313 Electrischer verbraucher
Hennes
Beitrag von Hennes »
Hallo Leute
Bein meinem 313 bj 2000 ist die batterie ewig total platt wenn ich drei tage nicht gefahren bin.
Gestern abend habe ich mich dann an die fehler suche gemacht und volgendes gefunden. Unter dem luftfilter ist ein Ventiel? das permanent summt. Wenn der motor gelaufen ist, ist das summen etwas lauter wird dann aber nach paar minuten sehr leise aber geht nicht aus bis die batterie tot ist.
Frage1 Was ist das fuer ein Ventiel? Hat einen 2poligen stecker dran. mehr konnte ich nicht sehen.
Frage2 Was kan die ursache sein das es nicht aus geht?
Danke im vorraus aus Namibia
Pringels1977
Beitrag von Pringels1977 »
Das könnte pumpe ofer Ventil sein hast du Zusatzheizung ????
wenn nicht schick mir mal deine Fgz Nummer per PN oder Frage Opa_r
Arne
Beitrag von Arne »
@ Hennes,
eine Ursache könnte das Vorglührelais sein, welches "hängt".
Zieh das doch mal raus und schaue, ob Deine Batterie voll bleibt. :wink:
Viel Erfolg, viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Hennes
Wo finde ich das vorglührelais?
@Pringels1977 nein keine zusatzheizung.
Werd spater mal das luftilter gehause ausbauen und mal schauen was da noch so an schlauchen und kabeln drann sind und wo die alle hin gehen.
Danke erstmal
Hy Hennes :wink:
Ist das so ein "Schlürfendes " Geräusch ? unten am Luftfilter ? da geht nur der Unterdruck weg , ist aber "Normal" wenn du sonst keine Leistungs Probleme Hast.Das Ventil ist für die Ladersteuerung vom Turbo :wink:
Hennes
Hallo Opa
Habe am WE den luftfilter kasten ausgebaut und mir das mal genauer angeschaut. We der motor gelaufen ist, unterduck aufgebaut hat, summt das ding ne weile und ist dann still. Normaler weise. Bei mir summt es aber leise weiter. Wenn ich den stecker der da drann geht abziehe, ist es still.?
Komisch oder? Wo finde ich das vorgluhrelais? unter der batterie?
Hy Hennes :wink:
Nee nich ungewöhnlich :wink: Es "schlürft " solange wie Unterdruck da ist.Solltest du keine Probleme ( Leistung) haben , ignorieren :wink:
Das Vorglührelais sitzt unter dem Batteriehalter :roll: Das bekommste am besten herraus wenn du den linken Scheinwerfer herrausschraubst :roll: So mach ich es jedenfals.Grill runter , Blech unter dem Scheinwerfer ab und dann eben den Scheinwerfer raus.Pass nur mit dem Scheinwerferstecker auf , die gehen "Zäh " runter :? Und vergiß nich die Batterie runter zumachen , auf dem Glührelais liegt Dauerplus ! :wink:
rossi
Beitrag von rossi »
Ein bischen OT die Frage, aber trotzdem
@Hennes,
stimmt die Adresse Windhoek?
Da wollte ich schon immer mal hin.
Und das Sprinterforum würde dadurch mal wieder etwas internatonaler :D 8) :lol:
Rossi
Hennes
Danke Opa
@Rossi Ja das stimmt. Kannst Dich gerne melden wenn du es mal nach Namibia schaffst.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Hennes
Die harten Sprinterfreaks sind überall und nie weit von Dir entfernt, meine Schwester hat in der "Walvis Bay" ein kleines Häuschen, habe von dort gerade männlichen Besuch gehabt und dem mal gezeigt, welche ordentliche Wirkung deutsches Bier so hat, er ist gerade 3 Stunden ab Stuttgart wieder nach Hause gestartet, ich glaube der schläft jetzt erst mal ne Weile ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Look > TRAVEL
