Seite 53 von 64
Verfasst: 02 Nov 2025 18:31
von EisbÀr
Opa_R hat geschrieben: 01 Nov 2025 22:34 Hy👋
Angelernt hast du das neue ja bestimmt 🙄
Bei meinem war das Agr ja damals auch durch 😞 Hab es erneuert und die Software aufgespielt und hatte keinen Unterschied zu vorher 😉 OK das war bei ca 160.000 und so leicht wie das rausging hab ich auch noch nicht erlebt! MĂŒsste schon welche mit schwerem Ausziehhammer zum Verlassen ihres gewachsenen Zuhauses ĂŒberreden 😁
In diesem Sinne frohes Schrauben weiterhin😁
LG Schorsch 👋
Falls du mich meinst Schorsch , da immer noch das selbe drin ist wurde auch nix angelernt. Und da man das beim 907 ja so alle 30000+- x reinigen muss geht das auch immer super raus :wink: .
Verfasst: 05 Nov 2025 10:21
von twinmichel
Exilaltbier hat geschrieben: 12 Okt 2025 16:35 ...nix geschraubt... dafĂŒr den Wassertank und die Leitung incl. Pumpe gereinigt / desinfiziert.
Zack, dann auch mal SpĂŒle/WC winterfest gemacht, KĂŒhlbox und flĂŒssige Konserven raus,...
RadlÀufe nachgewachst.... und schwubs sind wieder 15 Grad ;-)
Verfasst: 05 Nov 2025 18:58
von Schnafdolin
Die bestellten Teile trudeln eines nach dem anderen ein. Also heut schon mal die Handbremsen vormontiert. Ich mache ja eh die Radlager und Abdeckbleche neu, da muss ich beim Zusammenbau nicht hinter der Nabe die Federn und Seile einhÀngen, sondern nur noch die Seile.
Und so sahen die vorher aus:
Verfasst: 05 Nov 2025 19:51
von der.harleyman
Heute (endlich!) DachtrÀger vorne komplettiert, Zusatzscheinwerfer montiert und Elektrik vorbereitet. Thule-GrundtrÀger und Zurrösen sind auch dran.
Jetzt kommt in den nÀchsten Tagen der hintere DachtrÀger dran. Das Solarmodul wartet schon... :)
Verfasst: 06 Nov 2025 04:32
von Exilaltbier
Huuiihh, es werde Licht....sieht gut aus. ,je 2 Laternen fĂŒr die MĂ€nner vom SĂ€gewerk. AbgestĂŒtzt beidseitig nach vorne.
Was ist mit WindgerÀuschen ?
Ist das die Abendsonne in den Blinkerreflektoren der Scheinwerfer oder hast du zu den orangen Blinkern noch weisses Taglicht !?
Verfasst: 06 Nov 2025 10:16
von der.harleyman
Die Abendsonne ist es... :)
Verfasst: 08 Nov 2025 21:16
von Schnafdolin
Bis auf die Scheibenbremse bin ich fertig mit der Hinterachse. Die neuen FĂŒhrungsbleche fĂŒr die BelĂ€ge fehlen noch.
BewĂ€hrt hat sich tatsĂ€chlich, die Handbremsbacken vormontiert einzubauen. Etwas FingerspitzengefĂŒhl war fĂŒr die alten rostigen Spreizschlösser notwendig. Ich habe sie vorsichtig mit der Flex aufgeschnitten.
Neue Handbremse mit Versteller und Spreizschloss und natĂŒrlich Bremsschutzblech
Alles zusammen:
Mit der Flex aufgetrenntes Spreizschloss. Das Handbremsseil bleibt, das ist noch gut.
Gewonnen :D
Fix einen AusdrĂŒcken fĂŒr den noch gebrauchsfĂ€higen ABS-Sensor gebaut.
Vor kurzem noch so
Verfasst: 08 Nov 2025 21:49
von reisefieber
Nach langer Suche endlich einen 4x4 gefunden - das wird wieder ein PrachtstĂŒck! Freue mich schon auf die PrĂ€sentation!
Viele GrĂŒĂŸe
GĂŒnter
Verfasst: 08 Nov 2025 22:03
von Schnafdolin
Die Suche wars wieder, die so aufhielt...
