Seite 6 von 65
Verfasst: 20 Aug 2022 21:35
von mpetrus
Karl-Ernst hat geschrieben: 20 Aug 2022 07:55 Gestern Bergeösen am Heck vom ML-T angebastelt...
Für das gerade ziehen reicht es sicher, nur darf keine seitliche Kraft auf deine gebogene Öse wirken. dann verbiegt sich dein Rundstahl, auch wenn dieser 10/12mm im Durchmesser hat.
Besser wäre ein möglichst kurzer Hebel zu der Rahmenverlängerung zu haben.
Aber wird schon reichen, zumal wann musstest du schon mal rückwärts geborgen werden? Bzw. wann hast du jemand abgeschleppt oder geborgen?
Verfasst: 21 Aug 2022 06:38
von Karl-Ernst
He,
mit dem Verbiegen hast Du schon recht, allerdings sind die Ösen ´ne Nummer stabiler als die von Desert-Service die ich vorne dran habe.
Da hab ich schon mal schräg gezogen, und die Dinger haben sich nur ein wenig verbogen.
Um mal aus einem Schlammloch o.Ä. rausgezogen zu werden isses nun mal durchaus hilfreich auch hinten was zum anschlagen zu haben, zumal da bisher überhaupt nix war. Und mal ehrlich, was ist ´ne verbogene Öse für ´nen Fuffi gegenüber einem steckengebliebenen Fahrzeug.
Gelegeheiten mal ´nen Kollegen mit Frontantrieb von ´ner nassen Wiese zu ziehen hat ich schon des öfteren!
Grüsse
Gert
Verfasst: 21 Aug 2022 13:04
von greyhound
ein bissle o. T.: Was habt ihr immer mit dem Frontantrieb? Das ist eher eine Glaubensfrage wie evang. oder kath. Die Dailys, T4,5,6 und Co. beweisen doch, dass es funktioniert. Und auch MB bietet den "Frontscharrer" nur an bei kürzeren Baumustern ohne 2m Hecküberhang. Sogar beim L2 mit FWD ist die Hinterachse weiter nach hinten gewandert, daher sieht er so "unnormal" im Gegensatz zum RWD bzw. AWD aus. Dass einige Selbstausbauer ihre meist bis an die 3,5 to-Grenze ausgereizten Kastenwägen auch noch dann hinten überladen (hat schon mal jemand von denen ACHSweise gewogen?). Wenn man beim Bauen und beim Beladen dran denkt, Lasten mittig zu verteilen und auch seine 2 Aufbau-Akkus nicht gut zugänglich an die Hecktüren zu setzen, dürfte man unter normalen nicht-offroad Bedingungen kaum Probleme kriegen. Ich schreibe das, da ich mit beladenen FWD-Kastenwägen seit R4, T5, Ford Connect (kleiner Transit) so meine Langzeit-Erfahrungen habe, auch als gewerblich genutzte Materialtransporter. Im Winter kleine Sandsäcke im Beifahrerfußraum helfen da bereits. Mit meinem L1H2 als 910 (FWD) habe ich bislang keine Probleme, ärgere mich über den größeren Wendekreis des Fronttriebs, freue mich über den tieferliegenden Wagenboden und die fehlenden 150 kg Eigengewicht wg. wegfallendem Kardan und Guß-Hinterachse.
Bei der derzeitigen Klima-Entwicklung ist sowieso weniger mit nassen Wiesen zu rechnen. Ich fürchte eher ein Risiko durch außenliegende Diesel-heizungen und Auspuffanlagen bei trockenen, höheren, nicht frischgemähten Wiesen.
Jedem Kind seinen Luftballon.
bei sonnigem Wetter mit sozialen Temperaturen grüßt
Verfasst: 21 Aug 2022 13:50
von Karl-Ernst
Erfahrungswerte, besser allerdings Festfahrungswerte !
Muss aber zugeben, hab mich auch schon mal mit einem Hecktriebler eingebuddelt. Und auch mit dem 4x4 .
Verfasst: 27 Aug 2022 18:22
von der.harleyman
Mal nix am Sprinter, sondern am 124er Coupé. Die Hinterachse ist draußen und hat frische Lenker bekommen.
Nach mehr als 34 Jahren sollte eine kleine Auffrischung sicher nicht schaden. Also ran... Neue Radlager,
Handbremsseile, Ankerbleche, Bremsscheiben, Bremssattel, Antriebswellen machen die Sache nun komplett.
Alle Gummilager für Achsträger und Mittelstück frisch eingesetzt. Schrauben sind nach Drehmomentanzug
mit einem Klecks Sicherungslack versehen. So stellt sich später nie die Frage, ob noch etwas lose ist.
