Pin-Belegung
Tico
Pin-Belegung
Beitrag von Tico »
ich bräuchte dringend die Pin-Belegung der originalen Fensterheber Schalter (Pin 1-5). Wenn möglich mit dem entsprechenden Anschlußschema - sinngemäß 3=Masse usw.
Besten Dank vorab!
Hy Tico :wink:
Für nen T1N , CDI Sprinter oder NCV3 ?
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
Für den CDI-Sprinter:
http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
Unten gibt es den Schaltplan.
Jesko
Tico
Beitrag von Tico »
Opa_R hat geschrieben:Hy Tico :wink:
für einen 316CDI Bj.02
Besten Dank!
Ach ja, der Schaltplan hilft mir leider nicht so viel - den verstehe ich nicht!
kajak-sprinter
Hm,
Der Schalter S108 ist für die Fahrerseite.
S106 der Schalter an der Fahrerseite für das Beifahrerfenster
S109 der Schalter an der Beifahrerseite für das Beifahrerfenster
J109 ist der Massepunkt. Geht also an Pin 3 und 5
Aus den Sicherungen F52 und F53 kommt, wenn die Zündung an ist die Versorgungsspannung für die Fahrer bzw. Beifahrerseite. Geht also an Pin 4 (Zwischen den beiden Punkten J152 besteht eine nicht dargestellte Verbindung.)
An Pin 1 und 2 wird der Motor angeschlossen. Je nach Schalterstellung (I oder II) wird er umgepolt. (In Ruhestellung liegen Pin 1 und 2 auf Masse. Wird Schalter I betätigt, liegt Pin 1 auf 12V, wird Schalter II betätigt, Pin 2.)
Soweit auf der Fahrerseite.
Auf der Beifahrerseit passiert das gleiche, nur daß man halt zwei Schalter zur Auswahl hat.
Jesko
Hy Tico :wink:
Also die Belegung am Schalter "S 108 "
Pin 1 gr/gn rt geht zu Hülse J46
Pin 3 br zu J 200 Masse
Pin 4 sw/ws zu Steckverbindung Fahrerseite Fensterheber
Pin 5 + 6 sw/ge gn Klemme 15 gesichert
Pin 7 bl/ws Steckverbinder Fensterheber Fahrerseite
Pin 8 br Masse
Pin 10 br Masse
Tico
Beitrag von Tico »
Super - vielen Dank an Kajak.Sprinter und Opa!
