315 CDI Bj 04.08 viel Verbrauch und Reperaturen
Forum für Umfragen im Bereich Fahrzeug
Lemabau
Beitrag von Lemabau »
Moin, mein 315 hat jetzt 362000 km runter
.Der Verbrauch ist viel zu hoch, ich habe ein 100 Liter
Tank und die Reserveleuchte geht schon bei
680 km bei 110 km/h ( 2900 / min ) an.Die Werkstatbesuche
sind auch nicht von schlechten aeltern.Ich habe schon das 3 Automatikgetriebe
und den 3 Wandler.Habt ihr bei diesem Model auch
die Erfahrungen gemacht ???
GIENGENER
Re: 315 CDI Bj 04.08 viel Verbrauch und Reperaturen
Beitrag von GIENGENER »
habe auch einen 315 CDI bj 04/08 Hochdach mittlerer Radstand aber mit Schaltgetriebe.
Hab jetzt 450.000km und den 2. Motor, der erste hat bei 388000km den Löffel abgegeben, hast du noch den ersten?
Verbrauch ist bei mir Solo ohne Anhänger mit ca. 800-1000 kg bei 90 km/h und ziemlich genau 2000U/min bei +/- 9l/100km. Wenn ich 110 fahre hab ich nen Verbrauch von 9,7 - 10 l Drehzahl weiß ich nicht auswendig, aber nicht bei 2900, hab die Lange Achse drin!!
Mit Anhänger, Anhänger Gesamtgewicht meistens so 4000 4500 kg nimmt er gern 15l auf der Autobahn bei 90 und auf der bergigen Landstrasse über 18l :(
Lenkgetriebe hat etwas Spiel, sonst ist alles noch original, bis auf den Motor incl Anbauteile!
KastenCombo
Beitrag von KastenCombo »
313CDI Maxi, 200.000km ... schon alles mögliche kaputt gewesen, jetzt Motorschaden.
Verbrauch: Standard Tank, nach 550Km schreit die Reserve nach Sprit. Mittlerer Verbrauch 12-13L/100KM (meistens mit 200-400kg Ladung). Bei leicher Überladung (1,4T) 15-16L/100km
Nach Software optimierung: 11L/100km
Historie:
084.000KM - Getriebeschaden / wegfall Gang 5
087.000KM - Achse poltert / Reifen fahren sich schräg ab / Sporadischer Leistungsverlust
131.000KM - Geräusche vom Antrieb / elektronikprobleme
140.000KM - sporadischer Ausfall ESP / Leistungsverlust
150.000KM - Achse poltert schon wieder
164.000KM - Motor kotzt 5 Liter Öl über Peilstab aus / VTG Verstellung klemmt Zeitweise (Reparatur mit Hammer erfolgreich)
170.000KM - Winter , wie letzten Winter: saumäßiger Kaltstart , Motor nagelt stärker als sonst / Lastwechselschlagen, Vibrationen im 6. Gang
193.000KM - Getriebe total am Ende, 3. Gang nun auch defekt, ZV Schlüssel defekt
199.000KM - Spurstangen, Koppelstangen, Traggelenke ausgeschlagen. 5 Liter Öl über Peilstab ausgespuckt / KGH Entlüftung dicht
201.000KM - Geräusche vom Zweimassenschwungrad
207.000KM - ZMS zerfetzt & Motor hat Späne im Öl klappert wie sau Lagerschaden.
Aktuell: Steht ohne Motor in der Gegend rum :D
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
... Motor kotzt 5 Liter Öl über Peilstab aus ...
Da wundert es doch wohl keinen mehr, dass Du selbst dann beim Thema Sprinter auch "voll abkotzt" ! :evil:
KastenCombo
Hans hat geschrieben:
Das ärgerliche an der ganzen Sache ist, das der Doofe Sprinter das genau auf dem Grundstück von meinem Nachbar tun musste, was ihm einen riesen Ölfleck vor seinem Haus beschehrt hat. Seitdem mag er mich nicht mehr so, auch wenn ich nichts dafür kann.
Dazu hab ich noch absolutes Verbot die von ihm liebevoll genannten "Schweineeimer" in der Nähe seines Grundstücks abzustellen, was für mich heisst....
