Hymer Duocar S
Donar
Re: Hymer Duocar S
#691
Beitrag von Donar »
Habt Ihr Euren DuoCar schon bei Mercedes angemeldet?
Ist das kompliziert?
Brauchen wir den Mercedes Internet Zugang? Wohl nur für Notfall und SOS?!
Und gibt es dann einen Computer Service Plan?
Habe nur so ein Gerücht gehört...😲
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß - 🔨😇
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Donar
Re: Hymer Duocar S
#692
Beitrag von Donar »
DuoCar 360 Grad...
DuoCar 360 Grad...
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#693
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Bezüglich Mercedes - Anmeldung - Internet - etc.
Da ist eine ganze Menge durcheinander ...
Angemeldet bei Mercedes habe ich meinen DC unter mercedes-me,
das gibt mir dann den Zugriff über Webbrowser oder Handyapp ...
Nicht wirklich kompliziert, wurde bei mir vom Freundlichen freigeschaltet.
Mit Internetzugang Mercedes meinst Du ggf. das buchbare Datenvolumen bei Vodafone,
für das ein weiterer Vertrag angeschlossen werden muss & mit dem man dann z.B.
Musike über Tidal (noch ein weiterer Vertrag !) streamen kann ...
Ich brauche das nicht, höre Musik ganz altmodisch vom Stick oder Handy.
Für die BringmichWerkstatt und SOS Funktion ist dieses Datenvolumen nicht nötig.
Computer Service Plan & Gerüchte in dieser Richtung sagen mir gar nichts ...
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Donar
Re: Hymer Duocar S
#694
Beitrag von Donar »
Danke Schmitti!
Die Mercedes Me Anmeldung habe ich fast alleine geschafft - am Wochenende mal testen.
Du hast vollkommen recht - das Mercedes Datenvolumen brauche ich auch nicht - habe meinen 20 GB Router Hotspot oben im Schrank.
Ich fragte den Werkstatt Mann nach dem Service Heft des DuoCars - er meinte, daß das nur per Internet geht...
Ich denke, Mercedes Me?! Wäre logisch.
Vielleicht fahre ich nächste Woche mal vorbei - habe 4 Schmutzfänger, die montiert werden müssen - und mir ist es zu kalt...🥶
Donar
Re: Hymer Duocar S
#695
Beitrag von Donar »
Was war das?
Was war das?
Warn SMS des Auto Alarms!
Das Auto würde rund 1 km entfernt mitten im Wald stehen...
Satelliten-Fehler durch das Wetter - oder Fehler in der Alarmanlage?!
Ein wenig erschreckend war das schon - aber beim Blick aus dem Fenster war ich dann wieder ruhiger...😲
Donar
Re: Hymer Duocar S
#696
Beitrag von Donar »
Im Winter mehr lüften - CO2 steigt schnell!
1600 nach gut 1 Stunde Aufenthalt...
Die Normal-Grenze ist bei 1000...!
Ab 2000 muß gelüftet werden...
Ein CO2 Warn-Gerät wäre in der kalten Jahreszeit schon sinnvoll - nein, man merkt es nicht so schnell, wird nur müde.
Habt Ihr Euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie lange die Luft in unserer Blechbüchse reicht?
Wie lüftet Ihr - ohne zu frieren?!😲
Re: Hymer Duocar S
#697
Ich habe, z.B., eine Gas-alarmanlage verbaut und den Diesel-Zuheizer zur Standheizung umgerüstet. Diese wird so programmiert dass sie ein bis zwei Mal in der Nacht anspringt und Frischluft reinbläst. Das hat dazu noch den Vorteil dass auch ein Teil der Feuchtigkeit herausgeblasen wird und sich so weniger Kondensat im Auto bildet.
Beim 906er mit Zuheizer ist diese Nachrüstung einfach und Preiswert durchzuführen.
Donar
Re: Hymer Duocar S
#698
Beitrag von Donar »
Danke Helmut!
Eine interessante Variante - und eine doch sinnvolle Lösung.
Man sollte also etwas tun.
Zuerst habe ich mir für 30€ einen Luft Qualitäts Monitor bestellt - Gas ist bei mir kein Thema, aber die Kunststoffe dünsten nett aus, das macht Kopfschmerzen...
Wahrscheinlich werde ich aber ein wenig mehr die Natur heizen - das Beifahrer Fenster permanent 5cm geöffnet lassen - hinter dem Windabweiser getarnt. Mal auf die Messungen achten...😬
Re: Hymer Duocar S
#699
Bei der Alarmanlage geht es ja nicht um das Gas aus der Flasche. Diese Anlage erkennt CO, Ko-Gase und noch einige weitere. Sogar auf den "Dampf" des Sprühklebers beim Dämmen hat sie reagiert und das war wirklich nicht viel.
So richtig traue ich der Zwangsbefüftung von(nicht nur) Hymer nicht und wenn man zu zweit im kleinen Raum übernachtet .........
Re: Hymer Duocar S
#700
v-dulli hat geschrieben: 06 Feb 2021 13:19 Beim 906er mit Zuheizer ist diese Nachrüstung einfach und Preiswert durchzuführen.
Kannst du dazu mal mehr Informationen geben ..... dachte immer es gibt bei 906 nur eine Dieselstandheizung und einen elektrischen Zuheizer...
Re: Hymer Duocar S
#701
Es gibt einen elektrischen und einen dieselbetriebenen Zuheizer(meiner hat beide).
Der Dieselbetriebene lässt sich, bei vorhandener TEMPMATIK, ganz ofiziell mit originalteilen auf die reguläre Warmwasser- Standheizung aufrüsten und kostet bei MB etwa 550 € wobei der Löwenanteil Lohnkosten sind.
Schmitti
Re: Hymer Duocar S
#702
Moin ...
Die Heizung hat genug Bums - Lüftungsgitter in 1-2 Fenster und heizen ... Dann ist auch die Feuchtigkeit kein Thema ...
Ich habe mir diese gegönnt : https://www.camping-marktplatz.com/epag ... gKcqPD_BwE
Re: Hymer Duocar S
#703
Für den "Hof" wollte ich nur ungern heizen sonst kann ich gleich draußen am Lagerfeuer schlafen. :D
Donar
Re: Hymer Duocar S
#704
Beitrag von Donar »
Schmitti hat geschrieben: 06 Feb 2021 16:06 Moin ...
Ja Schmitti - an so etwas habe ich auch gedacht!
Gibt es die nicht auch in hübscher? Früher hatte ich so etwas in Scherengitter Ausführung...
Bei Abwesenheit wohl die beste Lösung - sonst die Dachluke.😏
Donar
Re: Hymer Duocar S
#705
Beitrag von Donar »
Wasser Desinfektion mit Silber
Habt Ihr damit Erfahrung, das Wasser frisch zu halten?
Ich will keine Chemie rein schütten - auch es nicht als Trinkwasser nutzen.
Darum will ich diesen Block mit Silber Kugeln reinhängen - es reicht für längere Zeit und unsere Menge.
Was macht Ihr? 😳
