Probleme mit der Drosselklappe bei Minustemperaturen
briss.de
Beitrag von briss.de »
Hallo alle zusammen,
heute Morgen habe ich bei Minus 13 Grad meinen 316er gestartet, sofort fing die Motorkontrollleuchte an zu blinken.
Beim Freundlichen meinten die, das Kondenswasser gefroren sei und das, das die Drosselklappe außer Gefecht gesetzt hätte!
Darafhin haben die sich einen Fön geschnappt und die Drosselklappe aufgewärmt. Ca. 1 Std. später war alles wieder funktionsfähig und der Fehlerspeicher konnte gelöscht werden.
Nach ca. 2 Std. (ca. 200 Km.) Fahrtzeit habe ich den Wagen für 1 Std. abgestellt und nach dem erneuten starten blinkte die Kontrolleuchte wieder auf.
Morgen muß ich zurück und auf´m Sonntag wird´s schwer mit einem freundlichen...
Was nun?
Gruß Bernhard
Hallo und Willkommen im Forum :wink:
Denk eher die Drosselklappe hat das Zeitliche gesegnet :roll: Hab ich schon 3 -4 mal gehabt.Dauert ca 3 - 4 Std das Teil zuwechseln :? Aber du hast bestimmt noch garantie druff 8) :wink:
briss.de
Danke, danke...
Jau Garantie ist noch da, ist ja erst 2 Monate alt!!
Aber die Deutschland-Pannen-Hotline is auch ein Witz, außer ewig langer Wartemelodie war nichts!!
Mal gucken wie ich morgen nach hause komme...
Gruß Bernhard
Hy Bernhard :wink:
8) Haben die in Maastrich schon Feierabend ? 8) Dacht die sitzen die ganze Nacht am Tel :roll: Auch an Sonntagen :?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
briss.de hat geschrieben:Danke, danke...
Gruß Bernhard
Geht 24 Stunden auch am Wochenende, nützt aber nichts, wenn zu wenig Hotlineplätze eingerichtet sind, dann bleibste in der "Musikschleife"! :roll:
Wenn die flexibel wären, hätten sie den Service personalmäßig verstärkt, der Frosteinbruch war ja hinreichend rechtzeitig bekannt ! :roll:
Matzen215
Beitrag von Matzen215 »
bei km-stand 9300 wurde bei mir auch wegen der blinkende lampe die drosselklappe getauscht
da ich das fahrzeug brauchte bin ich noch 3 tage mit der fehlerhaften drosselklappe weitergefahren auf empfehlung des freundlichen
gruss matzen
