DPF geklaut!
Re: DPF geklaut!
#61
Opa_R hat geschrieben: 26 Mär 2018 00:53 Hy Volker :wink:
Da ist der DPF an den Lader geschraubt.Nur der sitzt im V des Motor´s.Um den da abzubekommen , muß erst noch ein Wärmeschutzblech raus.Und dann das gekrümmte Rohr rausfädeln ist auch nicht so einfach.Dauert einfach zu lange.Bei 4 Zylindern kannste das esay im liegen ausbauen in ein paar Minuten :roll:
Guten Morgen,
Vielen lieben Dank für die Antwort. Okay, dann ist mir das klar.
Liebe Grüße
Volker
jense
Re: DPF geklaut!
#62
Beitrag von jense »
Bernte hat geschrieben: 23 Nov 2017 17:39 Hallo und nur mal als Hinweis, nach meiner Misere 2014 ( ist jetzt 3 Jahre her ) hat Daimler folgendes gemacht :
Diebstahlschutz der Auspuffanlage nachrüsten - war der exakte Wortlaut, Kosten 51,30 Netto damals und beinhaltete das Verschweißen an den wichtigsten Stellen der
Auspuffanlage.
Ich fand das eine gute und preiswerte Inverstition, bisher ist Ruhe
MfG
Was macht man denn dann, wenn tatsächlich Mal was getauscht werden muss?
Re: DPF geklaut!
#63
Hy :wink:
Was die machen weiß ich leider nicht :roll: Ich verschweiß die Schelle am Lader , wenn man doch mal was wechseln muß hilft ein kurzer Schnitt mit ner Flex :roll:
