Wasserverlust MB Sprinter Bj. 1998
graziano
Beitrag von graziano »
Erstmal ein Hallo aus meiner Ecke ;-)
Und eine Frage :-(
Ich habe einen Mercedes Sprinter Baujahr 1998 Diesel (212D). km Stand etwa 290.000. Aufgrund von ständigen Wasserverlust (nach ca 200 km mit Anhänger blinkte die Kontrolleuchte) brachten wir ihn in die Werkstatt. Ein Riss im Kühler wurde festgestellt und mit einem neuen Kühler behoben. Zunächst schien alles gut, dann gings wieder los. Und jetzt verliert er mehr Wasser, als je zuvor. Die Werkstatt hat auch 2 mal alles abgedrückt und nichts gefunden.
Nach 100 km ohne Anhänger ist der Wasserbehälter fast leer. Heute nachgefüllt ca 2 l und nach 4 km leuchtet die Kontrollleuchte...
Es ist kein weißer Rauch zu sehen, der Motor selbst wirkt augenscheinlich trocken, unten tropft auch nichts.
Ich brauche das Auto und da er erst alle Bremsen rundherum neu hat wäre abstoßen jetzt auch nicht drin...zumal die neueren Modelle recht anfällig sein sollen.
Hat einer einen heißen Tipp? Der hoffentlich nicht Zylinderkopfdichtung heißt...
Re: Wasserverlust MB Sprinter Bj. 1998
Hy :wink:
Versuch´s mal mit einem Behälter am Überlaufschlauch :roll: Irgendwohin muß das Wasser ja verschwinden :?
graziano
Wie? Einfach ne Flasche anbinden? aber eigentlich dürfte da doch nicht so viel über den Überlauf raus kommen oder?
Auch mal ne andere Frage, der Kühler wurde getauscht, der Deckel blieb der alte. Meiner Meinung nach sieht der ziemlich "abgefressen" aus. Muss das so sein oder fehlt da der Gummi? Also er hat nach dem Kühlertausch auf jeden Fall mehr Druck auf dem Kühler als vorher.
Kann manchmal das kleine Ding schon eine Ursache sein? Aber wäre zu einfach, soviel Glück habe ich wohl nicht :-(.
Den würd ich ersetzen.
Das mit der Flasche zeigt dir ob es aus dem Deckel rauskocht, wenn z.b. zuviel Druck im System ist .
viszlat
Beitrag von viszlat »
meiner hat auch mal gut Wasser verbraucht.
nach der Druckprobe ergab sich nur der Ausgang durch den Auspuff. leider.
Dichtung+Zylinderkopf. Juchee.
