PDC instand setzen
WAST
PDC instand setzen
Beitrag von WAST »
ich habe einen VW Crafter 35 2,5 TDI, BJ 2009 140000km, 100kw gebraucht gekauft.
Er hat vorne mittig und in den Spiegeln die Leuchten für die Distanzanzeige. Sensoren vorne sind auch verbaut.
Für hinten habe ich mir die Sensoren besorgt und an dem vorhandenem Stecker angesteckt..
Nur rührt sich nichts.....!
Weder vor oder nachdem ich die Sensoren hinten angesteckt habe gab es in der Anzeige ein Zeichen. Nur ab und zu beim starten oder einlegen des Rückwärtsganges leuchten die Roten "Fehlerleuchten"
Muss man die PDC irgendwie aktivieren?
Kann das am Relais liegen?
Weiß jmd mehr?
Besten Dank
WAST
Rennsprinter
Re: PDC instand setzen
Beitrag von Rennsprinter »
Warum hatte der Crafter hinten keine Sensoren ? Wurde alles nachgerüstet ? Sonst hilft Diagnose bei VW. Muss event. freigeschaltet werden, aber da wäre die Voorgeschichte wichtig.
WAST
Beitrag von WAST »
Der Vorbesitzer hat wohl die Sensoren hinten irgendwie kaputt gemacht. Es hing nur noch ein Kabelstrang am Tritt.. ca 20cm nach dem Stecker,..
PDC war von anfang an verbaut..
mir war nur wichtig zu wissen, ob da mehr fehlen könnte oder ob man das ganze deaktivieren/aktivieren kann.. wäre dann ja relativ einfach..
roadrunner318
Beitrag von roadrunner318 »
hallo.
kann dir vieleicht irgendwie weiterhelfen. auf alle faelle haste erstmal was kaputt. freischalten brauchste nichts mehr. war ja schon mal werksmaessig verbaut und nicht nachgeruestet. fehlerdiagnose : du solltest erstmal wissen vorher es kommt entweder vorne defekt oder hinten. dazu motor anlassen und mit dem dritten gang nah genug an ein hindernis heranfahren. wenn es vorne geht merkste das. wenn gleich die roten leuchten kommen dann ist vorne schon mal was faul.ansonsten rueckwaertsgang einlegen und das gleiche rueckwaerts machen. wenn die kabel eh nur noch hinten dahingen haste irgendwo an irgendeinem sender ne unterbrechung drin. jedes kabel was zu jedem sensor geht ist dreiadrig. plus ,minus und diagnoseleitung. mach dir die arbeit und pule alle kabel auf kann auch nur ein kabel abgerissen sein was korrodiert ist,nur wenn du dir sicher bist die sensoren sind im tadellosen zustand
gruss
WAST
Beitrag von WAST »
Hallo..vielen dank soweit..
Ist es wichtig mit dem dritten gang nach vorne zu fahren..?
Es passiert weder nach vorne noch nach hinten, was..
wird die Diagnoseleitung durchgeschliffen?
PDC instand setzen oder gleich ersetzen
Ich habe noch eine originale Heckstoßstange mit allen Sensoren und dem Kabelbaum an der Stoßstange selbst übrig, weil ich mir die Heckstoßstange mit integriertem Heckauftritt gebracht gekauft und umgebaut hatte.
WAST
Beitrag von WAST »
genau diesen Tritt habe ich auch, die Sensoren hab ich mir schon besorgt, was mir noch fehlt sind die Halterungen für selbige.. Sind das die Gleichen?
Vielleicht kann ich die Sensoren brauchen, falls vorne welche defekt sind..
3er
Beitrag von 3er »
roadrunner318 hat geschrieben:auf alle faelle haste erstmal was kaputt. freischalten brauchste nichts mehr. war ja schon mal werksmaessig verbaut und nicht nachgeruestet.
naja, kann ja auch sein dass die hinteren Sensoren 'wegprogrammiert' wurden, insofern kann eine erneute Freischaltung durchaus noetig sein.
Schonmal im Steuergeraet geschaut?
WAST
Beitrag von WAST »
3er hat geschrieben:
Du meinst ausgelesen??
WAST
Beitrag von WAST »
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein reines Kontakt-Problem ist..
Immer wenn es regnet, oder die Straße sehr nass ist, geht das PDC *g*
tztz..
Frohes Fest
WAST
Beitrag von WAST »
Was anderes:
Ich war heute sowohl bei VW, als auch bei MB .. auf der Suche nach den Halterungen für die PDC Sensoren hinten in Tritt vor der Stoßstange..
Die gibts nicht.. hat jmd eine Idee? Selber was basteln?
