Hallo Ihr.
Welche maximale Radgröße - nicht Radbreite - kann ich auf einem 319CDI 2WD fahren? Es geht mir um einige Zentimeter Bodenfreiheit. Hat jemand einen Bereifungstip mit guten Wintereigenschaften dafür? Ich fürchte in einigen Tagen um den Beginn einer Schneeperiode wie in den letzten beiden Wintern und ich muss wieder raus in die Wallachei will sagen Feldmark. Die Traktion war mit Ketten bisher ausreichend, aber die Bodenfreiheit auf ausgefahrenen Feldwegen teilweise limitierend. Kann ich ähnliche Räder fahren, wie man sie bei Iglhaut oder Oberaigner auf den 4WD sieht oder passt das hinten und vorne nicht?
MatzePaul
Radgröße
Re: Radgröße
Du kannst 225/75/16 BF Goodrich All Terrain fahren.
das sind glaub ich vom Durchmesser die Größten eingetragenen.
Ich hab die Tage 235/70/16 er bekommen aber die müßen eingetragen werden.
Für die 245/75/16 mußt du auch och ne Tachoanpassung machen und dann kannste die alten Größen nicht mehr fahren.
gruß
jörg
gruß
jörg
- SprinterPeter
Re: Radgröße
ich kenne mehrere Nutzer von 316/319er Sprinter 4x4 (jeweils KaWa als Reisemobil), die die BFG 245/75/16 AT fahren; es gibt wohl ein Gutachten und das ganze ging ohne Tachojustierung
Servus
Servus
Re: Radgröße
Hallo Peter,
die Umrüstung der 4x4 auf größere Reifen ging deshalb, weil diese Fahrzeuge ab Werk mit der größeren Bereifung 225/75/16 ausgeliefert werden. Bei einer Umrüstung des 4x4 auf 245/75/16 ergibt sich größerer Abrollumfang von ca. 4,01 %, der eigentlich schon eine Tachoangleichung nötig machen würde. Zu der Frage der nötigen Tachoangleichung kannst du allerings 7 Leute fragen und bekommst 8 verschiedene Antworten. Eintragungspflichtig sind ja inzwischen alle Reifengrößen, die nicht vom Hersteller aus freigegeben bzw. eingetragen sind, da herrscht zumindest Konsens
Dass manche die größeren Reifen ohne Tachoangleichung fahren liegt daran, dass sie einen TÜVer gefunden haben, der das durchgehen ließ!!!
Aber wenn man nun den 2WD auf die 245/75/16 er umrüsten will, ergibt sich schon eine Abweichung von über 8 %; die sollten eigentlich ohne Radhausveränderungen passen (schau hier: http://www.sprinter-forum.de/galerie/ei ... eigen/5013), aber um ne Tachoangleichung kommt man da nicht mehr drum herum. Und ob ABS und ESP das so einfach mitmachen, wage ich zu bezweifeln...und außerdem sprechen manche dann noch von neuem Abgasgutachten nötig....
Georg
Georg
Zuletzt geändert von ge.laber am 19 Nov 2011 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Radgröße
Hallo.
Wo wir doch grade bei Radgrößen sind: Darf man auf einem 319 er hinten die Dimension 285/65 R16 wie beim Supersingle fahren? Sind Arbeiten am Radhaus nötig?
MatzePaul
MatzePaul
