Kurbelgehäuseentlüftung, Provent 200 Mann+Hummel
- der.harleyman
Re: Kurbelgehäuseentlüftung, Provent 200 Mann+Hummel
Naja, die ~15.000km, die ich im Jahr fahre, brauche ich kein Öl nachfüllen. Der Ölstand ist da immer noch im oberen Bereich nahe MAX.
Und was den DPF betrifft, wird es wohl keine Beobachtungen geben, da ich das Teil vergangenes Jahr bei knapp 380.000km ausbauen und
reinigen musste. Da war dann doch nach der langen Laufzeit zu viel Asche drin. Jetzt ist er wieder bei 0g und funktioniert wie ein Neuer.
Da werden 100ml verbranntes Öl mehr oder weniger im Jahr keine Rolle spielen.
Peter_Meyer
Servus,
ich habe das Provent 200 seit 2 Jahren und 45Tkm im OM642 im Vito verbaut. Das Kondensat sammle ich in einer Aluflasche, die ich alle 20Tkm ausleere. Somit habe ich keinen Ölnebel mehr im Ansaugtrakt. Als ich bei 150Tkm die Ansaugbrücken entfernen mußte, weil ich die Hauptkrankheit des OM642 beheben mußte, habe ich gefühlt einen Kübel voll Ruß aus den Ansaugbrücken entfernt. Durch den Ölnebel war das umso übler. Letzteres Problem bin ich los. Das Rußproblem noch nicht, weil der Programmierer 400€ haben möchte, was mir zu teuer ist.
Bin sehr zufrieden mit dem nicht mehr vorhandenen Ölnebel in der Ansaugluft.
Gruß, pm
Gruß, pm
Was soll denn programmiert werden ?Peter_Meyer hat geschrieben: 24 Nov 2022 20:02 Das Rußproblem noch nicht, weil der Programmierer 400€ haben möchte, was mir zu teuer ist.
Hi, und was soll diese Hauptkrankheit sein? Öl-Wasser Wärmetauscher?Peter_Meyer hat geschrieben: 24 Nov 2022 20:02 S Als ich bei 150Tkm die Ansaugbrücken entfernen mußte, weil ich die Hauptkrankheit des OM642 beheben mußte, habe ich gefühlt einen Kübel voll Ruß aus den Ansaugbrücken entfernt.
Gruß, pm
Vielleicht AGR oder/und DPF?asap hat geschrieben: 25 Nov 2022 17:07Was soll denn programmiert werden ?Peter_Meyer hat geschrieben: 24 Nov 2022 20:02 Das Rußproblem noch nicht, weil der Programmierer 400€ haben möchte, was mir zu teuer ist.
- frankenfreez
Hallo. Dies ist mein erster Beitrag/Frage im Forum.
Könnte mir jemand sagen, wie groß die Einlass- und Auslassanschlüsse am Motor sind - PROVENT hat 1-Zoll-Auslässe. Ich möchte wissen, welche Reduktion ich bestellen soll? Es wurde in diesem Thread ein Schlauch mit einem Außendurchmesser von 20mm erwähnt - aber so wie ich es verstanden habe, passte es zu den VAG-Gummischläuchen.
- der.harleyman
Na dann herzlich Willkommen hier im Forum! Deine Frage kann ich aus zwei Gründen nicht beantworten. 1. Ich erinnere mich nicht mehr... 2. Geh mal in Dein Profil und stelle dort weitere Informationen zu Deinem Modell ein. Der Durchmesser kann ja von Typ zu Typ anders sein. Tipp: Bau das Zeug doch einfach kurz aus. Geht relativ schnell und Du hast gleich einen Eindruck wo die neuen Schläuche hinkommen. Bastelarbeit wird das so oder so...
- frankenfreez
OK werde ich tun!
Mein Motor ist OM642 im Sprinter 318 bj 2009 (sorry - ich habe die Angaben im Forum nicht richtig ausgefüllt).
Ich habe gefragt, weil ich keine überschüssigen Adapter bestellen wollte...
- der.harleyman
Also wenn Du Glück hast, schaut es bei Deinem Baujahr identisch aus. Das kann ich nicht beurteilen. Teilnehmer und Materialien habe ich ja auf den vorhergehenden Seiten angegeben. Einfacher geht es nicht mit dem Einbau. Waren stundenlange Suchen im Netz, ehe ist die passenden Schläuche gefunden hatte. So brauchte ich keine Adapter und habe Formschläuche, die optimal verlaufen.
Update zum Provent nach zwei Jahren: funktioniert unauffällig und fehlerfrei. Jährliche Reinigung und gelegentliche Kontrolle der Auffangflasche reichen aus. Würde das Teil jederzeit wieder kaufen.
Wieviel Flüssigkeit ziehst Du damit so aus dem Verkehr im Jahr oder pro 10.000km? Eher Öl oder eher undefinierbare Mischsuppe?der.harleyman hat geschrieben: 09 Mai 2023 17:38 Jährliche Reinigung und gelegentliche Kontrolle der Auffangflasche reichen aus. Würde das Teil jederzeit wieder kaufen.
