand.
#59
hymeraner hat geschrieben: 03 Jan 2026 10:09 In der Tat ist Papier geduldig, vor allem wenn es nicht vom Reifenhersteller kommt. Die Angaben der Reifenhersteller werden aber wohl schon sinnvoll sein. Woran sonst soll man sich halten?
Continental, z.B., bieten eine sehr nützliche "Broschüre" zu diesem Thema unter
https://www.continental-reifen.de/conte ... wnload.pdf
hymeraner (03 Jan 2026 13:43), MobilLoewe (03 Jan 2026 16:15)
MobilLoewe
#60
Beitrag von MobilLoewe »
MobilLoewe hat geschrieben: 16 Dez 2025 14:16 Hymer hat meinen Frontkratzer mit 225/75 R16 CP Continental VanContact Camper ausgeliefert. Mit M+S und Schneeflocke gekennzeichnet. Jetzt knapp 23.500 Kilometer, keinen Schnee gesehen.
Inzwischen dieser Tage der Test, die Autobahn im Norden war teilweise mit Schnee bedeckt. In Sittensen lag am Morgen reichlich Schnee, doch der frontgetriebene Sprinter ließ sich davon nicht sonderlich beeindrucken und spurte zur Autobahn. Bis Bremen herrschten auf der Autobahn winterliche Verhältnisse. Einige Damen und Herren bewegten ihre Fahrzeuge mit sichtbar verkrampfter Körperhaltung :shock: und 50 bis 60 km/h vorwärts – sie wurden überholt. Der Spurwechsel erforderte allerdings etwas Bedacht, denn der Schnee sammelte sich besonders tückisch in der Mitte der Fahrbahn.
Bin zufrieden mit den Conti.
v-dulli (03 Jan 2026 16:29)
