Beifahrer sitz 90 grad verdreht einbauen
didicamp
Beitrag von didicamp »
moin,
ich habe ein womo und einen drehsitz von isri in Gebrauch.
Nun frage ich kann ich den sitz um 90 grad drehen, so dass die
Sitzverstellung jetzt nicht mehr nach vorn bzw. hinten geschieht,
sondern zur mitte des fahrzeuges. Geht dass ??
Sinn der Übung ist das bei mir nur der beifahrersitz gedreht werden kann,
hinter dem fahrersitz ist eine dinette sitzgruppe.
Ziel ist es das der beifahrersitz mehr in fahrzeug mitte kommt, damit dort mehr beinfreiheit ist
Fluse
Beitrag von Fluse »
das wird nicht klappen da die Lochabstände meines Wissens verschieden sind.
Aber warum probierst, bzw. misst du die Lochabstände nicht einfach selbst aus. :?: :?: :?:
Gruß Frank
Mercedes_Frank
Beitrag von Mercedes_Frank »
Ich glaube nicht das die Befestigungspunkte so symmetrisch sind das du diese einfach um 90Grad drehen kannst. Es gibt aber auch Drehkonsolen die außer mittig drehen. Sie drehen dann den Sitz zur Mitte hin. Und das alles mit ABE.
Gruß Frank
jense
Beitrag von jense »
drehkonzept.de
da findest du diese Konsolen, ist aber auch nur ca. 50mm aussermittig, ich habe das Teil drin. Sonst hilft nur basteln und Schienen unterbauen.
Wenn du die Drehplatte verdreht einbaust. rastet sie auch nicht mehr in Fahrtstellung ein, vergiss das am besten, schweiß dir Schienen quer zur Fahrtrichung ein.
mfg
jense
