Vorglühlampe eine Minute an
raftinthomas
meine Vorglühlampe bleibt rund eine Minute nach Start an, verlöscht erst dann.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
grüsse vom westzipfel, thomas
313CDI, Bj 2002, Kawa kurz+hoch
Re: Vorglühlampe eine Minute an
Injektor defekt , wahr bei meinen alten Sprinter so.
Gruß Peter
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
Injektor ? eher Glühkerze
Alle Angaben ohne Gewähr
hast natürlich recht wahr bei mir einer der Glühkerzen,habs verwechselt.
316 CDI Bj.2009
Max
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
- Selbes Problem hat auch unser 616er XXL-Sprinter aber solange net mehr iss...wird bei Gelegenheit mal gemacht.Schlimmer jedoch ist das Klappern deß Zweimassenschwungrades,welches bei 220000 Km langsam lauter wird....!!!!
- Hans
- Moderator
Habe gerade unterwegs exakt das Gleiche, zuletzt auch vor 3 Jahren, is ne Glühkerze !raftinthomas hat geschrieben:Moin,
Jemand eine Idee?
Bin letztesmal, auch über den Winter, weit über ein Jahr problemlos so weitergefahren !
Bei mir seit 14 Tagen die gleichen farbigen Lichtspiele im Cockpit .... - scheint ja ne Serie zu sein
Hallo an alle,
da ich schon länger nix mehr von mir hab hören lassen:
hab auch die Vorglühlampe nach dem Starten an.
Bei mir geht sie auch nach etwa einer Minute aus.
Das ist bei mir auch schon länger als ein Jahr.
Nächstes Frühjahr steht wieder die HU an,
da wollt ich vorher meinen Schrauber einen Check machen lassen
incl Glühkerze.
Ist es notwendig alle zu tauschen und wenn nein,
wie weis er welche es ist?
Grüsse, fire
incl Glühkerze.
Grüsse, fire
-keines herren knecht-
sprinter 210d bj.98, hoch, mittel, schwarz.(brikett)
Die defekte GK sollte einen Durchgangswiderstand gegen unendlich haben, lässt sich mit Durchgangsprüfung ermitteln (Prüflampe, Multimeter mit Piepser etc.).fire hat geschrieben: wie weiss er, welche es ist?
Test geht auch bei eingebauten GK, wenn du an die GK-Stecker rankommst.
LG
benjamin
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
- Hans
- Moderator
Der Freundliche empfiehlt, grundsätzlich gleich alle zu tauschen, da sonst die nicht getauschten so nach und nach folgen sollen, ich habe vor 3 Jahren 2 von 6 getauscht, jetzt gerade erst hat sich wieder eine gemeldet, weiß aber noch nicht ob ne alte oder eine der ersetzten !Ist es notwendig alle zu tauschen und wenn nein,
im cokpit würden wir sagen " ignore that fucking light.....it´s only yellow "
bei mir leuchtet die vorglüh kontrolle schon seit 9 jahren für ca 50 sec nach dem starten.....und er springt
immer an...das seit nun mehr als 550.000 km egal wie warm oder kalt es ist.
also....don´t touch a running system......
in diesem sinne
skipp
in diesem sinne
skipp
frei nach F.W. Bernstein
he!
hab dasselbe licht orgel spiel! aber auch wenn er warm (richtig) warm ist.
sagt, was brauch ich denn fürn werkzeug wenn die die kerzen dann mal tausche (dieses und einige fehlen noch, aber es wird immer mehr werkzeug
vl mit teilenummer?? (klann? etc...)
danke!
LG
danke!
LG
MB 313 CDI Womo ausbau, Sprintshift, 320tkm, bj2001
Habe ebenfalls seit mehr als eiem Jahr dieses schöne Gelb im Auge. Habe mich inzwischen daran gewöhnt. Anspringverhalten ist nach wie vor einwandfrei, auch im stärksten Winter so gewesen. Bei Ebay bietet jemand die vier Kerzen mit Vorglürelais für knapp 36 € an, da kann man nichts falsch wen es stört.
Ich auch!!
War sogar wegen einer anderen Sache beim
, der hat mir gesagt, welche es ist und war nicht im mindesten an einem Austausch interessiert. --> liegt nun bei mir unter "irgendwanneinmal". Wenn er nicht mehr gut anspringt zum Beispiel. Bisher tut er das noch einwandfrei.
Gerhard
Gerhard
