Gel-Akkus mit 100 Ampere belastbar?
Beitrag von Peter »
ich habe mich an den leckeren Kaffee aus unserer Nespresso Pixie so sehr gewöhnt,
ich nun nach einer Lösung suche, das Gerät auch ohne externen Stromanschluss zu betreiben.
Dazu möchte ich den Wechselrichter WAECO SinePower MSP 1512 einbauen
Die Pixie braucht 1260 Watt, dass sind 230 V mal 5,5 A auf der Sekundärseite des Wandlers. Primärseitig sind es bei 91% Wirkungsgrad dann 1385 Watt, was 13 V mal 107 A entspricht. Nun meine Frage:
Schadet es den Gel-Akkus (2x80Ah), wenn sie über eine Zeit von 1-2 Minuten über 100A abgeben sollen?
Wer hat damit bereits Erfahrungen gesammelt? Ich würde das 2 bis 3 Mal am Tag machen.
Den Verbrauch von 10Ah pro Tag kann ich wohl verkraften.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Sprinter_213_CDI
Re: Gel-Akkus mit 100 Ampere belastbar?
Guten Morgen
Was die beiden Gelakku`s ( 2 x 80 Ah = 160 Ah ) betrifft, würde ich sagen, das geht gut. Da sind dann noch Reserven.
Was ich aber für teuer halte, ist der Wechselrichter, auch wenn er eine reine Sinuswelle produziert. Da gibt es wechsendlich billigere, auch mit sehr guten Namen und Funktion. Nutze mal die ``Suche`` nach Wechselrichter.
Mfg - Holger
Dr_Indy
Beitrag von Dr_Indy »
Nabend.
Da ich Optimist bin, hab ich bei mir einen billigen Chinawechselrichter eingebaut. Sinus, 1,5kW Dauerleistung, gibt's in der Bucht für ca. 170€. Ich hab den geringfügig gemodded, indem ich die Lüfter in zwei Stufen manuell ansteuern kann, da die Originalsteuerung für'n Popo ist, aber das Ding treibt bei mir seit knapp nem Jahr zuverlässig Flex, Kompressor, Bohrmaschine, Lötkolben, Sandwichmaker etc. an. Ne Kaffeemaschine sollte der auch packen.
Zum Strom: Bei großen Verbrauchern schalte ich immer meine beiden Akkus paralell, ich bin der Ansicht, das ist besser. Fernab von Steckdosen und wenn's nicht anders geht, lasse ich zusätzlich den Motor laufen. Dann habe ich eine dieselelektrische Flex! :mrgreen:
Gruß,
Christian
312D, Erstzulassung '99, Automatik
Ex-Rettungswagen mit Kögelaufbau im Umbau zum Wohnmobil
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Gleiche Frage mit unterschiedlichen Antworten ja auch im JKF-Forum !
Thema hatten wir gerade beim Thema "Wechselrichter" !
Müsste eigentlich funzen, gerade 3 Wochen unterwegs mit noch stärkerem Automat, "Madame" fordert zusammen mit mir täglich ca. 8 - 10 solche Teile ab, war noch nie nen Problem bei nur 2 x am Festnetz, 160 A allerdings AGM und reiner Sinus WR 1.500 / 3.000 ! :wink:
Malu
Beitrag von Malu »
Hallo nach meiner erfahrung sind AGM Batterien für diesen zweckbesser geeignet da sie höhere Ströme abgeben können. Am Montag kann ich genaue Werte zu denn Elektrichen Möglichkeiten geben wenn gewünscht.
Beitrag von Peter »
Hallo malu,
nur zur Info, es geht um mein neues Wohnmobil, das ich in zwei Wochen beim Händler abhole. Ein Austausch der fabrikneuen GEL-Akkus kommt aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage.
Advantage
Beitrag von Advantage »
wir haben 3 x 80 Exide Gel verbaut und betreiben mit dem Wechselrichter von WAECO (1500W) die Kaffeemaschine. Die Stromentnahme beträgt laut Batteriecomputer/Shunt ca. 1oo - 110 AH) bislang haben die Batterien die Belastung problemlos ausgehalten. (Sind jetzt dann 3 Jahre alt)
Durch die erhöhte Zyklenanzahl werden sie aber vermutlich früher die Grätsche machen. (Guter Kaffee hat nun mal seinen Preis :wink: )
Ich habe bezüglich Funktionsfähigkeit noch keine Klagen von Carthagofahrern gehört. Wir haben Wechselrichter und Kaffeemaschine werkseitig an Bord.
1000 W Wechselrichter 1-2 Minuten mit 1260 W belastbar?
Beitrag von Peter »
jetzt sehe ich gerade, dass der hier empfohlene FRARON 1500 W Wechselrichter leider nicht mehr vor meinem Urlaub lieferbar ist.
Ob der nächst kleinere evtl. auch ausreicht? Der ist auf 1000 W Dauerleistung ausgelegt.
Ich brauche ihn hauptsächlich für den Betrieb meiner Nespresso-Kaffeemaschine,
die (anders als andere) nur extrem kurz in Betrieb ist.
Die Zubereitung von 2 Tassen dauert inkl. 25 Sekunden Aufheizphase keine zwei Minuten bei max. 1260 Watt.
Hat jemand Erfahrung mit dem kurzzeitigen leichten Überlasten?
rossi
Re: 1000 W Wechselrichter 1-2 Minuten mit 1260 W belastbar?
Beitrag von rossi »
25 Sekunden Aufheizphase?
Bei meiner Nespresso nur 10sec.
Trotzdem packt es mein 1000W Wechselrichter nicht ganz, aufheizen und dann Ende in der zehnten Sekunde :cry: .
Kann natürlich beim Fraron klappen, aber da hilft nur probieren oder fragen, was bei einem deutschen Hersteller wohl das sinnvollste sein dürfte.
Ich mache einfach den MT1500N zusammen mir den neuen LiFePo's rein, dann gibts Kaffee ohne Ende :lol: .
Rossi
rossi
Beitrag von rossi »
Oder den http://www.fraron.de/wechselrichter/rei ... a-1719488/ ????
Aber auch da besser fragen.
Rossi
Beitrag von Peter »
Ich warte doch lieber auf den großen :D
Sprinter_213_CDI
smarterWeb hat geschrieben:Ich warte doch lieber auf den großen
Ist auch besser, dann haste kleine Reserve und das Ding ( WR ) kocht nicht über.
Brauchst du den reinen WR für die Kaffeemaschine ?? Andere Geräte sollten doch auch ( wie vom Indy beschrieben ) mit einem nicht reinen WR funzen, oder ??
MfG - Holger
Beitrag von Peter »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:Brauchst du den reinen WR für die Kaffeemaschine ?? Andere Geräte sollten doch auch ( wie vom Indy beschrieben ) mit einem nicht reinen WR funzen, oder ??
Hallo Holger,
ich werde auf jeden Fall einen reinen Sinus kaufen. Selbst wenn heute alle Geräte mit modifiziertem Sinus laufen, weiß ich ja nicht, ob in den nächsten 10 Jahren mal andere Anwendungen kommen.
Bezogen auf die Gesamtkosten eines Wohnmobils über die Nutzungsdauer ist der Unterschied zwischen den beiden Versionen vernachlässigbar.
Dr_Indy
Nicht reiner WR? Meinst du die Sinuswelle? Mein Wechselrichter (billig, China) produziert das schönste Sinussignal, das ich je gesehen habe. Einen WR mit mod. Sinus würde ich auch nicht kaufen. Aber Egal, wäre mir die Kohle egal, würde ich mich auch für den Waeco entscheiden.
Gruß,
Christian
hedinsven
Beitrag von hedinsven »
Hallo Peter,
ich empfehle folgendes (nur Beispiele, gibt es von vielen Herstellern):
Zubereitung:
http://www.kaffeeshop24.de/product/cili ... n.803.html
Veredelung:
http://www.tchibo.de/Milchaufschaeumer-p400004672.html
Kaum Gewicht, auf Gas in fast Nullkommanix fertig, und das beste: Es ist eine Zeremonie, es zu bereiten, und es schmeckt mit gutem Espressopulver viel besser als sämtliche Maschinen-Ergebnisse, und dadurch genießt man es auch viel wertiger. Im WoMo hat man doch Zeit, da ist es doch egal ob der Espresso, der Cappuccino oder der Café au lait 2 min. länger braucht als aus der Maschine.
Gutes Kakaopulver darüber gestreut, ergibt den bestmöglichen Kaffeegenuss! Und mit gutem (!) braunen Zucker wird es sensationell.
Für den Rest genügt dann ein viel kleinerer Wechselrichter. Den Aufwand betreibt man doch nicht für einen Kaffee zwischendurch?
Hedin
