Zuheizer problem
saildownunder
Zuheizer problem
Beitrag von saildownunder »
Moin, also mein Zuheizer macht momentan ganz komische sachen.
montag: alles normal, morgens raus->knopf drücken->kaffee->raus=warm
dienstag: knopf gedrückt und halbe std. später alles kalt, dann losgefahren und bei der fahrt geht der zuheizer, abends gehts aber mit vorheizen
heute: morgens wieder versucht vorzuheizen und nix passiert, dann losgefahren und zuheizer geht die ganze zeit nicht, musste ne std. bei minusgraden im stau stehen, weil der motor auch nicht über 50°c gekommen ist :(
auto dann abgestellt und ne std. später wieder losgefahren und siehe da, der zuheizer funzt wieder
pumpe habe ich letzten winter schon repariert, funzt auch einwandfrei.
batterie ist auch neu, vor 3 wochen gewechselt.
was ist da los?????
kann das gefrohrenes wasser ausm diesel sein, was dann erst mit der zeit auftaut? haben die letzten nächte -20°c und weniger gehabt.
hoffe ihr könnt mir helfen, dass ich die nächsten tage nicht mehr frieren muss...
216CDI Bj. 04, kurz-flach als Womo
locopoco
Beitrag von locopoco »
hallo,
ich hatte die letzten tage die gleichen probleme bei ca. -16 grad, heute wars schön warm so ca. -1 grad da hat alles sofort gefunzt.
ärgerlich das bei extremen minus graden kein verlaß auf die stanheizung/ oder zuheitzer ist.
gibt es da einen kraftstofffilter der mal entwässert weden muß?
oder liegt es eventuell am diesel filter?
grüße christian
pro artgerechte kaltstarts
saildownunder
joa heute (bei uns +2°c) hat auch wieder alles super funktioniert.
hat die heizung einen gesonderten filter?
den dieselfilter, also den der zum motor führt, habe ich erst vor 2000km getauscht. sollte also ok sein.
roadrunnerhardi
Beitrag von roadrunnerhardi »
Hallo !
Habe einen Sprinter 316, 4x4 Oberaigner, hatte dasselbe Problem.
Der Knackpunkt ist der Lüfter, welcher mit der Zeit nur mehr eine
verringerte Drehzahl bringt. Ich habe ihn 5 Jahren schon den zweiten
Lüfter drinnen und in Kürze werden wir den dritten Lüfter einbauen müssen.
Wichtig ist auch, beim "Abspritzen" mit Hochdruck, vorne nicht zuviel
"hineinzuspritzen". Dass tut dem Lüfter gar nicht gut, der Teil ist nun mal
ein Schrott. Wenn er zuwenig dreht, geht die Heizung auf "heiß" und schaltet nach kurzer Zeit ab. Bei der Fahrt kühlt die Heizung wieder aus und der Zuheizer "funzt" wieder. ist er ganz kaputt, geht die Heizung gar nicht und der Motor kommt im Winter nicht auf Betriebstemperatur.
Feststellen kann man den Fehler bei einer Werkstätte, Diagnosegerät
zeigt in der Regel "verminderte" Drehzahl des Heizungslüfters an.
Gruß Gerhard (Roadrunnerhardi)
saildownunder
@Gerhard
was kostet so ein lüfter?
wo sitzt der?
wie lange bzw. wie umständlich ist der tausch?
gruß
Hy :wink:
Der Heizgebläselüfter kost ca 80 - 90 € :roll: Um ihn zuwechseln muß man das Heizgerät zerlegen :wink:
roadrunnerhardi
Heizungslüfter
HI
Der Preis € 80 bis 90.-- dürfte so ziemlich hinkommen.
Bei meinem Fahrzeug wurde der Heizlüfter in einer Werkstätte gewechselt.
Ganz wichtig ist es, dass die Zusatzheizung auch im Sommer eingeschaltet bleibt. Wenn das Gebläse über Monate nicht
benützt wird ist das auch nicht gut.
Gruß Gerhard
gamma34
Beitrag von gamma34 »
Im SGAF Forum steht schön beschrieben wie der ZH repariert wird.
http://www.sgaf.de/content/zuheizer-062004-253051
Lüfter kostet ca 10€ :)
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Bloß gut das der Zuheizer im Sprinter keinen Sieb hat.