Irgendwie ist wohl die Marge von einem dreiviertel Jahr gegeben, ehe ich DAS Exemplar finde: den ersten, den zweiten und jetzt den dritten Sprinter suchte ich jeweils ein dreiviertel Jahr.
Den ersten aus Litauen, Nummer Zwei und Drei aus Polen. Zwischendrin ein Defender aus Spanien :wink:
Ich halte euch auf dem Laufenden 👍
Verfasst: 27 Nov 2025 19:23
von Schnafdolin
Manchma hats'n Teufel...
Ich hab in den letzten Tagen SÄMTLICHE elektrischen Steckverbindungen im und unterm Auto geöffnet, nachgeschaut, zĂ€rtlich mit Kontaktspray eingepinselt und wieder zugestöpselt.
Nachdem ich selbst die Zentralelektrik unterm Armaturenbrett raus hatte, fiel mir ein schlanker Stecker unmittelbar neben der linken A-SĂ€ule auf.... ca. 15 Adern werden dort verbunden....
Und dieser kleine GrĂŒnspanteufel war es schließlich! Von 4 Fehlern im ABS (falscher Sensorabstand, falscher Sensor, Drehrichtung rĂŒckwĂ€rts mit ĂŒber 500 rpm im Stand...) auf 12 (Kommunikation mit dem SteuergerĂ€t nicht möglich, keine Verbindung zu x Steuerteilen...) auf letztendlich 2 Fehler: falsche Sensoren HA links+rechts. Die hatte ich aus dem Zubehör und sie sollten passen....
Heute letzter Versuch: 2 neue Bosch- Sensoren eingebaut und..... Fehler ging zu löschen đŸ€©
Jetzt kann ich den 4x4 zuschalten und die Untersetzung. Die Probefahrt lief fluffig und grinsend 😄
Jetzt ab zur HU, damit der rote DĂ€ne mal auf die Straße kann.
Verfasst: 30 Nov 2025 14:00
von Sprinter_213_CDI
Zurrschiene an linker HecktĂŒr, rechts folgt noch.
Als zusÀtzliche Halterung bei Verwendung des FahrradtrÀger.
Holger
Verfasst: 10 Dez 2025 18:33
von Schnafdolin
Garnix geschraubt hab ich.
Aber ich hab seit heute ein mĂ€ngelfrei bestandenes "Vollgutachten nach §21 STVZO zur erneuten Inverkehrbringung" fĂŒr den polnischen roten DĂ€nen in den HĂ€nden und fahr damit nĂ€chste Woche zur Zulassungsstelle (Termin ist gebongt) und dann werden Kennzeichen mit der Endung -W906 an die Karre genagelt. Is auch schon gebongt. :D
Verfasst: 12 Dez 2025 13:57
von Jeroen_R90S
Diese Altteilen neu gemacht...
Die schwarze Rolle scheint was Besonder zu sein, habe 2 mal das falsche Teil bekommen! FĂŒr was es jemand noch hilft, es ist 062145278B
A ist etwas ganz anderes -und teurer ;)
Riemen hat geklappert, zu wenig Spannung, und Lager gerÀusche gemacht.
Gleich mal beim Hinterachse Konservierung neu gemacht, damit es höffentlich wieder so lange hÀlt bis ich nirgends mehr fahren kann mit Euro 3 ;)
Verfasst: 12 Dez 2025 19:31
von Schnafdolin
Auf einmal ging alles ganz schnell....
Aus der Hektik einer kurzfristig fĂŒr nĂ€chsten Dienstag anberaumten Dienstberatung , einem Telefonat mit der Zulassungsstelle, Tempo 160 auf der A4, um bis 11:30 Uhr an der Zulassungsstelle zu sein, einer Mitleid erregenden Miene, in wirklich der letzten Minute noch geprĂ€gten Kennzeichen schrĂ€g ĂŒbern Hof und ein paar sehr netten Worten als letzter Kunde fĂŒr heute ist der rote polnische DĂ€ne seit 13:00 Uhr offiziell Deutscher mit allen Rechten und Pflichten wie Steuer und Versicherung.
:D
Verfasst: 12 Dez 2025 19:47
von Surfsprinter
GlĂŒckwunsch und allzeit gute Fahrt - oder auch: immer genug Acker unter den 4 RĂ€dern!!!
PS: Cooles Nummernschild!!!. Wundert mich, dass der lokale Mercedes-HĂ€ndler das nicht fĂŒr sich reserviert hat!
