Umbau Sprinter für Rollstuhlplätze
GGerharz
Beitrag von GGerharz »
Hallo, will meinen Sprinter906AC 30 lang bestuhlung 2x3er Sitzreihe mit Rollstuhlplätzen hinten nachrüsten. Gibt es spezielle Punkte an den Seitenwänden für Nachrüstung Gurtumlenkpunkte und wer hat eine Bodenzeichnung über die Kabelführung etc.Brauche die für Bodenhalterungen anzubringen. Bitte meldet euch
traumsprinter
Re: Umbau Sprinter für Rollstuhlplätze
Beitrag von traumsprinter »
Hallo GGerharz,
was ein 906 AC ist, weiß ich nicht, aber ich habe einen NCV 3 / Typ 906 / Fahrwerk C1 / überlang und mit Superhochdach. Das Auto habe ich schon zum Womo - Umbau bestellt. Auf dem Boden liegt kein Kabel, sondern links oben, innen im Kasten, an der A - Säule abwärts in das Armaturenbrett. Vom Fahrersitzkasten geht ein dicker Kabelstrang zur Batterie ,( bei mir mehrere Kabel, da ich eine Zuatzbatterie und ein Trennrelais habe ) ein weiter Strang verlauft auf den Beifahrersitz zu und zwischen Handbremse und Beifahrersitz in das Armaturenbrett. Unterm Auto läuft alles an den Holmen entlang, bis vor den Dieseltank, dann ein kurzes Stück unter dem Boden, um dann in der Manschette unter dem Fahrersitz in das Auto ( Fahrersitzkiste ) zu verschwinden.
Soviel zum Kabelverlauf in meinem Auto, bei unserem Firmenwagen , allerdings ein Crafter, aber die werden ja auf dem selben Band gebaut, ( kurze, flache Ausführung ) ist es genauso. Ein anderes Auto, welches ich mir angesehen habe hatte die selbe Kabelführung.
vom Traumsprinter
Rolliwächter
Beitrag von Rolliwächter »
Hallo.
Am Boden werden spezielle Befestigungsschienen angebracht in die man variabel die Gurte einhängt.
Darf soweit ich weis nur ein Fachmann einbauen, wegen Tüv.
Brauchst ja dann auch noch eine Rampe bzw Hebebühne.
Habe zwar einen Umbau zum selbstfahren, im Bereich der 2. Sitzreihe sind bei mir aber auch diese Befestigungsschienen, da wo die Gurtpeitschen drin stecken.
http://www.sprinter-forum.de/files_ext/ ... 12bbfdd847
Rolliwächter
Dr.Desmo
Beitrag von Dr.Desmo »
Hallo GGerharz,
da ich mich beruflich mit der Materie einige Zeit beschäftigt habe kann ich Dir aus Haftungstechnischen Erwägungen nur die http://www.amf-hubmatik.de/produkte.html empfehlen.
Die kennen sich aus und können Dir sicherlich weiterhelfen.
Noch ein Tipp am Rande, fast alle Rostuhlhersteller erlauben keinen Transport in Ihren Rollstühlen(steht im Allgemeinen in der Produktbeschreibung). Sehr wohl ist mir bekannt das Behinderte in Ihren Rollstühlen transportiert werden.
