Endlosschleife "Einstellungen zurücksetzen" ?!
Kao_Tai
Beitrag von Kao_Tai »
Betrifft MB Sprinter, Baujahr 2010, Baumuster 906.633-13
Wir haben, evtl. etwas unbedarft, an der Elektrik des Sprinters herumgebastelt. :oops:
Jetzt bekommen wir eine Meldung beim Einschalten der Zündung:
"Zum Zurücksetzen der Einstellungen Taste O 3 Sekunden lang drücken"
Okay. Also drücke ich die Rückstell-Taste 3 Sekunden lang. Dann sagt er
"Einstellungen auf Werkseinst. zurückgesetzt"
Schön, wenngleich ich nicht weiß was das für Einstellungen jetzt gewesen sind, die ich da eben zurückgesetzt habe.
Aber nun sagt er wieder:
"Zum Zurücksetzen der Einstellung Taste O 3 Sekunden lang drücken"
Er fängt also wieder von vorne an. :shock:
Immer wieder ... :(
Wenn ich mich auf den Blödsinn nicht einlasse und den Wagen starte, dann scheint alles ganz normal zu gehen.
Also Motor läuft, Räder drehen sich, usw.
Aber nervig ist das doch.
Kann mir jemand sagen, was wir da verbockt haben, bzw. wie man das wieder repariert ?
Daniel
Re: Endlosschleife "Einstellungen zurücksetzen" ?!
Beitrag von Daniel »
hallo,
wenn das handbuch keinen rat kennt,
würde mal die batterie kurz vom netz trennen.
216 Automatik Bj.12/2011,mittellang,Flachdach
"Lege Dich nie mit einem Idioten an! Er zieht dich auf sein Niveau herunter und schlägt dich dann mit seiner Erfahrung!"
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
da Du nicht sagst wo Ihr an der Elektrik rumgespielt habt wird es schwierig,
aber , falls Ihr einen Sprinter ohne Lenkradtasten habt, dann:
Zur Standard-Anzeige zurückkehren:
Menü-Knopf M länger als 1 Sekunde drücken.
bzw:
Standard-Anzeige ändern
Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 2 drehen.
Menü-Knopf länger M als 1 Sekunde drücken.
Die Anzeige des Displays wechselt von Außentemperatur auf digitalen Tachometer oder umgekehrt.
schau hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... 15EB9.html
falls mit Lenkradtasten dann hier:
http://www4.mercedes-benz.com/d/vans/sp ... tml#N16DF2
Zuletzt geändert von Rollidriver am 29 Okt 2010 22:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Rolli
Hy :wink:
Thema verschoben in NCV3 :roll:
Aluhans
Beitrag von Aluhans »
wenn ich mich recht erinnere kommt der Text "Einstellungen zurücksetzen" bevor man zu den eigentlichen Einstellungen gelangt. Einmal Pfeil nach oben führt dann zum Einstellmenü.
Schönen Abend.
213 Wohnmobil, Zweitwagen mit 4 Ringen aus Alu (Nein, leider kein A8..)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Oder die Zündung einfach ausmachen, wenn man in einem anderen Menü ist. Das zuletzt eingeschaltete kommt auch immer zuerst. Mit dem Reset haust du sämtliche einstellungen wie Tagesfahrlicht, Lichtnachlauf u.s.w. jedesmal raus.
Kao_Tai
Fachmann hat geschrieben:Oder die Zündung einfach ausmachen, wenn man in einem anderen Menü ist. Das zuletzt eingeschaltete kommt auch immer zuerst. Mit dem Reset haust du sämtliche einstellungen wie Tagesfahrlicht, Lichtnachlauf u.s.w. jedesmal raus.
Danke, genau so einfach war die Lösung!
Sooft die Menü-Taste drücken bis die normale Anzeige erscheint und dann die Zündung aus.
