Fernbedienung für Standheizung nachrüsten?
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
MaWe hat geschrieben:Du meinst den Dauerbetrieb?
Ja. Die Heizung selbst wird das ab können, wird durch die angesaugte Luft ja gut gekühlt. Läuft sowieso nicht die ganze Zeit volle Pulle, es sei denn, Du willst eine Sauna auf Rädern haben...
MaWe hat geschrieben:In meinem T-Modell habe ich auch ne original Standheizung, die schaltet sich ab, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt (Wg. Batterieschutz werden alle Komfortfunktionen abgestellt)..gibts das beim Sprinter/Crafter auch?
Ich denke wenn Du direkt die Batterie anzapfst, saugst Du sie auch leer, bis gar nichts mehr geht. Die normalen Lampen/Verbraucher werden nach einer gewissen Zeit ja eh abgeschaltet.
MaWe hat geschrieben:Hat jemand ne Angabe zum Stromverbrauch der WW-Heizung?
Musst Du mal auf den Herstellerseiten nachlesen, ich meine es dort schon einmal gelesen zu haben. Du kannst Dir aber auch aus dem Netz die Original Bedienungsanleitungen runterziehen, da steht viel drin.
P.S. wannst stellt Du denn mal ein Foto Deines Schmuckstücks ein?
MaWe
Wohnort: Zwischen Nord- und Ostsee, da wo andere Urlaub machen..
#47
Beitrag von MaWe »
guckst du ;-)
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 7&start=15
irgendwann stelle ich auch noch mal eigene Bilder ein...
Viele Grüsse
MaWe
Crafter Doka, 5,0 t mit Wechselaufbau-Wohnkabine
Bj. 2007 - 120 kw
Schreinz
puuhhh ein Traumfahrzeug, nur ein bisschen schwer aber die Biomobil-Kabine ist halt 'heavy duty' sicherlich auch für Island ausreichend.
Eine Wechselkabine finde ich super, schön vielseitig. Habe immer das Problem viele Mitfahrer, dann wieder Motorradtransport, des öfteren Renovierungsmüll, ....
VWNer
Beitrag von VWNer »
Beim örtlichen MB Händler ist eine FB nicht mehr zu erhalten . Wollte
eigentlich die Easy Start nachrüsten . Jetzt muß ich wohl mal schauen,
wo ich sonst günstig so ein Teil herbekomme .
der_este
#50
Beitrag von der_este »
Habe bei meinem Händler auch mal nachgefragt und der meinte zu mir, im Sommer soll eine Nachrüstfernbedienung erscheinen.
Na mal sehen, was die dann für das Stück haben wollen.
