Setzmuttern drehen durch ...
oyo-peter
Beitrag von oyo-peter »
Ich auch, denn als ich die Plastikwanne im Einstieg (Fahrerseite) rausbauen wollte und dazu die Halterung des Wegfahr-Stoppers abschrauben wollte da drehten mehrere Schrauben endlos. Ich musste den Sitz zurück schieben und dem Karton abschrauben, um die Setzmuttern quasi von hinten mit einer Wasserpumpenzange fest zu halten.
Hat jemand eine Lösung, damit man das nicht jedesmal machen muss?
Übrigens: Unter die Plastikwannen zu schauen ist keine schlechte Idee, denn dort sammelt sich Sand und Dreck und verstopft den recht kleinen Abfluß. Da kann es dann rosten.
Vielen Dank das ihr euch meinen Kopf zerbrecht.
oyo-peter, der opa-r herzlich grüßt ... :D
416; BJ 2000; Sprintshift; Eigenbau-Reisemobil auf Ormocar-Kabine; Umbereift auf 16 Zoll und Untersetzungsgetriebe von Oberaigner; 140 Tkm
Re: Setzmuttern drehen durch ...
Hy Peter :wink:
Danke für den Gruß !
Mit "setzmuttern" meinst du die Plaste Dübel ? Naja , bis heut hab ich sie immer raus bekommen :roll: Denke mal , da wirst du höchstens bißchen Fett bei der neumontage dranmachen können.Ob das aber länger hält ?? :roll:
oyo-peter
Hallo Opa, altes Schlachtross,
ne, nicht die Plastikdübel, ich meine die Setzmuttern im Sockel des Fahrersitzes, an denen die Halterung für den Auffahrkeil angeschraubt ist.
Wenn du die Plastik-Wanne rausbauen willst muss der Auffahrkeil und seine Halterung weg. Beim Versuch die abzuschrauben drehten die Schrauben endlos. Ich hab dann von oben mit ner langen Zange gegengehalten um die Schrauben lösen zu können, weil die Setzmuttern duchdrehen. Find ich ehrlich gesagt ziemlich billig von Daumler.
Gut, ich weiß jetzt wie ich mir helfen kann. Dachte zuerst ich hätte die Gewinde der Schrauben zerstört.
Sag doch mal was zu meinem Federn-Problem: Würdest du beide Seiten machen, obwohl nur die Unterstützungsfeder (rechts) gebrochen ist?
Jedenfalls ganz liebe Grüße an dich und deine Frau
oyo-peter
