Verbrauch 319CDI
Shark319CDI
Verbrauch 319CDI
Beitrag von Shark319CDI »
Hi bin neu hier,
Hat jemand nen 319CDI mit Schaltgetriebe und langer achse (3,62) würde interesieren was der bei normaler autobahn geschwindikeit (120-130) Verbraucht?
Ich habe nen 319CDI mit Automatik und 3,62 achse bin mit dem auto total zufrieden :D :D Bis auf den Verbauch :(
Der liegt bei 120-130 zwischen 14,5 bis 15l :( :(
Des Fahrzeug hat schon en Vermögengekostet und jetzt darf man noch jeden KM draufzahlen :evil: :evil:
uli 45
Re: Verbrauch 319CDI
Beitrag von uli 45 »
habe einen 319 CDI mit kurzer Achse und Schaltgetriebe ging nicht anders weil er die 3,5 t AHK hat. Verbrauch bei 85 bis 92 kmh Anhänger und Auto leer 11,8 l. Finde ich auch zu viel, da hat mein 316 CDI 8,2 l gebraucht.
Lord
Beitrag von Lord »
Ist normal :!: :!: :!: :!: :!:
Benutz doch mal die Suche rechts oben dann findest auch schon ne ganze menge dazu dann spart man sich jede 2 Woche das selbe zu schreiben und zu lesen :roll: :roll: :roll:
Shark319CDI
Hi uli 45
Hast du die 3,92 achse drin oder noch kürzer?
Ich habe die 3,5t AHK nachträglich montiert hauptsächlich wegen der achse und weil sie dann nur um die 400€ Kostet anstatt der 1400€.
Probiere es jetzt mall mit chiptunig vllt bringt des noch was wegen em verbrauch aber habe net viel hoffnug weil leistung hat des auto genug.
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Leistung kann man nie genug haben. Nach dem Einfahren sollte er bis knapp 150 die Geschwindigkeit abzüglich der letzten Zahl verbrauchen, also bei 120 ca. 12l. Das kann aber durchaus 10tkm dauern. Meiner hat gerade auf einer Tour Berlin Eutin Berlin bei 140 etwas mehr genommen und beim Rückweg in Stellung laut zeigt der BC 15,6 an. Ersates ist normal weil noch unter 10tkm Letzteres war erstaunlich wenig, das hat mein alter NCV3 mehr genommen
bikeraper
Zu Pfingsten mal schnell 1800km abgerissen. Rückfahrt konnte ich die letzten 544km fast nur mit Tempomat auf 155 durchdreschen. Verbrauch 16,8l. BC zeigte was um 16,2 an
