seit längerer Zeit leuchtet die Kontrollleuchte meines 316CDI trotz korrektem Ölstand. Ich war deswegen schon in der Werkstatt. Als Fehler wurde im Speicher ein defektes Kabel angegeben. Der Monteur hatte an den Kabeln neben der Batterie gerüttelt. Danach war der Fehler für einige Zeit weg. Später trat er aber wieder auf. Ich hatte dann ebenfalls an den Kabeln gewackelt. Nach einigen Versuchen war dann die Lampe wieder für einige Zeit aus.
Da die Lampe nun wieder leuchtet und ich nicht wieder sinnlos an den Kabeln wackeln möchte, wollte ich von euch mal wisssen, welches denn wohl das richtige Kabel ist. Erkennen kann man keine Beschädigung. Nur ein wenig unaufgeräumt von dem Herumgezerre sieht es aus.
Vielleicht sind die Kabel auch anders angeordnet, weil es sich um ein Womo handelt.
Ich lade mal ein Foto hoch, das den Bereich zeigt. Vielleicht kann ja jemand von euch das Foto runterladen und mit einer Fotosoftware auf dem richtigen Kabel angebrachten Markierung wieder hochladen.
Besten Dank
