Auto auch 208 CDI, von 2005, und der Hebel stammte aus meinem zuvor ausgeschlachtetem 316 CDI von 2002. Dessen Motor, Getriebe und Steuergerät kämpfen übrigens wahrscheinlich gerade irgendwo im Ukrainekrieg an der Evakuierungsfront....
Tempomat Nachrüsten DB W903
- Kühltaxi
Re: Tempomat Nachrüsten DB W903
Bei mir haben sie's in der Pause für 20 € in die Kaffeekasse gemacht.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Und die Liste mit den Varianten Codierungen hatKühltaxi hat geschrieben: 08 Sep 2022 14:01 Den 208 CDI von 2002 kann jeder Freundliche mit jeder Stardiagnose ohne Code von Daimler in paar Minuten freischalten. Muß nur einer da sein der noch weiß wie das bei "so ollen Karren" geht.![]()
Heribert199
Hätte den jemand die Varianten Config Code für 208CDI für mich für den Tempomaten?
Sprinter 208CDI Bj.2002 mit Womo Zulassung aufgelastet auf 2960kg
Tempomat und Klima nachgerüstet
Bei dem CDI brauchst du keine Liste, das war der Vorgänger. Da wird einfach nur im Motorsteuergerät mit DAS ein Hacken bei "Tempomat vorhanden" gesetzt.
Wenn Du meinst ........Fachmann hat geschrieben: 08 Sep 2022 21:28 Bei dem CDI brauchst du keine Liste, das war der Vorgänger. Da wird einfach nur im Motorsteuergerät mit DAS ein Hacken bei "Tempomat vorhanden" gesetzt.
Du sagst es! Wissen tust es aber nicht.
JanN
Doch, der weiß alles - der kann sogar Hacken setzen, wo andere mit einem Haken auskommen müssen...
- Mopedfahrer
Der Jan entdeckt aber auch jeden RechtschreibfehlerJanN hat geschrieben: 09 Sep 2022 00:55 Doch, der weiß alles - der kann sogar Hacken setzen, wo andere mit einem Haken auskommen müssen...![]()
- Kühltaxi
Ich war dabei und habe selbst gesehen wie sie's ohne Code gemacht haben, sie sind einfach ins Menü gegangen, haben einen Haken gesetzt wo vorher keiner war und fertig. War eine Sache von paar Minuten.
Ich war dabei:
JanN
Bei welchem Fahrzeug? Sprinter 1 oder Sprinter 2, CAN oder nicht CAN? Xentry, DAS oder was hast du gesehen?Kühltaxi hat geschrieben: 09 Sep 2022 12:35Ich war dabei und habe selbst gesehen wie sie's ohne Code gemacht haben, sie sind einfach ins Menü gegangen, haben einen Haken gesetzt wo vorher keiner war und fertig. War eine Sache von paar Minuten.
Hallo,XSTiko hat geschrieben: 31 Okt 2020 10:38 Hallo,
hoffe das alle hier noch wohlauf und Gesund sind. Nachdem nun mit freude endlich durch Hilfe des Forums ich in den Genuß gekommen bin unsere Reiseküche mit Tempomat zu fahren, war auf der Rückfahrt die Entäuschung groß. Der Tempomat ist ausgefallen und wenn ich neu starte geht es manchmal aber nur für einmal.
Auslesen beim Freundlichen der den Einbau machte erbrachte keine Kenntnis über den Fehler (angeblich). Da ich Reklamation anmerkte habe ich auch den Ausdruck der Auslesung nicht erhalten. Auf der Fahrt ins Winterquatier war der Tempomat mal wieder für 1 mal einstellbar aber das war es nur bis zum nächsten Bremspunkt, danach wieder nichts. Anmerkung des Freundlichen war, es könne am Geschwindigkeitsnehmer am Getriebe liegen??? Aufgefallen ist mir das es keine Kontrolle des Kupplungpedales gab wo der Tester angeschloßen war. Nun muss die Angelegenheit bis April 2021 warten.
Gruß XSTiko
Ich habe genau den selben Fehler, das Tempomat funktioniert nur nach Neustart und dann bis zum nächsten Kuppeln oder Bremsen, Kupplungschalter und Bremslichtschalter haben ich schn erneuert und das Problem besteht leider immer noch. kannst du mir sagen was bei dir rausgekommen ist oder was das Problem war?
ich fahren einen 312d von 1998
s.
- XSTiko
Hallo s.
also bei mir war es dann ein Wackelkontakt im NEUEN Bremslichtschalter der ja für den Tempomaten extra erforderlich war. Dieser wurde bei der ersten Überprüfung wohl nicht nachgeschaut bzw. Überprüft.
Hast du schon die Fehler des Motorsteuergerätes auslesen lassen? Boschdienst oder DB LKW Service.
Wenn dein Steuergerät für einen Tempomat geeignet ist gibt es ja nur wenige möglichkeiten wo der Fehler liegt. Am besten wäre eine Probefahrt mit angeschloßenem Auslesegerät.
Somit sollte der Fehler gefunden werden.
Gruß xstiko
Gruß xstiko
DB 312 D EZ 7/1998 Schaltgetriebe 90 kw, Concorde Charisma 590 XT, 8,7 l auf 100 KM bei 100 km/h, verstärkte Marquart Stoßdämpfer vorne + hinten,
Tempomat Nachrüstung dank Forum, Goldschmitt Felgen + 50mm Spurverbreiterung, Stahlflex Bremsschläuche
Danke für die Infos.
Ich habe das Motorsteuergerät noch nicht auslesen lassen, das würde ich als nächstes machen.
Ich kann leider auch nicht sagen ob das Tempomat nachgerüstet oder Original ist. es war schon verbaut und hatt viele Jahre funktioniert. den Bremmslichschalter und den Kupplungschalter haben ich erst vor einem Jahr ernuert.
ich werd nochmal die Kontakte des Brems und Kupplungschalter nachsehen und wenn es nichts bringe dann auslesen lassen.
Subbus
Subbus
Moin zusammen,
habe gerade die letzten fünf Seiten dieses Threads durchgelesen und bin freudig erregt ob der ungeahnten Möglichkeiten…
Ich fahre auch einen Sprinter W903 312D mit Automatik aus dem Jahr 98 der mal ein Krankenwagen war.
Ich kann zwar ziemlich gut mit Tastatur und Maus umgehen, habe aber mit Kfz Mechanik/Elektrik mal so gar nichts am Hut.
Daher hier die Frage ob ihr jemanden oder eine Werkstatt kennt im Raum Hamburg bzw. Norddeutschland , die so einen Umbau inklusive Beschaffung der Teile durchführen kann?
Sprinter W903, 312D mit Automatik Bj.98 (ex Krankenwagen mit WAS Koffer)
