Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
Chr1stoph
Re: Dieselskandal: Kommt nun Software-up oder nicht?
#526
Beitrag von Chr1stoph »
Nimm mal ein handelsübliches Multimeter und meß mal parallel zum USB-Präzisionsinstrument.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
f54 (12 Feb 2024 13:50)
#527
Chr1stoph hat geschrieben: 09 Feb 2024 13:59 Nimm mal ein handelsübliches Multimeter und meß mal parallel zum USB-Präzisionsinstrument.
Braucht er nicht, mein WoMo macht es genau so und ich vermute dass es mit dem Booster für die Aufbaubatterien zusammenhängt. Auch bei mir ist Generator- bzw. Batteriemanagement aufgehoben.
Ich nutze einen Batteriesensor auf der Starterbatterie und einen Shunt auf den Aufbaubatterien. An diese gehen, je nach Ladezustand, auch schon Mal 60A ohne jegliche Schwankung.
ernstl
#528
Beitrag von ernstl »
Nur zum Verständnis wegen dem "aufgehoben": den Booster usw. hattest du selbst nachgerüstet, oder? Würde bedeuten, dass du davon ausgehst, dass das Management sich selbst "deaktiviert" haben könnte? Oder war das alles schon eingebaut und wurde (von wem auch immer) aus diesem Grund deaktiviert?
#529
Der Booster stellt einen Großverbraucher für das Lademanagement dar, welches dann entsprechend gegen regelt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
ernstl (10 Feb 2024 13:45), Vanagaudi (10 Feb 2024 14:18)
#530
ernstl hat geschrieben: 10 Feb 2024 12:14 Nur zum Verständnis wegen dem "aufgehoben": den Booster usw. hattest du selbst nachgerüstet, oder? Würde bedeuten, dass du davon ausgehst, dass das Management sich selbst "deaktiviert" haben könnte? Oder war das alles schon eingebaut und wurde (von wem auch immer) aus diesem Grund deaktiviert?
Das Fahrzeug hat ab MB das Management und ab Hymer den Booster. Dieser bringt, je nach Ladezustand, bis zu 60A in die Aufbaubatterien und hält so den Generator bei der Arbeit.
Jetzt will ich Steuerung des Boosters dahingehend ändern dass ich selbst bestimmen kann ob er laden soll oder nicht.
Was das Management macht wenn der Bosster nicht arbeitet, muss ich Mal schauen.
JanN
#531
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 10 Feb 2024 13:15 Jetzt will ich Steuerung des Boosters dahingehend ändern dass ich selbst bestimmen kann ob er laden soll oder nicht.
Das sollte mit einem einfachen Schalter in der D-plus-Leitung zum Booster zu machen sein - so hab ich es jedenfalls realisiert (Victron Orion, bei dem man aber auch noch über Bluetooth die Ladung an- und abschalten kann).
#532
Victron über App wäre natürlich ideal aber auch teuer. Noch funktioniert ja der Booster 🤷
D+ zu unterbrechen ist genau mein Gedanke, ich muss nur schauen wie ich das am besten realisiere.
#533
v-dulli hat geschrieben: 11 Feb 2024 08:56D+ zu unterbrechen ist genau mein Gedanke
Besser mit einem Umschalter auf Masse legen. Damit hat die Steuerleitung sicher einen festes Potential, mit dem der Booster arbeiten kann.
JanN
#534
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 11 Feb 2024 08:56 D+ zu unterbrechen ist genau mein Gedanke, ich muss nur schauen wie ich das am besten realisiere.
Das hängt davon ab, wo der Booster installiert ist. Meiner ist in der Fahrersitzkiste innen an deren Rückwand angeschraubt, und der Schalter darunter.
JanN
#535
Beitrag von JanN »
Vanagaudi hat geschrieben: 11 Feb 2024 18:33 Besser mit einem Umschalter auf Masse legen. Damit hat die Steuerleitung sicher einen festes Potential, mit dem der Booster arbeiten kann.
Dieser prinzipiell sicher nicht verkehrte Tipp birgt ein Missverständnisrisiko: wenn man die bei Motorstillstand stromlose D-plus-Leitung statt deren Einleitung in den Booster per Umschalter auf Masse legen würde, würde bei Motorstart wohl eine Sicherung des SAM fliegen bzw. das SAM leiden, oder?
#536
JanN hat geschrieben: 12 Feb 2024 12:54
Nein, der Umschalter ist folgendermaßen zu verschalten:
Code: Alles auswählen
NC - D+ Leitung von SAM
CO - Booster-Eingang D+
NO - Masse
Wird der Booster abgeschaltet, ist die D+ Leitung in Richtung SAM offen.
ernstl (12 Feb 2024 21:16)
JanN
#537
Beitrag von JanN »
Vanagaudi hat geschrieben: 12 Feb 2024 14:27
NO - Masse
Also "Ja", nicht "Nein", denn wir sprachen von der zu trennenden D-plus-Leitung, worauf du schriebst: "Besser...auf Masse legen", womit du aber nicht die D-plus-Leitung meintest, was also missverständlich war... :D
#538
JanN hat geschrieben: 12 Feb 2024 19:32Also "Ja", nicht "Nein", denn wir sprachen von der zu trennenden D-plus-Leitung, worauf du schriebst: "Besser...auf Masse legen", womit du aber nicht die D-plus-Leitung meintest, was also missverständlich war... :D
Doch, das Teil der D+ Leitung, die zum Booster hin führt, sollte auf Masse gelegt werden, damit der Eingang des Boosters nicht offen bleibt. Das Teil der D+ Leitung, die zu SAM führt, muss dagegen offen bleiben.
Bitte alle beiden Sätze meines Beitrags lesen, nicht nur den ersten Satz :D
JanN
#539
Beitrag von JanN »
Vanagaudi hat geschrieben: 12 Feb 2024 19:39
Ich habe natürlich beide Sätze gelesen und auch verstanden, was du meintest, fand es aber eben nicht völlig eindeutig...
Zaack
#540
Beitrag von Zaack »
Unser Mixto hat jetzt seit etwas über einem Monat das Softwareupdate. Der Verbrauch beim überwiegenden Autobahneinsatz ist um ca. 10% angestiegen und ich empfinde es so, dass er insbesondere um unteren Drehzahlbereich weniger Kraft hat. Gerade an Steigungen merkt man es.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zaack für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (18 Feb 2024 01:15), Surfsprinter (18 Feb 2024 09:48)
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
516 Reisebus ProBus, EZ 04/2014, Vormopf, L4H2, 19 + 1 Sitzplätze, Elektrische Tür, Dachklima