10 Minuten zu Fuß Heim laufen, wenn alle anderen Parkplätze belegt sind.
Twisty
Beitrag von Twisty »
Hm, Daily Bj. 2009 35C18 (Zwillingsachse, 176 PS), L3H2 fahr ihn bei 110 mit Tempomat um die 10 bis 11,5L (Ultimate Diesel) Beladung 500 - 2000 kg, is ihm aber ziemlich egal :mrgreen:
2009er 35C18V/P
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
KastenCombo hat geschrieben: Dazu hab ich noch absolutes Verbot die von ihm liebevoll genannten "Schweineeimer" in der Nähe seines Grundstücks abzustellen, was für mich heisst....
DAS läßt Du Dir vorschreiben? Sollte mein Nachbar mal probieren......
KastenCombo
Naja was will man machen, iss sein Grundstück.
Derweil Erfahrungen mit dem Ducato.
Die Maschine macht 180 Spitze.... selbst bei absoluter Raserei, nur Vollgas wo geht... selbst auf der BAB nur unterwegs was die Karre her gibt (160-180) sagt der BC: 12.1L/100KM
Bei normalere Fahrweise: 10.4L/100km
KastenCombo
Erster Versuch
Erster Versuch
Zweiter versuch
Zweiter versuch
bikeraper
Auch Bordcomputer können lügen. Zapfsäule und Taschenrechner sind da verlässlicher.
KastenCombo
bikeraper hat geschrieben:Auch Bordcomputer können lügen. Zapfsäule und Taschenrechner sind da verlässlicher.
Beim Ducato passt er +/- 0,2L hab schon etliche male nachgerechnet.
der_dicke_belgier
Beitrag von der_dicke_belgier »
Könnt ihr euch noch daran erinnern? Dasgleiche ist bei meinen 315er kurz bevor der motor hopps gegangen ist auch passiert.
Böses omen :? :? :?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Weihnachtstreffen Lauf: 2007, 2008, 2010, 2012, 2013
Treffen in Bonn: 2007
Werksbesichtigung Düsseldorf: 2008
Treffen Münsingen: 2008
Twisty
San net die Ducato (wie alles andere auch) bei ~160 abgeregelt? Dass der bei 160+ nur 12L braucht kannst deiner Oma erzählen, und schau mal wie weit dein momentanVerbrauch angezeigt wird. wenn er bei 25L stehenbleibt müssten di eAbweichungen viel größer sein
2009er 35C18V/P
KastenCombo
Twisty hat geschrieben:San net die Ducato (wie alles andere auch) bei ~160 abgeregelt? Dass der bei 160+ nur 12L braucht kannst deiner Oma erzählen, und schau mal wie weit dein momentanVerbrauch angezeigt wird. wenn er bei 25L stehenbleibt müssten di eAbweichungen viel größer sein
Die Ducatos sind alle offen. Schon unser letzter und auch der alte von 2004 lief bis Ende vom Tacho und drüber :D
Momentanverbrauch bei 180KM/h Vollgas im 6. Gang 18.7L/100km , Momentanverbrauch Bergauf 120 im 4. Gang: 22.4L/100km
Glaub mir, die 12L kommen auf jeden Fall hin.
Heute hat er die selbe Strecke mit 11.2L/100km gefahren weil wir nur rund 170KM (440km strcke) heizen konnten. Den Rest ging´s mit 130 voran, davon 60KM in Baustellen wo nur 80-90 gingen.
Ladung hatten wir 500KG drauf.
Wenn du das Ding gemütlich fährst brauch der 9L/100km...
Letztens war nen anderer Fahrer damit in Köln, der hatte nen Schnitt von 9,2L/100km.... hat sich aber auch Zeit gelassen. Mangels Zeit steh ich nur voll im Gas !
Naja, meiner hat 2 oder 3 Wochen vor dem Motorschaden 5L Öl ausgespuckt :)
ktmcrosser
Beitrag von ktmcrosser »
Hallo zusammen erstmal
habe mir 10.2007 einen 315 CDI gekauft, nagelneu.
Hat jetzt 69300km runter.
Vor einer Woche der SCHOCK :shock:
Bei der Vertragswerkstatt : Die Zylinderkopfdichtung ist hin :?
Die, einen Kulanz Antrag gestellt, der nach 2 Tagen abgewiesen worden ist :evil: Bei der Hotline in Maastrich, Sie haben die Inspektion zu spät machen lassen.
Ich war irgendetwas von 1000-3000km drüber, da ich eine kleine Firma habe und auf das Fahrzeug angewiesen bin.
Ich bin stinke sauer auf Mercedes Benz.
Dachte eigentlich ich gönne mir mal etwas und dann soetwas,
Gruß Gregor
