Höhe des AHK Kugelkopfes
stoepa
Beitrag von stoepa »
gibt es Unterschiede bei der Höhe des Kugelkopfes vom Boden aus gemessen :?:
Will AHK kaufen und soll gut zu meinen Anhängern passen.
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
wer suchet, der findet.......
http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... /index.php
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
stoepa
Danke für die Antwort.
Leider geht es hier nicht um die Kugelkopfhöhe und leider geht es auch nicht um den neuen Sprinter NCV3.
fittipaldi
Beitrag von fittipaldi »
Hallo stoepa,
sieh mal unter www.kupplung.de
Da gibt es viele Kugelköpfe in verschiedenen Höhen für die Standard-Anhänger-Grundträger. Musst du dir halt den passenden raussuchen :wink:
Thomas
Gruß aus dem Bergischen Land !
WilleWutz
Re: Höhe des AHK Kugelkopfes
stoepa hat geschrieben:Hallo,
Habe ich glatt anders verstanden und auch keinen NCV3 in dem Link für die AHK gesehen. :oops:
PS.
Deine Frage steht trotzdem hier:
sprinter-forum.de Foren-Übersicht -> NCV3 (neuer Sprinter) & Crafter :?
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
@WilleWutz
stoepa meinte damit den Link, auf den du hingewiesen hast:wink:
WilleWutz
@Rennsprinter
ja, hab ich gesehen.
Unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten eines Kugelkopfes (Höhe)
und keinen NCV3 :wink:
stoepa
Wer hat Westfalia AHK ?
ich möchte eine Westfalia AHK kaufen.
Dafür gibt es verschiedene Kugelkopfhöhen. Gemessen von Mitte oberes Befestigungsloch bis Mitte Kugelkopf.
folgende Höhen gibt es: +19mm, +10mm, +32mm, -50mm, -30mm
Standard ist +19mm
Eine Aussage über die Höhe von Oberkante Straße gibt es nicht.
Wer von Euch hat eine Westfalia AHK und kann mir sagen welchen Kugelkopf er hat und wie die Höhe von der Straße aus gemessen ist.
Den Rest könnte ich mir dann errechnen. Beladungszustand: fast leer, 3-Tonner Sprinter.
Fluse
Beitrag von Fluse »
Hi stoepa,
wie soll das den gehen.???
Jedes Fahrzeug ist doch unterschiedlich hoch. Zumindest im mm Bereich.
Darauf Rückschlüsse auf sein eigenes Fahrzeug schließen zu wollen kann doch nie stimmen.
Du solltest dich lieber direkt mit deinen Anhängerdaten beim Kupplungshersteller informieren.
Gruß Frank
Rennsprinter
Je nach verbauten Fahrwerk und Räder, variert die Höhe des Hecks sehr und das in mehreren cm Bereich. Eine pauschale Aussage ist somit nicht möglich.
stoepa
vom Laderaumboden aus messen ?!
Dann werde ich es wohl so machen müssen, wie der Hersteller es empfiehl:
Erst den Bock bestellen, messen, dann Kugelkopf bestellen.
Ich dachte, das ginge in der heutigen Zeit einfacher. Ein Referenspunkt am Auto und fertig.
Zum Beispiel könnte man auch den Laderaumboden als Anhaltspunkt nehmen. Dann wäre die Frage, welcher Kugelkopf ist wie tief unter Oberkante Laderaumboden. Dann spielen Federn und Fahrwerk und Beladungszustand keine Rolle-oder?
Als Handwerker mag ich kein Probieren, einem guten Ergebnis geht eine gute Planung voraus- so ist meine "Denke".
Fluse
Re: vom Laderaumboden aus messen ?!
Beitrag von Fluse »
stoepa hat geschrieben:Dann werde ich es wohl so machen müssen, wie der Hersteller es empfiehl:
Gruß Frank
skydive
Beitrag von skydive »
stoepa hat geschrieben: Dann spielen Federn und Fahrwerk und Beladungszustand keine Rolle-oder?
Bei meinem mit Orginal AHK 2,8 t war der Anhänger selbst mit Stützrad gang raus drehen nicht hoch genug.
Nach Werkstatteinbau 2/3 Beladung ist die Höhe optimal.
Gruß Jens
313, mittellang, flach, 2,8 t AHK // Ab März 316, mittellang, flach, 3,5 t AHK, Metallic und viel unnötiges aber schönes 8) 8)
stoepa
bestellt
Naja ihr habt mich nicht verstanden.
Ich meinte, daß man einfach eine Latte in das Fahrzeug auf den Boden legt. Diese Latte läßt man hinten aus dem Fahrzeug herausragen und mißt dann von Kugelkopfoberkante bis Lattenunterkante.
Dieses Maß verändert sich nie in Abhängigkeit vom Beladungszustand.
Ich hätte bei meinem Auto und meinem Beladungszustand die Differenz von Latte-Straße und Latte-Kugelkopf bilden können. Dann hätte ich gewußt, wie hoch über der Straße der von euch angegebene Kugelkopf bei meinem Fahrzeug wäre.
Da das anscheinend keiner verstanden hat, habe ich einfach mal den Standard Kugelkopf (+19mm) bestellt. Wenn er mir nicht gefällt, kaufe ich halt für 40€ einen besser passenden KK.
WilleWutz
:?: :?: :?: Ah...ja :idea: :?
