Roadmaster Fahrwerk verbaut und jetzt zusätzlich mit Luftfederung Vb Semi Air ?
mpetrus
Re: Roadmaster Fahrwerk verbaut und jetzt zusätzlich mit Luftfederung Vb Semi Air ?
#76
Beitrag von mpetrus »
Joern hat geschrieben: 13 Jan 2026 13:14
Hab mittlerweile noch weiter aufgerüstet mit Hydraulikstützen (Elefantenrüssel) von Asimo und einer Grauwasseraufbereitungsanlage (Autarx) von Carawater und komme mit der durch Roadmaster gewonnen HA Last gerade so aus :roll:
Die Bilder sind schon imposant.
Was allerdings auffällt, die Hubstützen heben leider auch den höchsten Punkt (Rad) des Fahrzeugs an.
Alle Räder werden aus den Federn gehoben, so brauchst du ja eine 4 Stufenleiter um in dein Fahrzeug zu kommen.
Gut, wenn es dann mal zu Starkregen mit Überschwemmung kommt, ist dein WoMo erstmal vor Hochwasser geschützt.
Auch deine Ambientebeleuchtung ist ein Hingucker.
Da kannst du Nachts schauen wie stark die Bremsbeläge verschlissen sind.
Grüße Michael
