Spurstangenköpfe außen wechseln
PeterKurz
Beitrag von PeterKurz »
am Sprinter Bj. 2008 muß ich außen die Spurstangenköpfe re+li erneuern.
Kann ich zum einstellen der Spur die Spurstangen an sich drehen oder sind diese im Lenkgetriebe (?) nicht drehbar gelagert? Dies würde ja heißen daß ich die Spur nur durch drehen der Spurstangenköpfe außen einstellen kann.
Danke+Gruß Peter
Lord
Re: Spurstangenköpfe außen wechseln
Beitrag von Lord »
Hey Peter so ist es nur am Kopf drehen nicht an der Stange. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
PeterKurz
hm, ist aber dann schon seltsam. Mann kann ja dann die Spur nie 100%ig einstellen da immer 1 ganze Gewindeumdrehung am Spurstangenkopf gemacht werden muß :roll:
Hy :wink:
Der Spurstangenkpof bleibt fest.Drehen tut man die Spurstange , die ist Lenkungsseitig in einer Kugel gelagert :wink: Man kann also ganz fein einstellen :D
PeterKurz
prima, danke
SPURSTANGENGELENK (-KOPF) selbst wechseln
Mein freundlicher DEKRA-Prüfer stellte gestern "Spurstangengelenk (Spurstangenkopf) vorne links innen Lagerung leicht erhöhtes Spiel" fest.
Genau vorn links fuhr sich mein Reifen auf der äußersten Flanke extrem ab (als ich noch viel fuhr). Fraglich wäre Ursache und Wirkung: fuhr sich der Reifen wegen des Spiels des Spurstangenkopfes ab oder beschleunigten die 255/50R19 + 265/45R20 den vorzeitigen Verschleiß des Spurstangegelenkes?
Ich will den Spurstangenkopf selbst wechseln, bevor der Sprinter zum Freundlichen oder besser gleich VERGÖLST zur Spurvermessung + Einstellung soll. Kann man das nach wie vor (wie früher beim Passat 32B oder T3 Bulli) selbst machen: Splint raus, Mutter ab, Spurstangenkopf aus Achsschenkel schlagen + von Spurstange drehen :?:
Macht man gleich beide = rechts auch :?:
Wechselt man prophylaktisch gleich noch mehr, z.B. Stabi-Buchsen :?:
PeterKurz
bei meinem hat jetzt die Stange Spiel die aus dem Lenkgetriebe kommt und in den Spurstangenkopf geschraubt wird :shock: Ist da innen auch ne Lagerung drin zum erneuern?
Hy :wink:
Die Spurstange ist mit dem Kugelgelenk in die Zahnstange der Lenkung geschraubt.Ist aber nix für "Hobby" Schrauber , da im amschluß noch eine Vermessung fällig wird.
Spurstangenköpfe außen selbst wechseln
Ich möchte den Spurstangenkopf selbst wechseln und anschließend bei VERGÖLST die Spur vermessen + einstellen lassen, statt zum Freundlichen zu fahren, damit ich mir sicher sein kann, daß es richtig statt "innerhalb der Toleranz" gemacht wird.
