Kupplung beim ersten Treten schwergängig
Lars72
Beitrag von Lars72 »
mir ist heute folgendes aufgefallen (211 CDI Bj. 2005, 120.000 km):
Wenn ich längere Zeit Autobahn fahre (ohne zu schalten), dann läßt sich das Kupplungspedal bei der ersten Betätigung nur schwer drücken. Nach der ersten Betätigung ist es wieder normal.
Dasselbe tritt auf, wenn das Auto ein paar Stunden steht. Trete ich dann auf die Kupplung, dann muß ich einen zähen Widerstand überwinden. Beim zweiten Treten ist dieser zähe Widerstand plötzlich weg und die Pedalkraft ist (geschätzt) nur noch halb so hoch.
Ansonsten funktioniert alles normal, die Kupplung rupft nicht, sie trennt sauber, und sie rutscht nicht unter Last.
Kennt das Problem jemand? Zuallererst würde ich irgendwas an der Selbstnachstellung / Druckplatte / Geber-Nehmer-Zylinder vermuten.
Viele Grüße,
Lars
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo zusammen, ich hatte gestern das gleiche Phänomen, allerdings nur nach längerer Autobahnfahrt im 5. ohne Schaltvorgänge (316 CDI 4x4 2005). Aus dem Stand und sonst alles normal, wie bei Lars. Hat denn da jemand eine Idee - oder Lars was wars?
Grüße, Andreas
Zuletzt geändert von Bobil am 11 Aug 2010 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Lars72
Ich kenne die Ursache immer noch nicht, und das Problem tritt auch immer noch auf, wie oben beschrieben. Aber solange es so bleibt, mache ich nichts dagegen.
Hennes
Beitrag von Hennes »
Habe das problem auch bei langen fahrt 5 gang.
akaerger
Re: Kupplung beim ersten Treten schwergängig
Beitrag von akaerger »
Habe dieses Phänomen auch und habe das gefühl das es Schlimmer wird.
Sprinter NCV3 216 CDI
Morten B
Beitrag von Morten B »
Have auch das selbe Problem, seit der Sprinter ca 6 Monaten im einem Lagerhalle aufbewahret ist.
Wenn ich im statt Fahre ist nichts, aber nur 50 km auf Autobahn, dann ist die Kupplungspedal, beim ersten Treten, sehr sehr schwer.
Hat jemand etwas rausgefunden ??????
MfG Morten
Moselaner
Beitrag von Moselaner »
beim Sprinter geht die Kupplungsbetätigung hydraulich mit Bremsflüssigkeit. Es gibt einen Nehmerzylinder und einen Geberzylinder, die mit einer Leitung verbunden sind.
Es kann ganz einfach nur Luft im System sein oder ein Zylinder ist kaputt/undicht. Bei einer Reparatur werden beide Zylinder ausgetauscht.
Ich hatte das Prob mal bei meinem 312 D. Hier fühlte sich das Pedal "anders" an und die Betätigung war manchmal schwerer.
Rudolf
