bin neu im Forum und hoffe hier im richtigen Bereich gelandet zu sein. Habe eine Frage: Und zwar möchte ich gerne einen Sonnenschutz bauen und müsste dazu ein Blech verschrauben mit 2 Schrauben. Das Blech ist ca. 40 cm lang und würde links und rechts verschraubt. Das ganze ab der Fahrerhausrückwand bis dahin wo der Haltegriff der oberen Ablage beginnt und das ganze höher als der Griff oder zwischen Wand und Griff. Die Frage ist, geht das oder befindet sich dahinter irgendwelche Technik? Habe im Anhang ein Bild hochgeladen, entweder so wie das rote, oder das grüne, möchte ich das anbringen. Würde das gehen?
Schrauben in den Dachhimmel drehen
Re: Schrauben in den Dachhimmel drehen
Demontiere die B-Saeulen Verkleidung am Gurt.
Dazu den "Kleiderhaken" entfernen und unten noch ein oder zwei Torx rausdrehen.
Danach einfach ziehen.
Dann siehst du, das du nur da Schrauben kannst wo die beiden Dachhimmelteile zusammenstossen, weil da ein Traeger ist.
Ausserdem liegt dahinter ein Kabelbaum, welcher auch an der B-Sauelenverkleidung nach unten/hinten (Innenraumbeleuchtung) geht.
Zu sehen hier: http://www.sprinter-forum.de/alt/umbaut ... ausbau.pdf
Bernd, der keinen Sprinter haette, wenn BMW Nutzfahrzeuge bauen wuerde...
...sich jedoch jetzt mit "Herbert" weitestgehend angefreundet hat...
Hallo Hagen,
herzlich willkommen im Forum.
Gibt`s schon Bilder von Deinem?
In der Galerie ist noch Platz
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Guten Abend Forums - Mitglieder,
bei unserem Sprinter mit Super Hochdach habe ich die Dachverkleidung auch ausgebaut, aber dazu musste ich die A - Säulenverkleidung nicht entfernen.
Über den Türen habe ich noch einen Airbag . Alle Ablagen, Clips und Schrauben, wie im Forum beschrieben, entfernen, den Dachhimmel nach oben drücken ( VORSICHTIG ) , eine zweite Person zieht über der Fahrertür die obere Kante der A - Säulenverkleidung ca. 10 mm in Richtung Beifahrertür, (VORSICHTIG nicht mit Gewalt !! ) und dann geht auf dieser Seite der Himmel aus der Verkleidung.
Mit der Beifahrerseite ist genauso zu verfahren. dann den Himmel nach hinten in Richtung Laderaum ziehen.
Das hier beschriebene Verfahren geht nur, wenn keine Laderaumwand vorhanden ist!!
Mit freundlichen Grüßen
vom Traumsprinter
vom Traumsprinter
