Hallo Hans,Hans hat geschrieben:Hans hat geschrieben:
Die Gläser kannst Du glaube ich auch rausschrauben und verdrehen !
Du solltest auf jeden Fall die Schrauben der Gläser nachziehen, damit diese fest an den Dichtungen anliegen, war bei mir anfangs nicht ausreichend und zogen Feuchtigkeit ! Danach waren sie dicht !![]()
bei mir sind sie jetzt auch innen auch nass nicht nur feucht, da sie wie bei dir auf den Kopf stehen funktioniert die Entwässerung durch das Labyrinth nicht. Reicht nachziehen vorher natürlich erst mal Glas runter und austrocknen lassen, oder meinst Du das eine Entwässerungsbohrung unten besser wäre?
