Info: Rückrufaktion Airbag 906
rollieexpress
Re: Info: Rückrufaktion Airbag 906
#76
Beitrag von rollieexpress »
Bei mir stehen beide drin.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
f54
#77
Beitrag von f54 »
du hast ja auch einen kombi.
#78
Hy 😉
Mein kleiner hat auch beide bekommen. Der erste Sprinter Beifahrer Airbag bei uns 😁 und dann direkt für den silberling😁
LG Schorsch👍
rollieexpress
#79
Aber warum dieser "Bezug" auf den Kombi?? Sollten nicht alle Fahrzeuge einen Fahrer- und Beifahrerairbag haben, mal die Oldtimer und alte Baujahre ohne Airbag ausgenommen natürlich?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
v-dulli (21 Apr 2023 08:59)
Gruss Jens
SA6 AIRBAG BEIFAHRER bei Kombi Serie ./. Kastenwagen Extra
#80
f54 hat geschrieben: 19 Apr 2023 20:43 du hast ja auch einen kombi.
rollieexpress hat geschrieben: 21 Apr 2023 08:36 Aber warum dieser "Bezug" auf den Kombi?? Sollten nicht alle Fahrzeuge einen Fahrer- und Beifahrerairbag haben, ...?
Alle Kombis hatten (zumindest 2008/2009) SA6 AIRBAG BEIFAHRER serienmäßig, aber für Kastenwagen (auch als Pkw-Zulassung) kostete dieser 300..400€ Aufpreis :!: Ich habe originale Kombis und mehrere Konfigurationen als Kombi und Kastenwagen mit Rundumverglasung aus dieser Zeit.
Vom Rückruf nicht betroffen sind SH7 THORAX-SIDEBAG F. FAHRER U. BEIFAH. (IN SITZLEHNE) und SH9 WINDOWBAGS FUER FAHRER UND BEIFAHRER.
Lupo912
#81
Beitrag von Lupo912 »
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls einen Rückruf erhalten. Bei meinem Sprinter ist nur der Fahrerairbag betroffen.leider konnte mir der gute Mann am Telefon nicht mitteilen, ob die Lenkradtasten jetzt mit getauscht werden oder ob das nicht passiert. Ich habe einen aus 2007 mit Funktionstasten links und rechts am Lenkrad. Die sind mehr als klebrig! Kann hier noch einmal jemand was dazu sagen?
Beste Grüße Tom
Mit freundlichen Grüßen
Tom
W906 V6 H2L2 als Womo zugelassen BJ 08/2007
#82
Beitrag von cappulino »
Die wurden bei meinem auch gleich neu.
Bobil
#83
Beitrag von Bobil »
Hej,
und der Stern dann auch? Das wäre ja mal eine Nachricht, den gint es nämlich nach Aussage meines :D nicht einzeln ...
Grüße, Andreas
#84
Lupo912 hat geschrieben: 21 Apr 2023 12:17 ... Lenkradtasten ... aus 2007 mit Funktionstasten ... sind mehr als klebrig! ...
Die Tasten meines 2007er sind quasi unbedienbar klebrig :!:
cappulino hat geschrieben: 21 Apr 2023 14:11 Die wurden bei meinem auch gleich neu.
Das wäre zu geil und erschüttert meine Meinung über den Schaben zutiefst :!: :oops:
#85
Rosi hat geschrieben: 21 Apr 2023 18:22
[/quote]
Die wurden, bei allen mir bekannten Fällen - viele 639er, gleich mit erneuert. Ich gehe davon aus dass die neuen Airbags komplett, mit Tasten, geliefert.
#86
Hy :wink:
Stern und Tasten sind dran am neuen Airbag . Für alle anderen , hab bei meinem 318er immer an ner Ampel gerubbelt , bis der Kleister ( Hautabrieb) runter war , dann mit Glasreiniger geputzt und ruhe war :roll: Diesen klebrigen Abrieb hab ich auch am Kombischalter und Tempomathebel :roll:
Hähnchenholer (24 Apr 2023 12:53)
rollieexpress
#87
Also bei meinem sind nicht nur die Airbags sondern auch die Tasten mit dabei gewesen. Fühlt sich richtig top an dieses "neue" Gefühl das nix mehr klebt. :D
Gruss Jens
henkhenk
#88
Beitrag von henkhenk »
Bei mir hat nichts geklebt und war auch nichts abgewetzt mit 250tkm. Womitauchimmer das zusammenhängt, meiner ist ja sogar noch älter mit Bj2012, also bis auf Getriebe vfl. Ich nehm's trotzdem gerne neu für umme.
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
OM18
#89
Beitrag von OM18 »
Der Airbagtausch war ne Sache von 10 Minuten. Ich hab dem Mechaniker vom Beifahrersitz aus zugesehen, wollte wissen wie das von sich geht.
Der Airbag kann ja garnicht ohne die Frontblende getauscht werden. So zumindest die Auskunft des Mechanikers, also Freude für alle mit "Klebetasten".
Was mir jedoch zu denken gibt, war die Aussage, dass der Tausch des Beifahrerairbags wohl noch kommen wird und dessen Austausch wesentlich aufwendiger, inclusive Abbau der A-Säulenverkleidung, ist.
Ich habe die Hymer-Verdunklung und weiss von der Isolieraktion des Blechdachs, dass dann nicht auf 10 Minuten geht.
Wer hat bereits nen Beifahrerairbag bekommen und wie war die Erfahrung bei der Montage?
#90
OM18 hat geschrieben: 09 Mai 2023 16:48 Der Airbag kann ja garnicht ohne die Frontblende getauscht werden. So zumindest die Auskunft des Mechanikers, also Freude für alle mit "Klebetasten".
Das ist so nicht richtig!
Bis zur Modellpflege lassen sich die Tasten unabhängig vom Airbag erneuern und somit könnte man auch den Airbag allein tauschen.
Ich vermute eher das MB die komplette Einheit geliefert bekommt und verbauen lässt.
OM18 hat geschrieben: 09 Mai 2023 16:48 Was mir jedoch zu denken gibt, war die Aussage, dass der Tausch des Beifahrerairbags wohl noch kommen wird und dessen Austausch wesentlich aufwendiger, inclusive Abbau der A-Säulenverkleidung, ist.
Richtig. Die Verkleidung des Airbags ist unter seitlichen Verkleidungen verschraubt und für den Ausbau der rechten Luftdüse und seitliche Verkleidung, muss die A-Säulenverkleidung ab.
