Subwoofer
Subwoofer
Hey,
habe gerade gelesen das es von Axton einen Subwoofer gibt der unter die Beifahrer Sitzbank geht.
Weißt jemand zufällig welche das ist ? Ich brauch auch einen Subwoofer der unter die Doppelsitzbank geht. Allerdings weiß ich absolut nicht wie ich das machen soll da der Sitzkasten ja rundherum geschloßen ist....
Könnte mir evtl. jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im vorraus.
Re: Subwoofer
[color=#0040BF]Hey,
Vielen Dank im vorraus.[/color]
normalerweise kann man doch die Sitzfläche nach vorn klappen
.Somit kannst du messen, ob er rein paßt.
Arne
- Ehrenmitglied
Re: Subwoofer
@ BananaJoe,
ich habe meinen Subwoofer unter der Beifahrerbank montiert.
Es ist allerdings nur ein kleiner 20cm Sub.
In die Frontseite der Kiste habe ich dafür ein Loch gesägt, was aber nicht auffällt.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Re: Subwoofer
@arne
Danke,
dass heißt quasi du hast in den Sitzkasten ein Loch gesaägt ? In das Metall wo der Sitz drauf liegt.... ?
Wie klingt es ? Lohnt es sich ?
Vielen Dank.
Danke,
Vielen Dank.
Arne
- Ehrenmitglied
Re: Subwoofer
@ BananaJoe,BananaJoe hat geschrieben:@arne
Danke,
Vielen Dank.
genau so ist es.
Mit dem Serienradio war es nicht der Hit.
Am kommenden WE werde ich aber ein anderes Radio montieren, das hat eine separate Ansteuerung für den Sub.
Ich werde berichten.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Re: Subwoofer
hallo.
ich habe den sub von axton drin der ist wie für da hinein gemacht passt genau.
auf der rechnung steht ( Axton AB20 ) 99euro
wenn du nach dem sound fragst könnte besser sein arbeite noch dran.
lg. jürgen
lg. jürgen
Re: Subwoofer
Da kannste lange arbeiten. Der kleine 8"er hat einfach seine Grenzen als "Baßlautsprecher" und viel taugen tut er auch nich.AUL007 hat geschrieben:wenn du nach dem sound fragst könnte besser sein arbeite noch dran.
Fahr mal zu 'nem richtigen CarHifi-Händler, der kann dir da eher weiterhelfen. Vernünftige kleine Systeme mit gut Output findet man nicht im Elektrogroßmarkt. Hör dir mal paar Bandpaß-Gehäuse an, z.B. Syrincs.
P.S. Ich hatte früher immer 2 alte DDR-Boxen unter der Bank. BR25 oder so für paar Mark damals aus'm An-und Verkauf. Mittel-und Hochtöner abgeklemmt und ran an die anderen 2 Radiokanäle. Dann noch die im Auto eingebauten Lautsprecher mit je einem Kondensator von allem unter etwa 100 Hz getrennt und fertig war die Low Budget-Lösung. Klang ganz gut für's Geld im alten Sprinter.
Später hatte ich wohl einen kleinen Verstärker mit Weiche, welcher schnell am Zig-Anzünder angesteckt wurde. Andermal auch ein Brett für den Sitzkasten zurechtgeschnitzt, 12"er rein, alles abgedichtet, ging auch halbwegs.
Heutzutage brauch ich sowas nichmehr. Aber wer weiß..
Re: Subwoofer
hallo joe.
ich habe gerade mal auf der web seite von axton nach gesehen unter sub
so wie der AB20 da auf dem bild ist so sieht meiner nicht aus
bei mir auf der rechnung steht halt AB20 muß ich mal nachfragen.
Jürgen
Jürgen
Re: Subwoofer
@AUL007
Du hast bestimmt den AB25 und ein Druckfehler auf der rechnung... ?
Hast du deinen Subwoofer in der gesamten Breite des Sitzkastens oder nur in einer hälfte ?
Mfg
BananaJoe
Mfg
BananaJoe
Re: Subwoofer
hallo.
unter der zweiersitzbank gibt es dann zwei gleich große räume
in dem linken kann man von vorne noch zeitschriften oder landkarten einschieben
und auf der rechten seite ist dann der sub war nochmal auf der axton seite AB25
kommt auch nicht hin lass mir zeit bis samstag dann fahre ich dort vorbei und frage.
Jürgen
Jürgen
Disc316
Re: Subwoofer
Was die schwierigen Platzverhältnisse angeht ist durchaus auch der INFINTY Basslink T eine Alternative.
Siehe folgender Link, nur zur Veranschaulichung, man bekommt ihn für rund 250 Euro im www.
http://www.amazon.de/dp/B000LSAH7C/ref= ... B000LSAH7C
Er ist extrem flach und kann an die Trennwand geschraubt werden (falls vorhanden), empfehlenswert ist in jedem Fall die Trennwand rückseitig mit einer teppichbezogenen Multiplex-Platte zu versteifen, wer das aus Platzgründen nicht möchte oder kann sollte wenigstens dickes Alubutyl verwenden für diesen Zweck.
Praktisch ist auch daß der Subwoofer über eine intergrierte Endstufe verfügt, ebenso über eine aktive Weiche inkl. stufenlos regelbarem Phaseshift, für das gebotene ein überaus fairer Preis und ideal für die schwierige Einbausituation.
Habe das Teil seit gut anderthalb Jahren drin und bin zufrieden, für Preis und Aufwand absolut in Ordnung
Gruß Disc316
__318CDI Mittellang__
Re: Subwoofer
@ AUL007
Du musst nicht extra vorbei fahren.
Meine Fragen sind eigentlich größtenteils beantwortet.
Wie gesagt, ich hab den Sprinter ja noch nicht deshalb wollte ich euch einfach mal fragen.
@Disc316
Die Trennwand rückseitig verkleiden nur dann, wenn der Subwoofer auch an der Trennwand montiert wird ?
Meinst du wegen den Bassfrequenzen (Schwingungen) ?
Mfg
@Disc316
Mfg
