Rücklicht Stecker/ Lampenbelegung
Bei meinem 4x4 sind doch die originalen Rückfahrscheinwerfer ab Werk nicht angeschlossen, stattdessen ist (leider nur rechts) ein einzelner Rückfahrscheinwerfer, wohl eher eine Funzel, angebaut. Das hab ich gestern geändert. Nun leuchten ein Stückchen weiter oben als im §§-Deutschland erlaubt, die originalen Rückfahrscheinwerfer. Ich bin begeistert: auf einmal kann ich etwas sehen!
Nun zur Frage. Als ich die Rückleuchten auseinander genommen habe, fiel mir auf, dass die untersten Lampenfassungen mit 5-Watt-Glühlampen bestückt sind, die aber zu keiner Zeit leuchten. Oben habe ich Brems- und Rücklicht als Zweifadenlampe, darunter die Rückfahrlampen, dann kommt die Blinklampe und darunter die 5-Watt-Lampe, die zu nichts nütze ist. Es ist auch noch ein Kabel- Steckplatz am Lampeneinsatz frei.
WAS IST DAS FÜR EINE GLÜHLAMPE? Oder ist beim Sprinter 4x4 ALLES anders? Ich dachte schon, dass die 5-Watt-Birnchen in der Originalversion die eigentlichen Rücklichter sind und stattdessen keine Zweifadenlampen eingebaut sind?
Grüße aus'm Tal
Re: Rücklicht Stecker/ Lampenbelegung
Schnafdolin hat geschrieben: 04 Apr 2012 09:13Oben habe ich Brems- und Rücklicht als Zweifadenlampe, darunter die Rückfahrlampen, dann kommt die Blinklampe und darunter die 5-Watt-Lampe, die zu nichts nütze ist. Es ist auch noch ein Kabel- Steckplatz am Lampeneinsatz frei.
Beim 4x4 fehlt die Nebelschlussleuchte in der Kombi-Rückleuchte. Beim 4x4 wäre sie an dieser Stelle zu hoch montiert, daher wird beim 4x4 die Nebelschlussleuchte immer separat unter der Heckstoßstange montiert. Dein unnützes 5-W-Leuchtmittel steckt an diesem Platz, und vermutlich gehört auch der unbesetzte Platz im Stecker zu dieser Leuchte. Eigentlich gehört dort 21W wie für eine einzelne Bremsleuchte hinein.
Jan1 (19 Mai 2019 05:29), Schnafdolin (20 Mai 2019 20:53)
Beim jetzigen 4x4 hab ichs noch ein wenig anders gemacht:
Tagsüber leuchtet beim Rückwärts fahren die originale Funzel in der Stoßstange rechts. So wie vorgesehen.
Schalte ich das Licht ein (in der Regel ja Nachts...) zieht gleichzeitig ein Relais an, dessen Steuerstromkreis durch das Rücklicht bestromt wird. Es befindet sich hinterm rechten Rücklicht und bleibt so lange angezogen, wie das Licht brennt. Lege ich nun den Rückwärtsgang ein, werden zwei auf dem Dach befindliche LED- Arbeitsscheinwerfer über den Arbeitsstromkontakt des Relais' parallel geschaltet. Es brennen also die beiden auf dem Dach befindlichen lichtstarken LED- Scheinwerfer + die originale Funzel. Jetzt sehe ich eeeeendlich nachts auch mit der Rückfahrkamera, was hinterm Auto los ist.
Ich sag mal so: Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht 🌛 🌞
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Bei meinem sind Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer nach unten gesetzt und die dritte Bremsleuchte hoch. Verrücktes Land...
Die Plätze oben in den ursprünglichen Leuchten sind leider tot 😔.
Wenn jemand einen Tipp hat, wie ich die Kabel da hoch bekomme... 🙃
joethesprinter hat geschrieben: 20 Mai 2019 23:10 Die Plätze oben in den ursprünglichen Leuchten sind leider tot 😔.
Das ist von MB original so und gewollt.
Der §53d der STVZO lässt dadurch mehr Raum für eine extreme Höherlegung :idea:
Ermutigung zur Höherlegung Dank Bauhöhe der NSL
joethesprinter
Hehe... interessante Interpretation.
Oder auch Raum für den Rückbau...? :D Muss ich bei Gelegenheit mal messen.
In der FB-Gruppe sind einige die vehement behaupten ihre Autos hatten original keine nach unten gesetzten Leuchten.
