Blinkanlage 313cdi setzt immer wieder aus
MISCHGUT
Beitrag von MISCHGUT »
Bin hier neu und auf Empfehlung eines Bekannten. Fahre ein Wohnmobil auf MB Sprinter Basis 313 cdi, Bj. 12/2005, Aufbau LMC. Habe das Fz aus 1. Hand 11/2009, 52.000 km, gekauft. Gewartet von MB-Fachwerkstatt und alle Nachweise von Prüfungen vorhanden.
Im Mai 2010 funktionierte der Blinker nach Betätigung des Lenkstockhebels nicht mehr -der Warnblinker ging-. Erst ein knurren und kratzen im akustischen Blinksignal und zeitgleich auch die optische Kontrollleuchte ging aus. MB-Fachwerkstatt aufgesucht: Störungsbefund in der elektr. Anlage festgelegt „Blinkrelais erneuert“. 2 Monate danach, dass gleiche Ding. Kein Blinken möglich plötzlich beim Fahren. Wieder gleiche MB-Fachwerkstatt aufgesucht: diesmal Kombischalter erneuert. 2 Monate ging es gut, dann wieder kein Blinken möglich. Wieder zur MB-Fachwerkstatt: Blinkgeber erneuert. Nun, Ostertour 2011 kein Blinken möglich. Ist euch so etwas bekannt ? Kann es auch mit der AHK-Nachrüstung im Jan. 2010 zu tun haben, die in der Fachwerkstatt ausgeführt wurde ? Vorbesitzer sagte: es gab nie Probleme mit der Blinkanlage. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Re: Blinkanlage 313cdi setzt immer wieder aus
Hy :wink:
Ja , es gibt ein "Binkrelais" für "Zustellfahrzeuge" damit müßtstet du ruhe haben :roll:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Oder Adapterkabel und großes Relais einbauen. (ich weiß nicht ob der Opa das gleiche meint)
Fachmann hat geschrieben:Oder Adapterkabel und großes Relais einbauen. (ich weiß nicht ob der Opa das gleiche meint)
Genua das meint der olle Mann :lol:
wollet42
Beitrag von wollet42 »
Ich hatte dieses Problem auch bei meinem 313 CDI Bjh 2005. Bei mir waren die Kontakte der Stecker im Sicherungskasten korrodiert. Mir war aufgefallen, dass man wenn der Blinker nicht mehr ging, durch wackeln am Sicherungskasten (unter Lenkrad in Lenksäule) den Blinker wieder in Gang bekam.
Ich hab daraufhin den Sicherungskasten ausgebaut und zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut, seitdem ruhe.
Rennzwiebel
Beitrag von Rennzwiebel »
Hatte das auch, aber bei mir war es mit dem ersten Relais gut, nach ca. 400.000 km Die Symtome waren aber identisch vielleicht nochmal tauschen bei ca. 12,00 Euro für das Relais kein großes Risiko, die Neuen Relaus haben einen gelben Streifen auf dem Gehäuse, nicht das sie Dir ein altes aufs Auge gedrückt haben
Frank
