Frage zu Radio Sound5
Gerd 215Bus
Beitrag von Gerd 215Bus »
habe für meine Werkstatt einen Radio Sound5 erstanden.
(ist von Mercedes Marke Becker Q03).
macht nach ca. 30 sec. keinen ton mehr und im display kommt die anzeige "PROD". Hat das Radio einen Code?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Servus erstmal,
und wie immer was für Auto, was für Radio usw.
Gerd 215Bus
Radio Sound5
fahre in 3 Wochen auch einen Sprinter-- 215 Combi.
Radio ist aus einem MB Sprinter, Becker Q03, TypSound5, Modell: BE 7076 und weitere Zahlencods am Typenschild.
Gruß Gerd
Fachmann
Ok, das hilft schon mal weiter. Wo hast du das Radio ausprobiert???
Das Radio fuktioniert nur in einem Mercedes, nach Einbau muß es von einer Werkstatt (Mercedes) freigeschaltet werden. Auch eine SCN Codierung des EZS Steuergerätes ist notwendig (natürlich mit hinzufügen des entsprechenden Codes).
Gerd 215Bus
Servus,
habe das Radio in meinem noch-Peugeot angeschlossen zum testen.
Wollte es aber für meine Werkstatt da mir hier das Autoradio nicht mehr richtig tut. Werde mir ein anderes zulegen.
Vielen Dank für die Hilfe. und
Demnächst mit einem Sprinter.
