? zum Audio 15
g-dopt
Re: ? zum Audio 15
#76
Beitrag von g-dopt »
wie passen denn die 165mm in den Türen? Sie müssen doch fasst schon zum Ablagefach überstehen oder hast du den Ausschnitt nach vorne hin größer gemacht?
lg toni
Rennsprinter
Re: ? zum Audio 15
#77
Beitrag von Rennsprinter »
Es gibt zwei Möglichkeiten die 165er zu montieren:
Entweder man entfernt die org. Gitter und schraubt die LS direkt auf die Türverkleidung, oder man montiert sie versteckt mit Benutzung von Adapterringen.
g-dopt
Re: ? zum Audio 15
#78
Danke Dir, sehe gerade du kommst aus Hamburg, ich bin aus der Nähe von Trittau.
lg toni
kimmey
Kabelsatz Audio 15 / MapPilot
#79
Beitrag von kimmey »
ich möchte das Audio 15 samt MapPilot im VorMOPF Sprinter (2012er) nachrüsten.
Kann mir zufällig jemand sagen, ob es da vorgefertigte Kabelsätze gibt und ggf. sogar die Teile-Nr. nennen?
Es geht mir hauptsächlich um die Leitung für die Versorgung und Anbindung des MapPilot.
Steckerbelegungen und/oder Stromlaufpäne sind mir auch willkommen, dann konfiguriere ich die Leitungen selbst.
Danke und Gruß
Kim
315CDI 4x4
316CDI 4x4 :-)
Fachmann
Re: ? zum Audio 15
#80
Beitrag von Fachmann »
Aussage von Daimler: die Mopf und vorMopf Geräte sind nicht untereinander kompatibel (ab Mopf soll die Anbindung anders sein). Daher einbauen und schauen ob es überhaupt geht. Auf eigenes Risiko natürlich.
kimmey
Re: ? zum Audio 15
#81
Fachmann hat geschrieben:Aussage von Daimler: die Mopf und vorMopf Geräte sind nicht untereinander kompatibel (ab Mopf soll die Anbindung anders sein). Daher einbauen und schauen ob es überhaupt geht. Auf eigenes Risiko natürlich.
Warum überrascht mich die Aussage von Daimler nicht?... ;-)
Einbauen und probieren war mir eigentlich klar, aber allein dafür wäre z.B. eine verlässliche Pinbelegung schon sehr hilfreich.
Also wer was hat: immer her damit - Danke
Kim
315CDI 4x4
316CDI 4x4 :-)
Sprinter_Benztown
Re: ? zum Audio 15
#82
Beitrag von Sprinter_Benztown »
Hallo Freunde!
Ich bin mal so frech diesen alten Thread auszugraben - er bahandelt in etwa das was mich aktuell beschäftigt.
Habe nen 906 aus 2007, aktuell ist ein Nachrüstradio verbaut. Da mir das aber gehörig auf den Wecker geht würd ich gern auf Audio 10 umsteigen. Kann ich das so einfach verbauen?
Hier geht es ja um Audio 15 aber ich denke da dürfte es das selbe sein. Im weiteren Verlauf sollen dann Verstärker und andere Lautsprecher rein. Entdröhnt ist bereits.
Also - geht Audio 10 ausm Mopf im VormMopf?
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Benztown
ex 315 CDI -> Motorschaden Nr. 2
Jetzt 216 CDI L2H2 aus 2014 als Multivan XL
Darth Fader
Re: ? zum Audio 15
#83
Beitrag von Darth Fader »
Hab' ich spontan keinen Tip für dich, lediglich einen Hinweis:
Selbst das ömmelige Audio5, welches mir von einem Forenmitglied zur Verfügung gestellt wurde, hat eine Sicherheitscodierung auf das ursprüngliche Fahrzeug.
Wenn du dir also eines "vermeintlich" billig ergatterst, denk an die Freischaltkosten... :evil:
Mein Rollheim:
Sprinter_Benztown
Re: ? zum Audio 15
#84
Danke für den Hinweis!
Wie hoch fallen diese denn aus?
Ich denke ich werde so ein Gerät einfach mal besorgen und sehen ob es geht...
Fachmann
Re: ? zum Audio 15
#85
Nein, nicht möglich!
Sprinter_Benztown
Re: ? zum Audio 15
#86
Hab das Gerät jetzt schon gekauft...
Mein Kumpel, der es dann auch verbauen wird, hat noch einen entsprechenden Adapter bestellt..
Ich werde berichten
Gruß benztown
Re: ? zum Audio 15
#87
Sprinter_Benztown hat geschrieben:einen entsprechenden Adapter bestellt..
Hast du Details oder einen Link zu dem Adapter?
Sprinter_Benztown
Re: ? zum Audio 15
#88
Bin grade mit dem iPhone angemeldet, da wird der Link nicht funktionieren.
Einfach bei EBay "Quadlock Stecker Sprinter" suchen, dann kommt da ein Produkt für 9,99€.
Ist, wenn ich meinen Spezi recht verstehe, einfach ein Adapter der für Anschluss eines normalen Nachrüstradios mit DIN Anschluss. Und er ist der Meinung, dass man damit auch das Mopf Radio betreiben kann...ich bin gespannt :-)
Tut mir leid dass ich nicht mehr Infos geben kann. Wenn es funktionieren sollte werde ich versuchen, die Lösung hier zu erklären.
Bis bald
Benztown
Re: ? zum Audio 15
#89
Sprinter_Benztown hat geschrieben:"Quadlock Stecker Sprinter"
Ich bin skeptisch, ob allein die Adaption der elektrische Verbindung ausreichen wird. Das Problem sehe ich vielmehr in der Kommunikation über den CAN-Bus. Schließlich fragt das Radio über CAN nach, ob es in dem richtigen Fahrzeug eingebaut ist. Wenn nicht, bleibt es stumm. Wenn sich da im Übergang zu MOPF etwas in den CAN-Protokollen geändert hat, reicht eine Umverkabelung nicht aus.
Sprinter_Benztown
Re: ? zum Audio 15
#90
Sooo,
das Radio ist verbaut. Problem war, dass die Steckerbelegung des gekauften Adapters und des Radios unterschiedlich waren. Daher haben wir bei Conrad einige Buchsen besorgt und die Umsteckung vorgenommen.
Das Radio funktioniert, die Beleuchtung geht an wenn man das Licht einschaltet und der Sendersuchlauf tut auch seinen Dienst.
Einzig die Lautsprecher wollen noch nicht kooperieren :D
Es scheint so, als ob mercedes den neuen Radio Geräten keinen integrierten Verstärker mehr spendiert hat, sodass wir einen externen Verstärker plus subwoofer noch anschließen werden. Das wird allerdings erst in 2 Wochen passieren.
Ich werde weiter berichten.
Benztown
