3 Bremsleuchte abgesoffen
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
bei mir sind zwar die Xenons dicht, da ich sie nach Arrnes Vorgaben (danke Arne) rundherum abdichten lies, aber dafür ist meine 3 Bremseleuchte abgesoffen.
Bin ich der einzige oder hatte das schon jemand?
Habe am Montag gesehen das mein Dach Himel hinten Wasserflecken hat, zuerst dachte ich das die elektrische Hecktür nicht ordentlich schießt, habe ihn aber heute dann doch zum :D bringen lassen.
Jetzt kam der Anruf 3 Bremseleuchte voll Wasser, wird jetzt ausgetaucht.
Die alte habe ich mir zurückgeben lassen, damit ich mal schauen kann, wo das Wasser hinein ist.
Angeblich kein Sprung im Glas und auch sonst kan man nichts sehen.
Grüße Rolli
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo Karl, ich verfolge eigentlich die Mängel-Meldungen des NCV3 von Anfang an, m. W. wurde dieser Mangel bisher noch nicht gemeldet !
viszlat
Beitrag von viszlat »
falls zweifel aufkommen, wasser hat einen spitzen kopf.
könnte ja auch von innen kommen,kondensat pur.
oder könnt ihr das ausschließen?
ich habe zwar noch das vormodell,aber innerhalb der dritten bremsleuchte war der gammel pur,oxydation.
ich habe das dann komplett dichgemacht (Sikaflex,gibt nix besseres)und eine dritte ausserhalb draufgeklebt.
besser und 100% dicht.
Rollidriver
viszlat hat geschrieben:falls zweifel aufkommen, wasser hat einen spitzen kopf.
bei der Menge Wasser was da am Montag bei Regen in Strömen hinter der Dachverkleidung rausgelaufen ist, können wir definitiv Kondenswasser ausschließen.
Grüße Rolli
viszlat
wie ist denn die leucht abgedichtet zum blech hin?
unzureichend :!: :mrgreen:
Meistens sitzen die Leuten doch auf Gummi und es geht nur die Strippe durch. Wenn es besonders gut ist, ist die Tülle gleich am Gummi mit dran, wei z.B. bei AHK-Steckdosen.
Rollidriver
Rosi hat geschrieben:
nichts Gummi und Gummitülle, ein großer Ausschnitt für das Bremslicht, schau hier auf Bild 6:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... c&start=90
Grüße Rolli
Fluse
Beitrag von Fluse »
Hallöchen,
wie ist das eigentlich wenn ich während der Garantiezeit vorsichtshalber eine Rückleuchte oder Xenonscheinwerfer wie Rolli geschrieben hat mit Silikon abdichte obwohl sie noch dicht sind.
Verfällt dann eine mögliche Garantie vom DAG???
Hatte das schon mal einer von euch.??
Gruß Frank
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Die vorsorgliche Abdichtung der XENON darfst Du frühestens nach Ablauf der Garantie vornehmen, die Teile werden im Falle eines Tausches teilweise zur Prüfung weggeschickt und dann wird ggf. das Problem auf Deine technische Veränderung geschoben und Du mußt zahlen ! :wink:
Macht auch keinen Sinn, während der Garantie wird, aber nur wenn Du beharrlich bist, getauscht (bei mir beide Scheinwerfer) und Du hast erst mal wieder nen neuen ! :wink:
Arne
Beitrag von Arne »
Hans hat geschrieben:
.....Macht auch keinen Sinn, während der Garantie wird, aber nur wenn Du beharrlich bist, getauscht (bei mir beide Scheinwerfer) und Du hast erst mal wieder nen neuen undichten ! :wink:
Viele Grüsse,
Arne :wink:
209 aus Überzeugung
Fluse
Beitrag von Fluse »
@ Hans,
genau so habe ich auch gedacht. Der DAG würde bestimmt sofort anführen das eine Technische (VERBESSERUNG) gemacht wurde und somit die Garantie weg ist. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Frank
andy78
Beitrag von andy78 »
hallo,
beim kollegen ist auch wasser durch die 3. Bremsleuchte reingelaufen.
Er ab zum Freundlichen und die das ding anstandslos gewechselt (garantie). Ne erklärung für den wassereinbruch hatten die allerdings auch nicht
bei mir ist aber (noch) nichts reingelaufen..., werder nach starkregen, noch nach waschanlage...
316CDI (mod.2014) Kasten/lang/Hochdach - Xenon, Standheizung, Klima, großer Tank
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Tja, das ist der Grund warum ich keine genommen habe - ich finde die Einbaulage bedenklich, auch wegen Rost aufgrund des Ausschnittes, dann verteilt sich das Wasser schön in der ganzen Karosserie.
Rollidriver
bei der 3 Bremsleuchte ist das gleiche Problem, wie bei den Xenons, zwischen der äußeren Abdeckung, d.h. der Streuscheibe und dem Gehäuse lauft Wasser in die 3 Bremsleuchte hinein und durch die Leuchte dann hindurch, aus dem Gehäuse auf die Dachverkleidung und in den Innenraum. Schöne Sauerei!!!
Ich gehe mal davon aus, das sich die Verklebung zwischen den Bauteilen durch den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizient, gelöst haben.
Bei den sehr hohen Temperaturen, dieses Jahr bei uns hier im Schatten fast 38°C, mein Sprinter steht über die gesamte Zeit was ich Ihn habe, überwiegend mit dem Heck in der prallen Sonne.
Dass könnte ich mir auch als Problem, bei den Xenons vorstellen.
Die Bremsleuchte ist zur Karosserie hin weiter innen mit einer Moosgummi Dichtung abgedichtet. Das Gehäuse an sich hat aber genug Öffnungen, Klipppnasen usw. um als sehr guter Wasserführer zu funktionieren.
Bei Interesse kann ich die ausgebaute 3 Bremsleuchte zum Treffen mitbringen.
Grüße Rolli
