Was muß beim Fahrtenschreiberausbau noch gemacht werden?
- Kühltaxi
Re: Was muß beim Fahrtenschreiberausbau noch gemacht werden?
Kann im Prinzip jeder machen der eine Star-Diagnose sein eigen nennt, also primär mal alle Daimler-Freundliche. Man darf sich nur nicht abwimmeln oder ein neues KI aufschwätzen lassen.
Der eine Fall zwischendrin wo das KI sich partout nicht auf Betrieb ohne FS umstellen ließ gibt aber schon zu denken, da kam auch keine Rückmeldung mehr wie weiter vorgegangen wurde. Bei ein paar KIs scheint es also tatsächlich nicht zu gehen und keiner weiß warum.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Diesel smoke
Grüße!
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde mal mein Glück beim Freundlichen versuchen. Ich hatte heute schon mal den Stecker vom Fahrtenschreiber abgezogen und dachte, "so, fertig"... Dann habe ich doch Mal nachgelesen und mir wurde das Ausmaß bewusst. Also, erst mal wieder dran.
Ich berichte! Danke!
Diesel smoke
So, kann das schon Geschriebene bestätigen.
Fahrtenschreiber "aus" gestellt mittels Star-Diagnose. Km-Stand ist nun auf Null. Alles ohne Probleme!
Bin Happy...
Bin Happy...
Hallöchen kann mir einer eine werkstatt nennen die meiner werkstatt sagen kann wie das geht .
mfg mosislow
mfg mosislow
achso hab ich noch vergessen ich habe einen 416 4x4 von 2001
Hymosislow hat geschrieben: 28 Feb 2018 20:13 achso hab ich noch vergessen ich habe einen 416 4x4 von 2001
Brauchst doch nur den Beitrag durchlesen
Alle Angaben ohne Gewähr
Die vom mb autohaus in königs wusterhausen meinten das umcodieren geht nicht weil es verriegelt ist .
Sorry, hatte die Beiträge hier nicht gesehen..
Mercedes hat keine Ahnung, die wollten bei mir auch erst das Kombiinstrument tauschen und dabei gut abkassieren...
Bosch hat mir das Ding raus gemacht in 5 Minuten mit der StarDiagnose. Einfach abgemeldet. Tacho stand auf Null - habe mir den Kilometerstand schriftlich bestätigen lassen für TÜV etc.
Ich musste danach aber wegen dem aufleuchtenden Lämpchen im Kombiinstrument aufgrund des fehlenden Fahrtenschreibers wieder zu Bosch zurück fahren - auch das kann man genauso wie den Fahrtenschreiber einfach abmelden und fretig. Am besten die beiden Abmeldungen in einem Abwasch machen lassen, sonst zocken die 2x 50.- ab - das fand ich dann schon ein wenig dreißt.
LG
blue
LG
blue
Hallo, wollte heute den Fahrtenschreiber auscodieren mit Stardiagnose, beim Thema KI sagt er mir ist verriegelt und kann nicht codiert werden.
Habe natürlich trotzdem probiert, Fahrtenschreiber auf nein zu setzen, da kam dann : "Kommunikationsfehler".
Blöd, sonst wäre es so einfach...
Hat noch wer ne Idee?
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
Würde mich gerne noch anhängen:
habe gestern den FahrteSchreiber am Crafter von VW ausprogrammieren lassen und abgeklemmt. Leider zeigt das KI jetzt Striche statt gefahrener km an. Ich hätte ja auch 0km akzeptiert, aber ganz ohne ist doof
10 min ohne Batterie wie beschrieben hat auch nix gebracht.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke.
PS. VW hat fürs Aus programmieren 70€ verlangt
Danke.
- kilian
Statt umcodieren kann man auch den Geber am Getriebe wechseln.
Der zweipolige Geber für KI ohne Fahrtenschreiber kostet neu ca 60 Euro.
Dann muss noch das Kabel, das das Signal vom KI mit Schreiber ans Steuergerät liefert, umverdrahtet werden und das neue KI funktioniert wieder mit unverändertem Tachostand.
So habe ich das bei meinem großen Umbau gemacht.
Fragen gerne auch per PN.
Kilian
Kilian
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kilian für den Beitrag:
- Peter&WuWu (23 Feb 2019 09:54)
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Bei TCO/ DTCO kommt das V-Signal vom Geber am Getriebe, ohne TCO/ DTCO wird es vom ABS bereitgestellt.spüli hat geschrieben: 03 Jun 2018 19:54 Hallo, wollte heute den Fahrtenschreiber auscodieren mit Stardiagnose, beim Thema KI sagt er mir ist verriegelt und kann nicht codiert werden.
Rechtlicher hinweis damit du dir vllt arbeit sparen kannst. Ist das fahrzeug als privatfahrzeug geführt unf wird nicht gewerblich genutzt, kannst du den fahrtenschreiber einfacH ignoriere.Kühltaxi hat geschrieben: 22 Mär 2008 21:52 Vor einer Zeit wollte hier jemand einen Modularfahrtenschreiber aus seinem CDI-Sprinter entfernen, dies ging aber nicht bzw. es wurde dann auch im Tacho nichts mehr angezeigt. Diese Frage war aber nur am Rande in einem Thread, weshalb sie wahrscheinlich keiner richtig beachtet bzw. beantwortet hat. Mit der Forumssuche habe ich sie leider nicht wiedergefunden.
Also jetzt noch mal: Was muß bei einer dauerhaften Entfernung eines Modularfahrtenschreibers am KI geschaltet werden? Muß da was von Daimler in der Elektronik frei- bzw. zurückgeschaltet werden oder kann man das selber machen? Oder ist gar ein ganz anderes KI vonnöten, sozusagen eins für den Betrieb ohne Fahrtenschreiber?
Meiner läuft mit und stört nicht. Die hier zu erledigenden dinge lohnrn sich nicht
Dann erklär das mal bitte dem albanischen oder rumänischen Dorfpolizisten. Der sieht den Fahrtenschreiber und will die Scheibe...
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
man_in_bleeck
Dann lass den Fahrtenschreiber angeschlossen in den Tiefen des Armaturenbretts verschwinden... das einzige, was dann noch darauf hindeutet ist ein gelbes "T" im Tacho...