Was keinen Farbklecks hat ist dann eben noch nicht fest. Basta!
Hinterachsträger und Mittelstück haben eine ordentliche Schicht Korrosionsschutz in sattem schwarz bekommen.
War schön, mal wieder an Dingen zu schrauben, die ich beruflich in meinen frühen Gesellenjahren Tag für Tag
in den Händen hatte.
Verfasst: 02 Sep 2022 13:38
von Holgi
ich will ja nicht klugscheißen, aber eigentlich werden die Schrauben erst angezogen, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht.
Ich habe das an meinem S 124, R129 und R170 auch schon durch.
Am geilsten finde ich, wenn man eine in Ruhe komplett überholte Einheit einbauen kann.
P.S. Die Spritleitungen über der Achse kannste gleich mitmachen, so gut kommt man da nie mehr dran. Frag nicht voher.....
Beste Grüße
Holger
Verfasst: 02 Sep 2022 13:56
von Holgi
Aber jetzt,
Hupe 3.0
Über die originale Hupe muss man sich nicht mehr unterhalten, bzw, man kann sich drüber unterhalten, während sie hupt.
Ich habe es zuerst versucht mit einer Zweiklangfanfare die ich noch in meinem Veterama Fundus hatte. Dann habe ich so ein Flösser Horn eingebaut. Beide vermutlich an ungünstiger Stelle neben dem Scheibenwaschbehälter. Es war nicht wirklich laut.
Was mich allerdings am meisten nervt, ist dass die Kompressorhörner immer mit zeitlichem Versatz arbeiten (liegt in der Natur der Sache, der Druck muss ja erstmal aufgebaut werden)
Zur Erklärung:
Ich wohne in Stuttgart und da braucht man eine Hupe. Blinker nicht :)
Jetzt gibt es unterschiedliche Abstufungen beim hupen:
a) jemand bummelt an der Ampel rum > da reicht ein kurzes Anhupen, der Vordermann hebt die Hand und alles ist gut
b) jemand verpennt die ohnehin kurzen Grünphasen > da braucht es einen längeren Hupstoß
c) Madame schminkt sich an der Ampel > feste hupen und totlachen, wenn der Lippenstift einmal quer durchs Gesicht geht.
Da ich einen RTW umgebaut habe, hatte ich noch den modifizierten Grill mit Blitzer und Druckkammerlautsprecher.
Also Blitzer raus und eine Kappe aus Alu gedreht.
Druckkammerlautsprecher raus und jeweils einen Adapter gedreht für je eine Tief- und Hochton Hupe.
Alles wieder zusammengesetzt und jetzt ist das so wie ich es haben wollte.
Schnelles Ansprechen, wunderbar laut und es sieht wieder etwas nach RTW aus, was einem einen eindeutigen Vorteil im Staßenverkehr verschafft. Und alle Krankenwagen grüßen :D
Schönes Wochenende
Holger
Verfasst: 02 Sep 2022 20:55
von der.harleyman
[quote=Holgi post_id=288420 time=1662118705 user_id=19513
[/quote]
Hallo Holger,
beide Deiner Aussagen treffen vollkommen zu. Und gerade weil es so geil ist, die komplette Achse unter das Fahrzeug zu hängen,
habe ich alles vormontiert, soweit es ging. Dass die Schrauben in fahrfertigem Niveau anzuziehen sind, weil sonst die Gummilager
verspannen, ist korrekt. Die Achse lag die ganze Zeit auf dem gezeigten Möbelhund, was die Sache erleichtert. Die Bretter, die auf den
Fotos zwischen Achse und Hund liegen hatte ich vorher genutzt, um die Radnaben soweit anzuheben, bis sie ihre korrekte Höhe
errreicht hatten. Den Neigungswinkel des Federlenkers unten kann man dann ja leicht kontrollieren und nachjustieren / einrichten.
Daher ist Dein Hinweis kein "Klugscheißen" sondern fachlich völlig zutreffend und wurde von mir auch so berücksichtigt. :)
Die Bremssattel sind nur lose dran und dienen als "Handgriffe" beim Einbau. Erst wenn die Schläuche umgesetzt sind werden sie
endgültig montiert und komplettiert. In jedem Fall danke für Deinen Hinweis! Das ist genau die Art Hilfe, die dieses Forum so
wertvoll macht!
Geniales Hupenkonzept übrigens!
Verfasst: 03 Sep 2022 10:02
von Holgi
Hi Martin,
mir ist noch was eingefallen.
Ich habe mir vor Jahren schon Holzräder gemacht um die fertig restaurierte Hinterachse besser rangieren zu können und dass man dann Platz unterm Mittelstück hat zum hochheben.
