Differential Öl gewechselt
maecgeiver
Re: Differential Öl gewechselt
#61
Beitrag von maecgeiver »
90nm laut Reparaturhandbuch.
Luchs
#62
Beitrag von Luchs »
Um das Schwarmwissen zu mehren, hier meine Erkenntnis:
Das Anzugsdrehmoment für die Ablasschraube richtet sich danach, ob der Ablasskanal im rechten Winkel oder mit 4 Grad Neigung angeordnet ist.
Bei mir ist die Schraube (Innensechskant H14) im rechten Winkel angesetzt. Das anzuziehende Drehmoment beträgt 60 Nm.
Bei 4 Grad Neigung sind es 90 Nm.
Da das zulässige Drehmoment auch von der Gewindesteigung abhängig ist und diese sich möglicherweise bei den beiden Varianten unterscheidet, werde ich auf jeden Fall die vorgegebenen 60 Nm einhalten.
Reparaturhandbuch ist oft lückenhaft oder gar fehlerhaft, habe ich vor Jahren erstmalig beim Drehmoment für die Radbolzen festgestellt.
:twisted:
319 CDI (907), Bj. 2020, Kastenwagen, L2H2,
AWD mit Untersetzung und pneumatischer HA-Diffsperre, Schalter, ausgebaut 8)
