Anhängelast erhöhen 2,8 auf 3,5to
Re: Anhängelast erhöhen 2,8 auf 3,5to
Also laut Kupplung.de muss dieses Blatt reichen. Also ich drucke das aus und frage die Tage beim Tüv nach. Ich melde mich danach.
https://www.kupplung.de/out/media/10337 ... les-v1.pdf
Schaubi
Es reicht nicht wenn es die Kupplung ziehen würde die 3,5 T. Das muss auch vom Fahrzeug erreicht werden, da musst Du beim Hersteller fragen.
Lg
Andi
Lg
Andi
Ein Fahrzeug mit zGG. von 3,5to sollte ausreichen um auch 3,5to zu ziehen.Schaubi hat geschrieben: 06 Okt 2022 18:02 Das muss auch vom Fahrzeug erreicht werden, da musst Du beim Hersteller fragen.
Schaubi
Ziehen witd er es schon aber ob eine Freigabe von MB vorliegt ist ein anderes Thema. Beim 906er mit der 3,9 Übersetzung gibt es keine 3,5 T Freigabe. Erst mit der kürzeren 4,1 Übersetzung.
Und ich meine auch die nur ab 160 PS, bei weniger braucht es ne noch kürzere AchseSchaubi hat geschrieben: 06 Okt 2022 18:52Ziehen witd er es schon aber ob eine Freigabe von MB vorliegt ist ein anderes Thema. Beim 906er mit der 3,9 Übersetzung gibt es keine 3,5 T Freigabe. Erst mit der kürzeren 4,1 Übersetzung.
Ich habe einen langen Radstand mit Übersetzung 4,182 und 316CDISchaubi hat geschrieben: 06 Okt 2022 18:52Ziehen witd er es schon aber ob eine Freigabe von MB vorliegt ist ein anderes Thema. Beim 906er mit der 3,9 Übersetzung gibt es keine 3,5 T Freigabe. Erst mit der kürzeren 4,1 Übersetzung.
Also ich würde auch mit 3000kg zufrieden, aber 2000kg ist zu wenig, da lohn sich der Aufwand und die Kosten nicht. Sogar meine S-Klasse kann 2100kg ziehen.
Schaubi
Das musst Du bei Mercedes erfragen, mit 4;182 gehts beim 906er. Du hast einen 907er? Wenn es bei Mb nicht geht dann über sk handels gmbh per Sondergutachten.roti6969 hat geschrieben: 07 Okt 2022 09:03 Also ich würde auch mit 3000kg zufrieden, aber 2000kg ist zu wenig, da lohn sich der Aufwand und die Kosten nicht. Sogar meine S-Klasse kann 2100kg ziehen.
Lg
Andi
- Kühltaxi
Die AHKs selbst für Sprinter 2/Baureihe 906 sind fast alle tauglich für 3,5 t. Problem ist die restriktive Freigabepraxis von Daimler, eingetragen als Standard immer nur 2 t und dann von Daimler abgesegnete Erhöhung achsübersetzungsabhängig. Es gibt aber Gutachten wo man fast egal welche Achse und welcher Motor fast immer die vollen 3,5 t kriegt, nur sind die entsprechend teuer.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
906erSchaubi hat geschrieben: 08 Okt 2022 11:59Das musst Du bei Mercedes erfragen, mit 4;182 gehts beim 906er. Du hast einen 907er? Wenn es bei Mb nicht geht dann über sk handels gmbh per Sondergutachten.roti6969 hat geschrieben: 07 Okt 2022 09:03 Also ich würde auch mit 3000kg zufrieden, aber 2000kg ist zu wenig, da lohn sich der Aufwand und die Kosten nicht. Sogar meine S-Klasse kann 2100kg ziehen.
Lg
Andi
Schaubi
Dann bekommst im Normalfall die 3;5 T auch über MB.roti6969 hat geschrieben: 09 Okt 2022 17:39906erSchaubi hat geschrieben: 08 Okt 2022 11:59Das musst Du bei Mercedes erfragen, mit 4;182 gehts beim 906er. Du hast einen 907er? Wenn es bei Mb nicht geht dann über sk handels gmbh per Sondergutachten.roti6969 hat geschrieben: 07 Okt 2022 09:03 Also ich würde auch mit 3000kg zufrieden, aber 2000kg ist zu wenig, da lohn sich der Aufwand und die Kosten nicht. Sogar meine S-Klasse kann 2100kg ziehen.
Lg
Andi
Lg
Andi
Wie meinst du das? Statt zum TÜV soll ich zum MB gehen?
Danke dir.
Danke dir.
Schaubi
Bei uns in Österreich geht das über Mercedes und das wird in D auch so sein. Frag mal bei Deinem Händler nach. Kannst ja auch beim TÜV mal anrufen was die sagen. Ich denke der TÜV braucht da das OK von Mercedes. Wie oben schon geschrieben wurde geht sich das von der Kuppleng gesehen aus. Aber ob das auch am Fahrzeug freigegeben ist kann wahrscheinlich nur Mercedes sagen.roti6969 hat geschrieben: 09 Okt 2022 21:09 Wie meinst du das? Statt zum TÜV soll ich zum MB gehen?
Danke dir.
Lg
Andi
Also ich hab beim MB angerufen und ich soll dem dem Fahrzeugschein vorbeikommen und die Erhöhung beantragen. Es kostet 150€
