Kasten wird bewohnbar
Nightliner
Re: Kasten wird bewohnbar
#91
Beitrag von Nightliner »
Salbker hat geschrieben:Sind eigentlich beim S7 Fenster das Rollo und der Fliegenschutz serienmäßig intergriert?
Seitz schreibt das es beim S4 bereits drinnen ist...
Torsten
Nein, ist ein zusätzlicher Rahmen der von Innen angebracht wird. Wie das beim S4 mit drinn sein soll :?: :shock: was schreibt Seitz denn beim S7?
Hab gerade beim Bild vom kutschi gesehen, daß das S4 auch zweiteilig ist, hätte mich auch gewundert.
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Salbker
#92
Beitrag von Salbker »
Nigthliner hat geschrieben:
Laut Seitz wird beim S4 wird das Rollo/Insektenschutz erwähnt
=> https://cdn.dometic.com/assets/15/55/s4 ... f?att=true hingegen beim S7 nicht
=> https://cdn.dometic.com/assets/12/43/s7 ... f?att=true
Crafter Bj. 2013 L1H1 143PS
VWLT3506
#93
Beitrag von VWLT3506 »
derHenry hat geschrieben: 27 Jan 2017 14:12 Hallo Nigthliner ,gute Idee mit Kunststoffunterbau und schön gemacht dein Einbau der Dachluke. Lässt du den Kunststoffrahmen in weiß ? Ich habe von dem Zeug auch noch jede Menge im Keller aber leider nur in grün und gelb. :( Muß mal schauen wo ich so was in schwarz bekomme.
Weiter so
Gruß Henry
Umsprühen?
#94
WilleWutz hat geschrieben: 23 Jan 2017 18:48 Moin Michl,
Sprinter und Tabbert = gelungene Kombination :wink:
so a la Horst Tabbert.....Harry, fahr doch schonmal den Wagen vor! :D
Okay, das war jetzt ein kleiner Mix !
VWLT3506
#95
Nightliner hat geschrieben: 28 Jan 2017 00:26
nomadpix hat geschrieben:Hi! Wie hast du den Dachrillen-Ausgleich für die Heki gemacht? ist das Plastik und du hast die Rillen irgendwie ausgefräst?
Super Arbeit, weiter so! :)
Servus, das Material heisst P6A und lässt sich wunderbar mit Holzwerkzeug bearbeiten :mrgreen:
Sorry, das Polyamid heisst PA6, hab da nen Dreher drin gehabt, Danke Peter
Wo bekomme ich sowas her? Habe gerade bei Hornbach online geschaut. Da finde ich nur Schrauben und co aus diesem Material.
Wie dick hast du das Material Gewählt?
Nightliner
#96
Frag doch mal "Der Henry". der hat sowas rumliegen. Ich hab es glaub ich in 18mm Stärke genommen. Meine Bezugsquelle ist die Firma Telle in Nürnberg.
Fremdfabrikat :D
VWLT3506
#97
der wohnt leider nur in der anderen Ecke von Dland
aber vllt kann er mir sagen woher ich sowas beziehen kann.
Detailfrage! Du hast sikaflex zwischen karosse und pa6 und dann sikaflex zwischen pa6 und Fenster geklebt und das ganze dann verschraubt?
Wie hast du es denn verschraubt?
VG Ole
Nightliner
#98
Bezugsquelle hab ich dir ja schon geschrieben, geklebt hab ich mit loctide 5900 mit Primer von Sika für Scheibenkleber, die Luke dann mit Dekalin und mit den mitgelieferten Schrauben und Haltern verschraubt.
Fremdfabrikat :D
Darth Fader
#99
Beitrag von Darth Fader »
Ich würde da nicht so einen Kokolores drum machen.
Nylon (PA6/Polyamid) gibt es auch an fast jeder Ecke beim techn. Handel oder Kunststoffhandel direkt. Zur Not im Internetz bestellen.
Ist übrigens nicht der einzige Kunststoff - auch im Baumarkt findet sich musst was halbwegs passendes. Muss ja nur wasserfest und leicht zerspanbar sein.
Bei mir war es 'in der Not am Sonntag' die wasserfeste Siebdruckplatte, die noch rumstand. Die gibt es dann wirklich in jedem Holzzuschnitt.
Mein Rollheim:
Nightliner
#100
Darth Fader hat geschrieben: 23 Jul 2019 07:14 Ich würde da nicht so einen Kokolores drum machen.
Ich mach auch keinen Kokolores, ich gebe nur Antworten auf Fragen die mir gestellt wurden.
Aber das kannst du natürlich auch übernehmen, dann wird hier nicht soviel Unsinn geschrieben :wink:
Schönen Tag noch, Gruß Michl
Fremdfabrikat :D
Darth Fader
#101
Nightliner hat geschrieben: 23 Jul 2019 07:33Ich mach auch keinen Kokolores, ich gebe nur Antworten auf Fragen die mir gestellt wurden.
Ruhig brauner, das war nicht gegen dich. :oops:
Ich sag nur, daß man nicht zwangsweise bei Telle oder dem Henry (Verzeih, der Henry) nachhaken muß, wo man rum um Dresden Polyamid Plattenware herbekommt...
Mein Rollheim:
VWLT3506
#102
Nightliner hat geschrieben: 23 Jul 2019 00:32 Bezugsquelle hab ich dir ja schon geschrieben, geklebt hab ich mit loctide 5900 mit Primer von Sika für Scheibenkleber, die Luke dann mit Dekalin und mit den mitgelieferten Schrauben und Haltern verschraubt.
Ok ich hab hier nur sikaflex rumliegen, was mir zur Scheibe mit verkauft wurde. Der primer ist ein spezieller lack? Damit es besser klebt? Oder einfach nur das zeug womit du die aufgesägten wunden verschlossen hast, damit das Blech nicht gammelt?
Ansonsten ist meine Idee jetzt vom Aufbau her.
Dach, darauf sikaflex, ausgleichmaterial, sikaflex dachluke verkleben.
Zu dem Vorschlag zur siebdruckplatte! Hast du die dann noch mal lackiert? Weil wenn ich sie aufschneide kann das Wasser doch in das Holz rein ziehen?
Vg ole
PS: ich frag lieber einmal zuviel als das ich dann eine dusche ueber dem Bett habe :)
#103
...der Primer ist ein Haftvorstrich. Bei vielen Anwendungen zwingend vorgeschrieben und genau nach Anweisung verfahren, besonders die Untergrundvorbereitung und Trocknungszeiten , sonst löst sich das Dichtzeug schneller ab als dir lieb ist...
Darth Fader
#104
...auch hier noch mal, weil du dich über +/- 2 Threads mit deiner Problematik erstreckst:
https://www.kunststofftechnik-dresden.de/index.htm
Ich persönlich vertraue drauf, daß die dünne Kleb-/Dichtstoff-schicht, die ich beim Vertreichen der Verklebungen unter-/Oberhalb der Siebdruckplatte mit dem Finger über die Kanten gezogen habe, völlig ausreicht.
Eine gute Siebdruckplatte ist wasserfest verleimt - die hält länger, als die Luke; zumindest, wenn sie nicht im Wasser steht. An der Dachluke sehe ich das als unkritisch an.
Mein Rollheim:
#105
...wenn du es besonders schön machen willst, dann wie der Darthe Vadder schon geschrieben hat verfahren und wenn das Sika durchgetrocknet ist, ab Dachlukenrand die Sikafuge, die Siebdruckplatte, die Schnittkante Siebdruckplatte und die untere Sikafuge mit wetterfestem Vorstrich / Lack lackieren.