- der.harleyman
Nun, trotz der hohen Laufleistung, die mein Fahrzeug mittlerweile hat, erfreue ich mich an einem soweit einwandfreien Motor.
Ich habe praktisch keinen messbaren Ölverbrauch und brauche wie bereits beschrieben immer noch nix zwischen den fälligen
Ölwechseln nachfüllen. Insoweit geht da auch kaum Öl in den Provent. Anders sieht es aus, wenn ich durch zu hohen Kurzstreckenanteil
doch mal Regenrationsabbrüche im DPF habe. Dann kommt naturgemäß schnell Diesel mit ins Motoröl. Dieser wird dann bei höherer
Öltemperatur auf Langstrecke natürlich über die Entlüftung wieder herausgeworfen. Das fängt der Provent zuverlässig ab.
Also eher die "undefinierbare Mischsuppe" mit übler beißender Geruchsnote. Entgegen meiner ursprünglichen Planung evtl. eine
Rückführung zurück in die Ölwanne zu realisieren, landet der Inhalt des Sammelfläschchens dann im Altölkanister und wird entsorgt.
Die Menge dürfte bei max. ca 200 - 250ml liegen. Aber immerhin. Ein Viertelliter weniger Suppe im Ansaugsystem...
Hi,der.harleyman hat geschrieben: 09 Mai 2023 21:21 Nun, trotz der hohen Laufleistung, die mein Fahrzeug mittlerweile hat, erfreue ich mich an einem soweit einwandfreien Motor.
Die Menge dürfte bei max. ca 200 - 250ml liegen. Aber immerhin. Ein Viertelliter weniger Suppe im Ansaugsystem...![]()
Ist bei mir ähnlich viel. Muss man eigentlich den Filter mal wechseln oder tauschen?
Ich hab immer noch die Lösung mit den Schläuchen ohne Reduzierung. Funktioniert auch supi.
Letztens musst ich, um den Kühlmittelsensor zu tauschen, das Ladeluftrohr demontieren, da war absolut kein Öl drin.
Hello in die Runde,
ich hatte ja schon länger das Problem einiger Ölundichtigkeiten und das bei längerem Leerlauf es nach Ölqualm gerochen hat. Jetzt letztens das Problem, dass Öl aus aus dem Einfüllstutzen kam.
Hab den Übeltäter, es ist der Provent bzw. der Filter. Hab ihn jetzt gewechselt und alles ist gut. Wie lange ich ihn gefahren, weiß ich nicht, waren aber einige Kilometer. Also regelmäßig wechseln ist angesagt, leider ist der sehr teuer. Hab leider auch keine genauen Wechselintervalle gefunden.
Das nur zur Info.
Das nur zur Info.
- der.harleyman
danke für Dein Info und das Update! Gleichwohl kann ich diese Beobachtungen bisher nicht bestätigen.
Ich hatte nach etwas einem Jahr einmalig das Symptom, dass offenbar eine Verstopfung vorlag und über
das Überdruckventil am Provent etwas Öl herausgeschwitzt ist. Ich hatte den Filtereinsatz daraufhin
entnommen und mit Bremsenreiniger ausgespült. Seit dem erneuten Einbau habe ich keine Probleme mehr.
Gesamte Laufleistung nun ca. 40.000km, seit der Renigungsaktion immerhin ca. 30.000km.
Tipp: vergleiche mal die Menge der Blowby-Gase bei laufendem Motor und geöffnetem Öldeckel mit einem
anderen identischen Motor. Sofern bei Dir da deutlich mehr heraus kommt, könnte ein erhöhter Druckverlust
an den Kolbenringen vorliegen, also fortgeschrittener Verschleiß.
Weitere Möglichkeiten für eine Störung sind der Ölabscheider des Motors am Kopf hinten rechts, sowie das
Überdruckventil im Provent selbst, das einen zu hohen Druck im Inneren des Motors verhindern soll. Dies war
ja auch ein Gedanke vor Einbau, ob das Ventil im Provent im Zusammenspiel mit dem des Motors harmoniert.
Bisher konnte ich da nix auffälliges bemerken. Ich entnehme etwas 1 - 2x im Jahr den Filtereinsatz, um ihn
zu kontrollieren. Aber (toi toi toi!!!) läuft das Ding bei mir seit drei Jahren ohne Arbeitsaufwand zur vollsten
Zufriedenheit und fischt mir zuverlässig reichlich Öl- und Kraftstoffdämpfe aus der Entlüftung. Die Flasche,
in der sich der Sott sammelt, wird 2 - 3x jährlich geleert. Das war´s dann.
Wer kann noch seine Erfahrungen seit dem Einbau berichten? Wir sind doch nicht die einzigen damit...
Nun der Provent ist nur für Motoren ab 2,9 L konzeptioniert, also nicht für die Motoren mit 2,2 L
oder macht der auch bei dem kleinen 2,2 L Motoren Sinn
