ZV mit Funk nachrüsten!
jense
Beitrag von jense »
Kann mir jemand eine günstige, für unsere kisten funktionierende Funk-Fernbedienung für die originale ZV nennen, inkl. Anschlussplan, bei dem die kabelfarben auch stimmen??? nach zwei verschiedenen Universalfernbedienungen von ebay bin ich mit meinem Latein echt am Ende! Die Anschlusspläne waren entweder falsch (beschriebene Kabel nicht vorhanden) oder aber sie funktionietzen mit der angegebenen Verkabelung nicht richtig. Da rüstet man einen Tempomat am msg nach und kriegt es mit der Funke nicht auf die reihe....mannomann! und hier beim ACR wollen sie 120€ nur für den Einbau...das ist mir zuviel!
bin für alle Tipps dankbar!
jense
Michael F
Re: ZV mit Funk nachrüsten!
Beitrag von Michael F »
Servus Jense,
schon mal die WAECO probiert?
http://www.conrad.de/ce/de/product/8571 ... Detail=005
Frankia A 6800 auf 312 D, 145 PS, 3.5 t
jense
Beitrag von jense »
das problem ist doch, dass die standardanleitungen nur masse gesteuert, +gesteuert und noch irgenwas japanisches kennem, leider passt kein anschlussschema auf lt/sprinter! ich habe schon geschätzte 25 varianten ausprobiert....laut den standard plänen funzt es nicht und die fahreugspezifischen waren alle falsch...da hilft mir waeco leider auch nicht weiter!
Michael F
Und was ist mit dem Nachrüsten der Originalen ?
jense
Beitrag von jense »
ich habe die originale ZV, ich will nur den Funk nachrüsten!
ARO-LT35
Beitrag von ARO-LT35 »
Hallo Jense
Ich bei meinem LT die originale VW Funkfernbedinung durch eine Waeco MT-350 ersetzt. Das ganze funktioniert wunderbar, allerdings ist die Reichweite nicht so berauschend. Ich musste keine neuen Leitungen legen da ich ja schon eine FFB hatte.
Ich habe das Anschlussschema mit den Kabelfarben der VW Fernbedienung zu MT-350 wie es bei mir funktioniert.
Gruss Andi
macmicha
Beitrag von macmicha »
Hallo Jense,
der thread ist irgendwie "verreckt" - gibt es eine Lösung? Ich habe genau das gleiche Problem: würde in meinem "Altsprinter" mit vorhandener ZV auch "nur" die Funkstrecke nachrüsten wollen, bin aber nicht sicher ob relativ einfach (ohne den Freundlichen) machbar
Grüße aus Berlin
Micha
212D,90KW, Bj. 1998,130Tkm,Automatik,Klima,Tempomat,Solar,kurz und hoch,HRZ-WoMo-Ausbau
Kirchheim 2015,2016, Hemeln 2017, 2019, 2022, 2023 Hofgeismar 2024, 2025
jense
Beitrag von jense »
Ich habe bisher keine Lösung gefunden! Entweder die Türen gehen nur auf oder nur zu oder die Sicherung knallt durch.....
Ich habe auch noch keinen einzigen Plan gefunden, der bei meinem Auto zu den vorhandenen Kabeln passt und daher immer selber rumexperimentiert - das ist aber aufgrund der 1000 unterschiedlichen Möglichkeiten, die zwei Kabelbäume zusammen zu bringen, bisher ohne Erfolg geblieben...
Mich wundert sehr, dass hier keiner weiterhelfen kann. Ich wäre mal daran interessiert zu erfahren, wie die ZV überhaupt geschaltet ist. Es scheint mir eine Kombi vom Masse-gesteuert und + gesteuert zu sein, ich habe beim Messen festgestellt, dass Massekabel beim Impuls auf einmal + führen, und + Kabel beim Schaltimpuls kurz stromlos sind, also quasi eine Umkehrung der Polarität, solch eine Schaltung ist aber in keiner Einbauanleitung dokumentiert....den Schaltplan habe ich auch nicht durchschaut! Ein zusätzliche Leitung scheint ja auch zum Steuergerät zurückzumelden, ob der Schließvorgang erfolgreich war....also nix neues von meiner Seite
@ Aro: War dein originales Funkmodul ein eigener Kasten oder war das in der originalen Zentralverrigelung integriert? Wie konntest Du das totlegen?
ARO-LT35
@jense
Die Original FFB war auch ein eigener "Kasten" von VW (hat VW Logo drauf) und geht an die Mercedes Zentralverriegelung ran. Ich musste nichts totlegen. Ich habe das VW Funkmodul gegen das Waeco ersetzt.
