Lenkgetriebe defekt/reparatur
GIENGENER
Re: Lenkgetriebe defekt/reparatur
#61
Beitrag von GIENGENER »
Hallo, meinst du eine Unwucht in der vorderen Räder?
Es ist bei den Sommer und Winterrädern so.
Crafter277
#62
Beitrag von Crafter277 »
Auf die Gefahr hin ein Lächeln zu erzeugen: Das Gestänge aus dem Lenkgetriebe ( Spurstange – Servolenkgetriebegehäuse ) zwischen Daumen und Zeigefinger gedrückt kann man - wenn - ein Spiel erkennen.
Einer soll am Lenkrad
Fahrzeug mit den Rädern auf der Hebebühne stehend
Fahrzeug auf der Hebebühne mit angehobenen Rädern stehend
ganz kleine links / rechts Bewegungen machen.
Den Test mit Daumen und Zeigefinger kannst du bei fast allen Gelenken / Lagerstellen usw. machen.
Für das Lenkgetriebe habe ich ein Paar Seiten abgeheftet, wenn Bedarf eine PN an mich.
Grüße Wolfgang
#63
GIENGENER hat geschrieben: 06 Jan 2025 17:54 Hallo, meinst du eine Unwucht in der vorderen Räder?
Nein, ich meine Seitenschlag/ Taumeln und nicht Unwucht.
#64
v-dulli hat geschrieben: 06 Jan 2025 18:49 Nein, ich meine Seitenschlag/ Taumeln und nicht Unwucht.
damit ist wohl der Taumelschlag der Bremsscheibe gemeint ...die kann sich durch Hitze und dann viel Wasser verziehen ...
#65
asap hat geschrieben: 06 Jan 2025 19:00 damit ist wohl der Taumelschlag der Bremsscheibe gemeint ...die kann sich durch Hitze und dann viel Wasser verziehen ...
Habe ich irgendetwas davon geschrieben?
#66
gelöscht
Zuletzt geändert von asap am 06 Jan 2025 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
#67
asap hat geschrieben: 06 Jan 2025 19:04 Nein, ich habe eine Annahme getroffen, da ich außer bei Bremsschreiben kein Taumeln kenne ... der TS wohl auch nicht ...
Annahme ist kein Wissen!
Was Du nicht kennst gibt es nicht?
GIENGENER
#68
Im Lenkgetriebe, dem Zahnstangengetriebe ist glaub ich kein Spiel, aber an den Enden der Zahnstange sind die Kugeln mit den Stangen, hier war in meinem Sprinter auch schon spiel und das Lenkgetriebe musste getauscht werden.
Crafter277 hat geschrieben: 06 Jan 2025 18:29 Auf die Gefahr hin ein Lächeln zu erzeugen: Das Gestänge aus dem Lenkgetriebe ( Spurstange – Servolenkgetriebegehäuse ) zwischen Daumen und Zeigefinger gedrückt kann man - wenn - ein Spiel erkennen.
Grüße Wolfgang
GIENGENER
#69
Habe gestern auf der Vorderachse nochmal die Sommerreifen aufgezogen und es getestet. Ist genau so wie mit Winterreifen.
WilleWutz
#70
Beitrag von WilleWutz »
Mit Felgen umgesteckt, oder auf die gleichen Felgen aufgezogen?
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
GIENGENER
#71
von Winterräder auf Sommerräder, jeweils komplett Reifn und Felge.
WilleWutz
#72
habe gefragt, weil Du "aufgezogen" geschrieben hast.....
#73
bei mir ist wohl ein Simmerring im Lenkgetriebe undicht und ich verliere Hydrauliköl, welche sich in der Manschette des Lenkgetriebes sammelt ... bisher noch dicht.
Ein Tauschlenkgetrieben ist bei MB wohl sehr teuer, aber es gibt auch Angebote im Aftermarkt ... habt ihr evtl mal ein paar Bezugsquellen
#74
die Werkstatt in Berlin hat festgestellt, dass die Hydraulikpumpe legt. Nun sind wohl auch die Schläuche von der Pumpe zum Lenkgetriebe und vom Lenkgetriebe zum Kühler undicht und müssen getauscht werden.
Kann mir jemand die Teilenummern für die beiden Schläuche nennen, damit ich die bestellen kann ...
#75
Fang doch erst mal klein an... An die Schläuche kommst Du relativ gut dran.
Schnappe Dir einen Lappen, Bremsenreiniger / Waschbenzin und mach den ganzen
Schlunz erst mal richtig sauber. Nach einigen Fahrten schaust Du nach, wo das Öl
tatsächlich leckt. Wenn die Hochdruckleitung undicht wäre, hättest Du vermutlich
binnen weniger Tage kein Öl mehr in der Lenkung. Die Leitung ist eine komplett
in sich geschlossene Leitung wie in der Hydraulik. Interessanter ist der Rücklauf,
da hier "nur" ein Gummischlauch mittels Schelle auf einem Schlauchstutzen gesichert
wird. Evtl. hilft bereits eine neue Schelle, sonst ein neuer Schlauch, wenn dieser
ausgehärtet sein sollte. Bei mir war der Schlauch am seitlichen Anschluss neben
dem Kühler an der Kühlschlange undicht. Ich habe ihn um einen cm verkürzt, also
die plattgedrückte Stelle abgeschnitten und ihm eine neue Schelle gegönnt. Dabei
habe ich statt der Schraubschelle eine Ohrenschelle verwendet, um ordentlich Druck
auf den Schlauch zu bekommen. Seitdem ist mein Auto nicht mehr inkontinent...
