Ausbau DPF Update? Spritsparen?
marten318cdi
Re: Ausbau DPF Update? Spritsparen?
#61
Beitrag von marten318cdi »
Hallo Björn
Hat der gute Mann das bei nem MB schon gemacht oder nur beim VW?
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!! :-)
Seit 21 Jahren Sprinter
bikeraper
#62
Beitrag von bikeraper »
Wenn die Post keinen DPF braucht, sollte man da durchaus mal Druck auf MB machen. Geht ja nicht, das für nen Großkunden Umweltvorschriften ausser Kraft gesetzt werden wir wir kleinen Scheisser dürfen brav 1l/100km mehr verbrennen und dann auch noch alle 15tkm(?) den DPF wexeln lassen.Man sollte da schon mit BILD, ADAC, Bundeskraftfahrtamt drohen.
Crafter277
#63
Beitrag von Crafter277 »
Bin jetzt in Litauen gelandet und könnte.....
Gibt es schon etwas Neues :oops:
Gruß Wolfgang
Fluse
#64
Beitrag von Fluse »
Crafter277 hat geschrieben:Bin jetzt in Litauen gelandet und könnte.....
Gruß Wolfgang
Was könntest du.?
Wird dir der Umbau da angeboten?
Gruß Frank
Crafter277
#65
Hallo Fluse,
mit entsprechenden Infos ( Teilenummer usw.) aus dem Forum gerne auch per PN, würde ich vor Ort mit Händen und Füßen, der Landessprache nicht mächtig, versuchen den Umbau machen zu lassen.
Gruß Wolfgang
aikay
#66
Beitrag von aikay »
So mein Dpf. Ist nun leergeräumt und neu zugeschweisst.
Schläuche und Sensor sind noch angesteckt und nach 20km noch kein Fehler im fehlerspeicher.
Hatte auch voher nur einen minimalen abgasgegendruck 8 HPA sollwert ist 0-250hpa
Solle dennoch in nächster Zeit ein Fehler auftauchen hab ich ne kleine Schaltung gebaut die das ausgangssignal manipuliert die Schaltung hab ich voher schonmal direkt ausprobiert und an der stardiagnose hat man schön gesehen wie ich per poti den abgasgegendruck stufenlos einstellen konnte
Crafter277
#67
Nich schlecht, Herr Specht :P
Wenn es bei deinem Fahrzeug, die nächsten 1000 km zu keinen Problemen kommt und auch der TÜV ......dann werde ich .........
Gruß Wolfgang
aikay
#68
Beitrag von aikay »
werde ihn wöchentlich auslesen, aber die nächsten 4 wo fahr ich nicht so viel aber am 15.7. geht dann los...7000km surftrip
aikay
#69
Beitrag von aikay »
ach und der tüv merkt das nicht, der macht die au nur über den obd stecker ohne rüssel hintenrein (zumindest machen die das bei mb so)
wenn kein abgasrelevanter fehler aktuell ist dann haste die au bestanden
marten318cdi
#70
Starte ihn mal vier fünf mal und guck mal was passiert...
aikay
#71
Beitrag von aikay »
bin grad noch ein bisschen rumgefahren und alles super.
komisch ist eh dass bei mir ein differeinzdrucksensor eingebaut ist der eine andere teilenummer hat als alle anderen bei mercedes aufm hof.
hab auch ein reimport aus litauen.
auch seltsam mit dem differezdruck von nur ca 6-8hpa obwohl der sollwert 0-250hpa sein kann.
na gut er wurde auch vor 200km freigebrannt aber seither nur kurzstrecke!
Crafter277
#72
Gibt es schon weitere Erfahrungsberichte? :?:
Gruß Wolfgang
aikay
#73
Beitrag von aikay »
ja bin wieder einiges gefahren auch 20km steilen berg hoch volllast,teillast, motorbremse...keine besonderen vorkommnisse
werde bei der nächsten gelegenheit wieder das multimeter anschließen und das ausgangssignal des differenzdrucksensors wwährend der fahrt messen
Crafter277
#74
aikay hat geschrieben: hab auch ein reimport aus litauen.
Ich bin jetzt in Litauen und mich würde schon interesieren was für eine Teilenummer auf dem Differenzdruckmessere steht. Kannst du mal bitte nachschauen?
Gruß Wolfgang
aikay
#75
Beitrag von aikay »
da gibts verschiedene, meine z.b. ist
mb nummer: a0061534928
bosch nr: 0281002823
