Seitilche Markierungsleucten bei Fz > 6m
- SprinterPeter
wie in eine anderen Threat hier geschrieben (Schwingsitze), habe gerade bei einem KaWa-Ausbauer einen 319 CDI 4x4 bestellt, könnte aber noch Änderungen einbringen.
Ich habe keine AHK geordert, sondern nur die 13-polige Anhängerdose (E43), d.h. die Verkabelung ist da, die Dose wird aus Auslieferung im Handschuhfach liegen. Die Fz-Länge ist damit unter 6m (5,91m wie bekannt; deutlicher Preisvorteil bei Fähren in Skandinavien!). Soweit so gut.
Wenn ich nun eine AHK nachrüste (im Fz-Scheinbleiben ja ie 5,91 stehen), wird das Fz über 6m lang; jetzt müßte ich doch wohl auch die seitlichen Leuchten nachrüsten - oder? Wenn das so ist, dann ist es wohl sinnvoll die Leuchten jetzt gleich mitzubestellen (sind das die LB1?). Kennt jemand den Preis für diese Leuchten (LB1?)?
Was sagen die Sprinter-Experten?
Vielen Dank fürIhre Unterstützung.
Servus
Servus
- Rennsprinter
Re: Seitilche Markierungsleucten bei Fz > 6m
Bei Lkw Zulassung zählen die Anbauteile nicht zu der Gesamtlänge. Ich habe auch nur die Elektrik für AHK bestellt und die Steckdose war hinten angebunden. Ich habe das auch wg. der 6m Grenze gemacht (Fähren, Sylt-Shuttle). Sonst wird das teuer. Bei Pkw- Zulassung, wird die AHK bei der Länge berücksichtigt.
- SprinterPeter
Danke für die schnelle Antwort!
Nachgefragt: Unter was fallen dann die Sonder-Fkz Wohnmobil? PKW (mit Längeneintragung) oder LKW; ?
Und ich glaube, dass - wenn ich die AHK nachrüste und diese ein Prüfzeichen hat - ich sie nicht eintragen lassen muss; also bleiben die 5,91 im Schein - oder?
Aber die seitl. Leuchten muß ich doch wohl auf jeden Fall haben, wenn die AHK montiert ist, weil ich dann > 6m bin - oder?
Servus
Servus
Bei uns gibt´s einen Spruch: "So genau (wie Du) macht´s kein Graf."
Sei froh, wenn Du den Murks nicht dran hast. Das erspart Dir die Meldung im Cockpit, die nach einem Klaps auf die Laterne wieder weggeht bis sie wieder kommt.
Mach´die AHK abnehmbar, dann bleibt der Sprinter <6m.
Thomas
ich hab noch eine originale abnehmbare AHK für den NCV3.
Die war nur ca. 5000km absolut ungenutzt unterm Neufahrzeug gehängt.
Wenn Du Interesse hast schick mir ne PN
- SprinterPeter
Hallo Rosi,Rosi hat geschrieben: Sei froh, wenn Du den Murks nicht dran hast. Das erspart Dir die Meldung im Cockpit, die nach einem Klaps auf die Laterne wieder weggeht bis sie wieder kommt.
da steh ich jetzt auf der "Laternen-" Leitung. Was kommt da für eine Meldung im Cockpit und wann? Fallen die Lampen ständig aus oder ist da ein anderes Geheimnis dahinter?
Servus
- Rennsprinter
Die SML fallen ständig aus und man bekommt darauf hin eine Meldung im Tachodisplay.
- KaWaianer
Hi Peter
schau mal diese http://www.jost-world.com/produkte/rock ... obloc.html
die ahk hab ich dran .... und die Seitenmarkierungen hab ich damals so oder so ab Werk mitbestellt.
greets Nic
...life is simple in a van...
- SprinterPeter
Hallo Nic,
bin jetzt hin- und hergerissen, ob ich die SML noch dazunehmen soll; juristisch betrachtet bräuchte ich sie, wenn die AHK dran ist. Fallen die bei Dir auch immer wieder aus (siehe Beitrag von Rosi).