Sieht ein wenig aus wie bei Ben Hur, aber hat sich wirklich bewährt und die neuen Bremsankerbleche bleiben unbeschädigt. Räder sind zu schwer und man kommt nirgends dran.
Diese Dinger habe ich wirklich schon oft benutzt. Gut wenn man nur Sterne im Fuhrpark hat, da ist der Lochkreis seit den 50er Jahren gleich :D zumindest beim PKW.
P.S. Unbedingt die Befestigungsgewinde der Achse nachschneiden. Frag nicht.....
So, ich gucke jetzt erstmal den R 129 für den TÜV durch.
Schönes Wochenende.
Holger
Verfasst: 03 Sep 2022 21:41
von der.harleyman
Hallo Holger,
Danke für die Info! Ja, den Gewindebohrer für die Aufnahmen habe ich bei solchen Aktionen stets in Nutzung.
Ich habe einmal in meinem Leben so ein Rahmengewinde versaut. Das hat mir absolut gereicht. Es gibt Dinge, die man
besser nicht wiederholt. :D
Ob Ben Hur oder nicht, die Holzradidee ist gut. Glücklicherweise habe ich eine Grube mit Lift auf Rollen. Sobald ich
die Achse auf dem Grubenrand abgelegt habe, kann ich mit dem Grubenlift darunterfahren und das Teil so übernehmen.
Danach ist der Rest nicht weiter anstrengend. Dann schwebt das Ding per Druckluft nach oben. :D
Wie ich sehe, bist Du da ja in gleicher Weise gut unterwegs und zeigst glänzende Ergebnisse! Schaut gut aus...! :D
Verfasst: 05 Sep 2022 16:16
von Exilaltbier
Heute nicht geschraubt, aber das vor ca.7000km Modifizierte mal auf Wirksamkeit inspiziert.
Ich hatte dieses Kantenprofil vorne aufgeklemmt( rechts und links die letzten gut 10cm stehen einfach frei weil da keine Falz mehr ist) und seitdem ist mein Motorraum deutlich sauberer als vorher ohne ...
Verfasst: 06 Sep 2022 22:22
von der.harleyman
Nicht schlecht...! :) Und Deine Haube schließt genauso gut wie ohne Lippe oder musst Du Dich schon mit ganzem Körpereinsatz auf die Haube wuchten? :D
Verfasst: 07 Sep 2022 13:05
von Exilaltbier
Nein Martin, durch den sehr anschmiegsamen runden Röhrenabschluss des Kantenprofils schließt die Haube so leicht und einfach wie vorher und auch beim Enriegeln mittels Zug presst sie nicht unter zusätzlichem Druck hoch, sondern entriegelt wie vorher auch nur durch den Federdruck des Schließzapfens.
Verfasst: 07 Sep 2022 17:48
von pappa
Gestern geschraubt, heute geschraubt, gestern geärgert, heute geärgert...... :evil:
Mein "Butter und Brot-Auto" ist ein Toyota Corolla Verso als 2,2 l Diesel. Bisher grundsolide und zuverlässig. Jetzt, nach 270000 km fings vorne an zu brummen wenn der Wagen rollt. Nach ein paar Tagen Fahrt meine ich das Brummen als Radlagerschaden vorne rechts lokalisieren zu können. Auch wenn es bisher sehr schwach ist scheint es so dass es in Linkskurven stärker und in Rechtskurven schwächer wird. Alles bisher nur sehr schwach wahrnehmbar.
Also das Radlager bestellt und gestern angefangen. Eigentlich keine große Sache: Rad runter, Bremssattel und Scheibe ab, ABS-Sensor abschrauben, die 30er 12-Kantmutter von der Halbwelle lösen (vorher die Verstemmung öffnen) und den Achsschenkel ausbauen.
Die Mutter der Halbwelle bekommt um die 220 Nm. Nachdem ich gestern von der kurzen Verlängerung meines 1/2" Knarrenkastens (KS-Tools) den Vierkant abgedreht habe bin ich die Mutter heute mit dem 3/4" Druckluftschrauber aus der Firma inkl. 10 bar Druck auf dem Kompressor angegangen. Ergebnis: nix, gar nix, überhaupt nix.
Nachdem ich mit der Lötlampe die Mutter durchgeheizt habe ist mir der Adapter von 3/4" auf 1/2" (Hazet) auch noch abgerissen. Also für heute auch Ende im Gelände.
Irgendwie hat mich danach meine Motivation vollkommen verlassen. Gut dass ich das Alter habe und nix mehr durch die Gegend werfe.....
Verfasst: 07 Sep 2022 18:41
von WilleWutz
Sag mir doch bitte, ab welchem Alter das anfängt.....
