Hallo Spezialisten,
nach erfolglosem Durchforsten der Suchfunktion, hoffe ich hier auf Hilfe. Bei meinem 313 CDI, Bj. 2001, funktioniert kurze Zeit nach Einbau eines neuen Fühlers (ca. 3 - 4 Monate) die Außentemperaturanzeige nicht mehr richtig, d.h. sie zeigt immer 5 - 7 °C zuviel an. Hat vielleicht jemand eine Widerstands - Temperatur-Kennlinie für dieses Bauteil? Es würde mir bei der Fehlersuche sehr helfen.
Mit Dank und Gruß - Peter
Stehsprinter
service-am-stern
Re: Außentemperaturanzeige
ich habe zwar keine Kennlinie, aber ist der Temperaturfühler an der richtigen Stelle verbaut?
Er muss im Fahrwind sein!
service-am-stern hat geschrieben:Hallo,
Hy
Also meiner versteckt sich hinter der Nummerschildunterlage
Denk eher der Fühler ist hinüber , oder du hast nen Kabelbruch
Alle Angaben ohne Gewähr
service-am-stern war zwar seit dem April 2011 nicht mehr aktiv, aber hier ist seine Kennlinie und gleich noch ein paar andere:
Außentemperaturanzeige, Widerstandswert gegen Masse:
1,6 kOhm; +40°C
3,7 kOhm; +20°C
9,8 kOhm; 0°C
29 kOhm; -20°C
Temperaturfühler für Kühlmittel, Widerstandswert gegen Masse:
287 Ohm; 40°C
134 Ohm; 60°C
69 Ohm; 80°C
38 Ohm; 100°C
22 Ohm; 120°C
Kraftstoffvorratsanzeige, Widerstandswert gegen Masse:
180 Ohm; 0
149 Ohm; Reserve
127 Ohm; 1/4
82 Ohm; 1/2
43 Ohm; 3/4
10 Ohm; 1
Bei 180 Ohm und 149 Ohm sollte die Reserve-Warnanzeige aufleuchten.
1,6 kOhm; +40°C
3,7 kOhm; +20°C
9,8 kOhm; 0°C
29 kOhm; -20°C
287 Ohm; 40°C
134 Ohm; 60°C
69 Ohm; 80°C
38 Ohm; 100°C
22 Ohm; 120°C
180 Ohm; 0
149 Ohm; Reserve
127 Ohm; 1/4
82 Ohm; 1/2
43 Ohm; 3/4
10 Ohm; 1
Hey,
ich kram mal diesen Thread wieder aus .
Meine Außentemperaturanzeige zeigt keine richtigen Werte mehr an das Teil sitzt ja wie Opa schon erwähnt hatte vorn hinter der Stoßstange .
Hat einer von Euch vieleicht eine Teilenummer für diesen Fühler parat
Achja hat dieser Fühler sonst eigentlich irgendwelche Auswirkungen auf den Motorlauf usw? Oder ist das einfach nur eine Anzeige
Ich merke zwar keine Änderung am Motorlauf aber .......
Vielen Dank .
mfg Dieter
Vielen Dank .
mfg Dieter
Nicht Aufregen nur Wundern
. Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Wird dann wohl dieser sein . A0115429617