Ein weiteres Thema ist ja unser 4x4: da liegt das Heck ja ca. 8cm (je nach Feder ...
, Du weißt was ich meine) höher, was dazu führt, dass ein angehängter Hänger - je nach Überhang - bei der kleinsten Bodenwelle auf der Strasse entlangschrammt; also müßte der Anhänger ein Gelenk an der Zugstange haben.
Oder: gibt es Kugelköpfe, die den Fixpunt (also die eigentliche Kugel) nach unten verlegen? Würde natürlich nur bei der abnehmbaren AHK Sinn machen, sonst geht ja der gute 4x4-Böschungswinkel verloren.
Servus
Servus
- KaWaianer
Hi Peter
ne, bis dato nie Probleme mit den Leuchten.
Ich habe uA genau aus diesem Grund diese ahk genommen. es gibt x-verschiedene Höhen, Kupplungen .... und !
einen Adapter für eine Winde ... http://www.youtube.com/watch?v=cqZ5hgQndrA
greets Nic
- Hans
- Moderator
Rennsprinter hat geschrieben:Die SML fallen ständig aus und man bekommt darauf hin eine Meldung im Tachodisplay.
Auch bei mir in 5,5 Jahren noch nicht ein einziger Ausfall !Kaiwaner hat geschrieben:... ne, bis dato nie Probleme mit den Leuchten.
Arne
- Ehrenmitglied
.............nach 4 Wochen und 2100 km auch noch kein Ausfall.
Aber ich hätte liebend gerne auf diese Scheisse verzichtet !
.....sieht einfach nur Panne aus.
Wie ein Schrumpf-Vierzigtonner, wollen aber nicht können.
Viele Grüsse,
Arne
Naja, vieleicht fehlt mir noch die Einstellung dazu, vielleicht habe ich ja auch bald ein beleuchtetes Namensschid hinter der Frontscheibe.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- SprinterPeter
Danke!
@ nic: sieht gut aus; hab zwar auf der Homepage noch keinen "verlängerte" Kugelkopf gefunden; wird sich aber klären lassen. Has Du einen ca.-Preis?
einen Händler hab ich ca. 8km entfernt entdeckt
; werd da mal gelegentlich vorbeischauen.
@ hans: das beruhigt mich - also wg. einer Ausfallhäufigkeit würde ich jetzt nicht mehr davon zurückschrecken (ich denke, sonst hätte man da schon öfter hier etwas gehört); Nix für Nngut, Rosi
Servus
Servus
- KaWaianer
@ Peter, es gibt die in 3 oder 4 Längen, gemessen nach unten...., meine ist 90mm nach unten. Wenn du dort keine bekommst lass mich wissen, könnte dir auch mit den Federn eingebaut werden, vorbereitung ab Werk machst du ja, das ist gut.
greets Nic
He Leute, denkt doch mal logisch. Die Transporter werden ziemlich genau auf die 6m hin entwickelt, zumindest L2 (Sprinter), L3 (Italiener). DER Sprinter ist in dem Fall 5910mm lang, der
Daily 5997mm, der Duce 5998mm lang. Hat irgendwer von euch schon mal davon gehört dass durch die AHK ab Werk andere Seitenschutzleisten montiert werden??? Oder dass man bei nachträglicher Montage die Seitenschutzleisten mit den Leuchten montieren muss??
Die AHK wird einfach nicht berücksichtigt bei der Fahrzeuglänge.
Zur Höhenverstellung: Als Extra kriegst du bei den guten Anbietern eine höhenverstellbare Deichsel, mit Paralellogram. Bloss wenn du Sprinterseitig eine ABNEHMBARE AHK willst solltest du sie auch nur dann montiern wenn du sie brauchst, sonst kann sie festfrieren (-rosten)
2009er 35C18V/P
