Geräuschkapsel / Motorabdeckung für den 318er
Radler
Beitrag von Radler »
BikeAlex hat geschrieben:Hat sich jetzt eigentlich mit der Kapselung das Innengeräusch deutlich gesenkt ?
Und kostet das bisschen Plastik, wenn ich das jetzt richtig Verstanden habe wirklich 3x 80 Euro?
Grüße BikeAlex
210,00 € netto,mir ging es in der Hauptsache um Schutz gegen Verschmutzung, Innen und Außengeräusch etwas weniger,aber nicht
deutlich.
Gruß Peter
BikeAlex
Beitrag von BikeAlex »
Ob sich diese Verkleiung positiv auf den Spritverbrauch auswirkt ?
Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht ?
Grüße BikeAlex
V6 319CDI, mittel -lang, -hoch, Automatik, Graphit...
Rollidriver
#48
Beitrag von Rollidriver »
Radler hat geschrieben:Hallo, im mittleren Teil sind solche Vertiefungen zu sehen die sind bei
mir ausgeschnitten sind 3 stück an der Zahl rechteckig ca 6x4 cm
groß,darüber kamen die abschirmbleche.
ok, die kleinen rechteckigen Ausschnitte sind bei mir auch drin, aber Abschirmbleche wurden bei mir definitiv nicht eingebaut.
Hast Du ein Foto?
Grüße Rolli
Radler
Hallo Rollidriver,
ich vermute mal die konnten mit diesen Teilen nichts anfangen und
haben sie einfach weggelassen, die Geräuschwannen werden wohl
selten verbaut in der Werkstadt beim Freundlichen kannte sie niemand,
ich habe dann nach langen suchen die einzige passende Stelle gefunden
und mit Hilfe der mitgelieferten Plastikdübel montiert, passende Löcher
wahren vorhanden.
Foto kann ich schlecht machen denn sie sitzen oberhalb der Wanne,
ein Teil an der Hinterkante der Öffnungen und schließt den Raum zwischen
Wanne und Traverse und das andere Teil sitzt an der Vorderkante und
endet auf der Traverse.
Bei der Lieferung waren noch zwei Isoliermatten dabei 15x12 cm groß
habe da aber nicht herausfinden können wo sie hingehören,vielleicht kann
ja ein Profi hier im Forum eventuell weiterhelfen.
Gruß, Peter
VWNer
Re: Geräuschkapsel / Motorabdeckung für den 318er
#50
Beitrag von VWNer »
Noch ne Frage oder 2... :oops: : Deckt diese Kapselung den Zuheizer mit ab incl. Auspuffverlängerung bauseits und
gibt es beim KR andere Bestellcodes ?
Gruß Andreas
