Info: Rückrufaktion Airbag 906
OM18
Re: Info: Rückrufaktion Airbag 906
#91
Beitrag von OM18 »
v-dulli hat geschrieben: 09 Mai 2023 17:06 Das ist so nicht richtig!
Bis zur Modellpflege lassen sich die Tasten unabhängig vom Airbag erneuern und somit könnte man auch den Airbag allein tauschen.
Ich vermute eher das MB die komplette Einheit geliefert bekommt und verbauen lässt.
Die Verkleidung des Airbags ist unter seitlichen Verkleidungen verschraubt und für den Ausbau der rechten Luftdüse und seitliche Verkleidung, muss die A-Säulenverkleidung ab.
Ja, da hast du recht, bist ja auch immerhin vom Fach. Das Ersatzteil kommt komplett mit der Blende.
Aber so wie ich mir das angesehen habe und so wie der Mechaniker meinte, wäre es um einiges aufwändiger nur den Airbag ohne die Blende zu montieren und ausserdem sei die Blende ein Sicherheitsteil, darum der Komplettaustausch.
Wegen der Demontage der A-Säulenverkleidung: Mist, dann bin ich ja gespannt, wie der Mechaniker sich müht zuerst mal die Hymerblende abzumontieren....oder ich mache es ihm einfach und bau sie vorab schon mal runter, dann weiss ich zumindest dass alles ok ist.
#92
OM18 hat geschrieben: 09 Mai 2023 19:43
Die Tasten haben nichts mit der Blende zu tun außer dass sie daran angeschraubt sind. Der Grund warum der Airbag mit Tasten getauscht wird hat etwas mit der Montagezeit und der Qualität und dauer der Montage zu tun.
Ohne den Kollegen zu nahe treten zu wollen, die meisten sind aber Teiletauscher denen man immer öfter nur noch möglichst einfache Aufgaben zutraut und überträgt. Diagnose und Reparatur spielt eher eine untergeordnet Rolle weil die Ausbildung Geld kostet.
OM18 (09 Mai 2023 23:11)
Sprinter3134x4
#93
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Bei mir wurde das Multifunktionslenkrad gegen einen normalen Airbag getauscht ... nach reklamieren wurde dann wieder der korrekte, neue Airbag mit Tasten eingebaut ...
#94
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 10 Mai 2023 09:31 Bei mir wurde das Multifunktionslenkrad gegen einen normalen Airbag getauscht ... nach reklamieren wurde dann wieder der korrekte, neue Airbag mit Tasten eingebaut ...
Warum haben die von MB denn erst den falschen eingebaut? Und wie konntest du dann durchsetzen das die dann den anderen verbaut haben
Sprinter3134x4
#95
Falsch bestellt, Mechaniker hat dann dazu nicht aufgepasst.
Wir hatten noch Bilder vom Lenkrad. Dazu steht in der Ausstattungsliste Multifunktionslenkrad mit Reiserechner ...
Da hatten sie nicht viel Möglichkeit nein zu sagen.
#96
Sprinter3134x4 hat geschrieben: 10 Mai 2023 12:32 Falsch bestellt, Mechaniker hat dann dazu nicht aufgepasst.
Was hab ich weiter oben geschrieben?
Wenn die jetzt schon "zu blöd" diesen Unterschied zu erkennen, darf man dann erwarten dass sie etwas, aus Einzelteilen, richtig zusammensetzen? :oops:
BobderVan
#97
Beitrag von BobderVan »
Weiß jemand, ob das auch alles für den Crafter gilt?
Bobil
#98
Beitrag von Bobil »
Guten Morgen,
wenn das gelten würde, würdest du Post vom KBA bekommen. Um den termin beim :) musst du dich dann selbst kümmern.
Grüße, Andreas
BobderVan
#99
Wenn es denn ein Rückruf über das KBA ist, ja. Gibt ja auch noch die über den Hersteller und ich glaube, VW weiss nicht, dass ich den Wagen habe..
Marco12
#100
Beitrag von Marco12 »
Auch der Hersteller fragt die Halter über das KBA ab.
arvid
#101
Beitrag von arvid »
Guten Morgen,
gestern auch das Schreiben von MB bekommen. Beide Airbags müssen getauscht werden.
Das Problem ist, wie einige von euch sicher auch, hab mein Lenkrad getauscht.
Mal sehen was die dazu sagen….
BernAlive
#102
Beitrag von BernAlive »
Meine Werkstatt sagt mir, ich solle mir die Frontverdunklung bei Hymer ausbauen lassen und erst dann würden sie den Airbag auf der Beifahrerseite tauschen können. Also habe ich es selbst gemacht.
Eine sehr gute Anleitung zum Einbau verlinke ich hier, und der Ausbau funktioniert sinngemäß in umgekehrter Weise. Ist kinderleicht.
https://www.youtube.com/watch?v=GyXnegd3dK4
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
Der-Chris
#103
Beitrag von Der-Chris »
arvid hat geschrieben: 10 Jun 2023 10:45 Guten Morgen,
Bist du da weiter gekommen? Ich habe den KBA Rückruf dadurch erledigt, dass ich den Airbag in meinem alten Lenkrad auf dem Schreibtisch des Werkstattmeisters gewechselt habe. Grund war, dass die Werkstatt keine Möglichkeit gesehen hat, den Aurbag in meinem MFL zu tauschen, da ja laut Daimler in meinem Fahrzeug kein MFL drin ist.
Allerdings würde ich gern den Airbag in meinem MFL tauschen und die Werkstatt ist da jetzt komplett überfordert.
#104
Der-Chris hat geschrieben: 13 Jun 2023 11:22
Schitt, ich habe mein altes Lenkrad schon vor einem Jahr verkauft .....
Der-Chris
#105
Versuch hartnäckig zu sein, ich mache gerade das gleiche.
Denn egal wie das MFL in dein Fahrzeug gekommen ist, das defekte und offensichtlich gefährliche Teil (Airbag) wurde ursprünglich von Daimler in Verkehr gebracht.
Solange sie davon keine Kenntnis haben, ist ja alles fein, aber sobald du ihnen mitteilst, dass das Teil in deinem Fahrzeug ist müssen sie eigentlich handeln, da sie ja sonst bewusst in Kauf nehmen, dass du bei einem Unfall durch ein Bauteil von MB gefährlich verletzt wirst.
