Vibrieren der Lenksäule bei 95kmh
gehe ich bei 100kmh vom Gas und lass meinen 312d ausrollen fängt bei 95 kmh an das lenkrad stark zu vibrieren/zittern knapp über 90 ist dann alles wieder normal bei Beschleunigen ist es ähnlich nur nicht so stark!
Ansonsten läuft der Bus ruhig ohne zu vibrieren und zittern auch bei höheren Geschwindigkeiten.Habe schon mal nachbden Wuchtgewichten an den Reifen gesehen aber konnte nicht feststellen das eins fehlt.
an was könnte das liegen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Re: Vibrieren der Lenksäule bei 95kmh
-Wuchtgewicht verloren
-Dreck in der Felge; vielleicht bist du in letzter Zeit mal im Schlamm unterwegs gewesen und der hat sich festgesetzt und ist hart geworden.
-Kardanwelle unwuchtig bzw Gelenk ausgeschlagen; kommt dann aber eigentlich nicht auf das Lenkrad.
Grüße aus dem Elbtal
gochersprinter
Ich habe das auch gehabt und hatte nen höhenschlag in der Felge
Frag nicht wie ich das geschafft habe weil am reifen war nix
313 CDI von 03 3.5 meter Radstand
Standheizung, 2,8 T Anhängerbock, 100 Liter Tank, Werkstatteinrichtung von Bott,
...also hab gerade mit nem Bekannten telefoniert und der hat gemeinet dass eigendlich immer an beiden Seiten des Reifens also innen und außen Wuchtgewichte sein sollten. hab nochmal genauer nachgesehen und festgestellt dass die Reifen auf der Fahrerseite außen keine Wuchtgewichte haben nur Innen, auf der Beifahrerseite haben beide Reifen jedoch Innen und außen Wuchtgewichte.
Könnte das die Ursache sein?Werde am Montag gleich mal meinen Reifenhändler besuchen und wuchten lassen.
PS. da meine Servopumpe immer noch saut bräuchte den Motorkennbuchstaben, bloß wo finde ich den?
Danke
Gruß Wolfgang
Danke
Gruß Wolfgang
Hy Wolfgang
Motorkennbuchtaben so wie beim LT gibt´s beim Daimler nicht
Du solltest einen OM 602 Dela Motor haben , beim 312er
Alle Angaben ohne Gewähr
MB SPRINTER 312D
95-00
602.980
90 122
2874
0708
Bloß wie finde ich raus ob eine Luk oder Zf Lenkung verbaut ist?
Gruß Wolfgang
95-00
602.980
90 122
2874
0708
Gruß Wolfgang
Arne
- Ehrenmitglied
@ soulrider,soulrider hat geschrieben:
Gruß Wolfgang
Wolfgang, drunterlegen und nachschauen, das steht auf dem Lenkgetriebe.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Soweit ich weiß ne Daimlersoulrider hat geschrieben:MB SPRINTER 312D
95-00
602.980
90 122
2874
0708
Gruß Wolfgang
